Zonen Mischer gesucht
  • PA-ZACK
  • 23. Dezember 2008 um 14:44
  • PA-ZACK
    ich habe den "Auftrag" mir Gedanken über eine Festinstallation in einem Vereinsheim Gedanken zu machen. Kurz zur Situation - es gibt drei relativ kleine Räume, die lautstärkentechnisch separat regelbar sein müssen. Dazu kommt ein Außenbereich der ebenfalls separat geregelt werden muss. Die Lautsprecher werden höchstwahrscheinlich kleine aktive Lautsprecher mit Wand-/Deckenhalter. Es geht nur um Radio, Hintergrundmusik, ab und an ein Funkmikro, und Ton vom installierten Beamer/TV - kein Discopegel. Das größte Problem ist ganz sicher, dass die Leute, die mit der Anlage umgehen, ständig wechseln, da nicht immer jemand vom Verein da ist und somit ein Laie nach kurzer Einweisung "versteht" was Sache ist. Am liebsten wäre mir ein Satz beschrifteter Kanalfader und ein Satz beschrifteter Masterfader - also z.B. Eingang: Mirko I, Mikro II, Radio, TV, Extern und Ausgang: Raum I, Raum II, Raum III, Außenbereich ...
    Nun ist die Frage welche(r) Mixer sich hier eigne(t/n). Ich kenne sicher einige Modelle, die problemlos passen, aber keiner ist entsprechend einfach gemacht und bietet trotzdem genügend Funktionalität. Mein Gedanke war nun ich benutze ein kleines Livepult z.B. Mackie 1402 (http://www.mackie.com/products/1402vlz3/) und baue eine abschließbare Abdeckung, die alles bis auf die Kanalfader unzugänglich macht. Das wäre von den Einstellmöglichkeiten her flexibel und man lässt den Benutzern die Möglichkeit die Pegel der Einzelnen Quellen separat zu steuern (mehr aber auch bewusst nicht...). Bleibt das Problem der Zonen - man könnte hier sicher auf eine günstige Lösung zurückgreifen und ein Omnitronic LH-010 (http://cms.omnitronic.de/index.php?option=com_article_view&article=10355010&wgtree=A1010512) nehmen und anschließend die Ausgänge per DI-Box symmetrieren (Kabelwege teilweise über 30m) und von da aus bis zu den aktiven Lautsprechern. Insgesamt ist das aber auch nicht ganz ohne Aufwand und vielleicht auch nicht die attraktivste Lösung...! Alternativ bin ich noch über den Rolls RM64 gestolpert gibts z.b. bei Thomann (hab gerade keine Hersteller Seite parat). Das Ding ist günstig und beherrscht die Grundfunktionen, bietet aber keine anderen Möglichkeiten der Einstellung.
    Was meint Ihr? Habt Ihr Ideen? Ich Frage ganz bewusst im großen Forum, da ich denke, dass hier mehr Leute anzutreffen sind, die Erfahrung damit haben. Außerdem steht der Budgetrahmen noch nicht - das soll heißen, es können auch teurere Varianten aufgezeigt werden. Ob das dann realisierbar ist, muss sich zeigen.
    Vielen Dank und schon mal ein frohes Fest :wink:
    Tim
    Neue Homepage: http://www.music-and-lights-online.de
  • max heinlein
    • 23. Dezember 2008 um 15:04
    Möchtest Du nun nur einen Tipp für ein Pult haben, oder auch für die Installation mit Kabelverlegung, Anschluss, etc.?
  • PA-ZACK
    • 23. Dezember 2008 um 15:07
    Eigentlich geht es mir hier vorwiegend um den Mixer, da wie bereits gesagt, die Installation ansonsten wohl mit aktiven Lautsprechern und der ein oder anderen Quelle auskommt. Wenn jemand aber weitere Ideen hat - gern auch Anregungen dazu, ist doch klar :)
    Gruß, Tim
  • Mechwerkandi
    • 23. Dezember 2008 um 15:08
    Zonenbeschallung ist eigendlcih eine typische 100V Angelegenheit.
    Da gibt's auch entsprechende Pegelsteller.
    Alles andere ist viel zu viel Aufwand...
    Ich habe für den Verleih, für kleine Sprachbeschallungen, evtl. mit etwas
    Musik, den Behringer Ultrazone. 6 Mono Line/Mic Eingänge, 2 Aux-Eingänge,
    Schalter alle versenkt, lassen sich mit den Fingern nicht so
    ohne weiteres schalten.
    3 Zonen hat der auch (Links, rechts und Aux), 4-Band EQ, damit
    kann man die Bässe etwas reindrehen. Gerade bei kleinen Boxen
    nicht verkehrt. Und viel andere Ausstattung. Hier der Link:
    http://www.behringer.com/EN/Products/ZMX8210.aspx
    Hier gibts sehr günstige gebrauchte von WORK für 20,-€:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=57473
    Aber nur für 2 Zonen.
    Von Omnitronic gibts was ähnliches:
    http://cms.omnitronic.de/index.php?option=com_article_view&article=10007075&wgtree=A1010512
    http://cms.omnitronic.de/index.php?option=com_article_view&article=10007100&wgtree=A1010512
    http://cms.omnitronic.de/index.php?option=com_article_view&article=10007125&wgtree=A1010512
    Das edelste (und teuerste), das ich so kenne, kommt von Dynacord:
    http://www.dynacord.de/wDynacord/de/produkte/familie.php?market_id=3&category_id=5&family_id=33
    Hat aber auch nur einen Stereo-Out.
