  5. Messtechnik
Mikro an Laptop
  • R880
  • 3. Dezember 2008 um 09:42
  • R880
    Hallo Kollegen!
    Bei reinen Sprachbeschallungen nehme ich doch gerne mal einen Analyzer zur genauen Feedbacklokalisierung mit. Den PAA3 empfand ich als nicht wirklich brauchbar und auch zu teuer. Notebook könnte ich mitnehmen, allerdings wird es mir dann mit Soundkarte auch zuviel Zeugs. Line-In hat das Thinkpad leider nicht, um ein Messmikro über das FOH-Pult anzuschliessen. Überlegung wäre ein USB-Mikrofon, wenn es denn ein brauchbares gibt. Wie gesagt, es geht nicht um das Einmessen, sondern um reine Feedbacklokalisierung.
    Grüsse, Thomas
  • gylo
    • 3. Dezember 2008 um 10:00
    ist zwar kein USB-Mikrofon, aber
    http://www.thomann.de/de/the_tbone_usb1x.htm
    (man verzeihe mir den Shoplink, aber t.bone is ja ne Marke vom T)
    einfacher gehts wirklich nicht, und du brauchst nicht noch ein Mikro was du sonst (wegen USB) nicht benutzen kannst. Für einfaches Feedback-finden reicht hier dann ein Kondensatormikro, was du auch anderweitig verwenden kannst.
    Ich hab zwar festgestellt, dass das Teil unsymmetrisch überträgt, aber bei der Anwendung sollte das keine Probleme machen.
    gruß
    gylo
    ... kann man da nich was löten ? ;)
  • R880
    • 3. Dezember 2008 um 11:05
    Sachen gibt`s :shock:
    Leider braucht mein Messmikro Phantomspannung.
    Ein 58er sollte für den Zweck aber auch gehen.
    Danke für den Tip.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 3. Dezember 2008 um 11:06
    ...aber die artikelbeschreibung spricht von der verwendung dynamischer mikrofone (oder woher kommt die phantomspeisung?)...
  • gylo
    • 3. Dezember 2008 um 13:13
    huch, sry, daran hatte ich nicht gedacht ;)
    Es gibt aber auch Batterie-gespeiste Kondensatormikrofone wie z.B. PG81.
    Wie R8880 aber schon sagt, ein SM58 tuts zum reinen Finden von Koopelfrequenzen auch (man muss halt den nicht-linearen Frequenzgang im Kopf behalten)
    gruß
    gylo
  • tufkasr
    • 3. Dezember 2008 um 15:21
    Was ist mit einem einfachen Spannungsteiler, um den Ausgangspegel deines Pultes auf den Eingang der Soundkarte anzupassen? Zweiter Kopfhoererausgang speist den Laptop, du kannst Mikros, Auxe, etc. ueberwachen.
  • gylo
    • 3. Dezember 2008 um 16:08
    daher fällt diese (bessere/vielseitigere) Möglichkeit raus ...
  • R880
    • 3. Dezember 2008 um 16:25
    Nun, es hat Mic-In. Werde mal sehen ob der Eingang auch mit Linepegel funktioniert.
    • 8. Dezember 2008 um 15:21
    :?: DI Box auch schon zuviel Schlepperei?
    Tomy
  • R880
    • 8. Dezember 2008 um 16:50
    Sind wir jetzt beim Günther Jauch? :wink:
  • bassking67
    • 2. Februar 2009 um 11:17
    hast Du's schonmal mit dem internen Mikro im Laptop versucht? Zum lokalisieren einer einzelnen Frequenz funktioiert das bei mir einwandfrei.
    C.
  • djobi
    • 4. Februar 2009 um 10:22
    Hatte letztens einen Kollegen, der für sowas einfach ein Kleinmikro an den Laptop gestöpselt hatte, sowas in der Art:
    https://www.secomp.de/ishopWebFrontS…15.99.1318.html
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • elektrikus
    • 6. Februar 2009 um 07:01
    Hallo Zusammen,
    auf Anhieb fallen mir da 2 Lösungen ein:
    1. USB-Mikrofon. Speisung der Mikrofonkapsel über USB und Digitalisierung außerhalb des Laptops, das liefert normalerweise bessere Ergebnisse als ein lausiger Mikrofon-Eingang.
    2. Dockingstation. Einige Thinkpad-Modelle haben den Line-In an der Docking-Station.
    Elektrikus
    Wer amtliche Signaturen nachmacht oder verfälscht,
    oder nachgemachte oder verfälschte amtliche Signaturen in den Umlauf bringt
    wird mit Ohringer nicht unter 2 Jobs pro Woche bestraft.
  • elTon
    • 7. Februar 2009 um 13:54
    Ist zwar wieder ein Shoplink, die Hausmarke gibt es aber nirgendwo sonst:
    http://www.thomann.de/de/the_tbone_micplug_usb.htm
    Micha
  • F.A.Bi.A.N.
    • 7. Februar 2009 um 14:09
    Micha
    siehe auch:
    http://diylautsprecher.de/index.php?option=com_content&task=view&id=266&Itemid=99
  7. Suche Lichteffekt