    Einmal editiert, zuletzt von DJheini (6. Januar 2011 um 22:34)
  • PA-ZACK
    • 23. Dezember 2008 um 15:41
    Das geht alles schon einmal in die richtige Richtung :) Allerdings bin ich damit noch nicht ganz am Ziel - ich möchte einfach unbedingt verhindern, dass die Leute an den "Voreinstellungen" rummschrauben können, da ich das Szenario mit der jetzt (nicht von uns) installierten, zweckentfremdeten Heimkinoanlage kenne - da muss nämlich jedes Mal jemand anrücken, der sich damit auskennt, wenn wieder jemand alles verstellt hat was nur geht - trotz eindeutiger Anleitung.
    Die gebrauchten Teile von Work sehen zwar einfach aufgebaut aus, aber da müsste man ja für jede Zone jedes Gerät leise und laut machen, wenn ich mich nicht irre...!
    Also weiter gehts auf der Suche nach dem "perfekten" Zonenmischer :)
    • 23. Dezember 2008 um 16:35
    Diesen hier kenne ich auch noch:
    http://www.numark.com/contentmgr/sho…hp/id/1544/tt/5
    Dann gibts noch
    APART PM 7400 II
    APART PIR 7600 II
    GEMINI PA7000
    PHONIC ZX-4
  • Reini
    • 23. Dezember 2008 um 16:58
    ....suchste sowas
    http://www.bell-audio.de/PRODUCTS/zx1024/zx1024.html
    • 23. Dezember 2008 um 17:11
    Zitat von "Reini"
    ....suchste sowas
    Auch ein schönes Gerät, und so multi-funktionell.
  • PA-ZACK
    • 23. Dezember 2008 um 22:08
    Okay, da ist ja schon einiges zusammengekommen... Ähm, vom ersten Eindruck gefällt mir der Bell-Mixer am Besten. Naja, ich muss mir die genannten dann nochmal genauer angucken.
    Hat jemand Erfahrung mit den "Rolls" Sachen vom großen T?! Wie gesagt, hab leider keiner Herstellerseite gefunden, aber auch gesehen, dass die auch interessante Tuner für das Radio im Programm haben. Da es sich aber wohl um Zeug der günstigeren Kategorie handelt, wären ein paar Erfahrungen damit natürlich super... Wie gesagt, ich hab ein Auge auf den ROLLS RM64 geworfen...
    Was haltet Ihr denn von der Alternative zwei Mixer zu kombinieren?! Gibt es eventuell etwas wie den genannten Ominitronic LH-010, als höherwertiges, symmetrisch ausgeführtes Teil?!
    Gruß, Tim
  • PA-ZACK
    • 24. Dezember 2008 um 03:06
    So nun habe ich mir einiges angeschaut und meinen Favoriten ausgemacht... Allen&Heath GR-05 ( http://www.allen-heath.com/DE/DisplayProduct.asp?pview=25 ) - das Ding hat eine Frontplatte wie gewünscht, lässt aber im Inneren mehr als genug Möglichkeiten der Einstellung offen. Der Mixer würde somit von uns installiert, konfiguriert, anschließend fest eingebaut und kann dann mit den wirklich einfach gehaltenen Reglern auf der Frontplatte bedient werden. Außerdem stimmt, denke ich, das Preis-/Leistungsverhältnis ganz gut!
    Gibts dazu noch Meinungen oder evtl. sogar Erfahrungen...?
    Vielen Dank schon einmal für die Empfehlungen!
    Gruß, Tim
  • sw474
    • 24. Dezember 2008 um 15:07
    Cloud Z4-II.
    Gruss, Stefan
  • maarten deboes
    • 28. Dezember 2008 um 12:24
    Hallo Tim,
    Wir haben shon viele installationen gemacht mit dem GR05.
    Das ist ein klasse gerät.
    Sehr guten stabilen sound, man kann sogar die frontbedienungen zum zonen auch separat ausschalten.
    Leider hat er vor bestimmten installationen zu wenig microfon und Line eingangen.
    Wenn das budget nicht mitspielt soll man sich die IDR serie mal anschauen.
    Maarten
    SELV - Geluidstechniek
    Aarschotsesteenweg 260
    3012 Wilsele - Leuven (BELGIEN)
    http://www.selv.be
    Second hand/ex-demo/test equipment: http://www.selv.be/products-for-sale
  • simonstpauli
    • 29. Dezember 2008 um 02:27
    Zitat von "PA-ZACK"
    Allen&Heath GR-05
    Bis jetzt 1x verbaut. Läuft, macht was es soll.
  • djobi
    • 29. Dezember 2008 um 10:17
    ansonsten hab ich noch ein ECLER DAC 1-6 abzugeben - vll reicht der auch schon?
    NP ca 380 EUR, VK 75 EUR
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • 4Art
    • 30. Dezember 2008 um 19:13
    Diesen da:
    http://www.ashly.com/Resources/Docu…0Sheet/424d.pdf
    kombiniert mit diesem da:
    http://www.ashly.com/product/d_acc2.htm
    Das ganze kostet in der Schweiz ca. 1400 Euronen - also absolut bezahlbar.
  • PA-ZACK
    • 10. Februar 2009 um 16:16
    nur als kurze Info für alle, die sich beteiligt haben - die Installation und damit auch die Entscheidung was es werden soll, ist auf Anfang nächstes Jahr verschoben. Man hat andere Investitionen vorgezogen und wollte daher lieber warten. Ist vielleicht auch besser, bevor es wie so oft eine LB Lösung wird...
    Trotzdem noch einmal danke an Alle! Evtl. melde ich mich dazu dann noch mal, wenn es konkret wird.
    Gruß, Tim
