01V96 und Alesis HD 24...digital UND analog?
  • spicki
  • 24. Dezember 2008 um 12:26
  • spicki
    denke, ich habe nun mit dem 01v96 und dem Alesis HD24 eine Traumkombination gefunden, um kleinere Clubgigs zu fahren und die dann auch mit max 24 Spuren aufzunehmen.
    Bisher habe ich jedoch nur eine Adat-Schnittstelle im 01V96.
    Hat einer eine Ahnung, ob es möglich ist, beim Alesis ADAT HD 24 die ersten 8 Kanäle über ADAT UND gleichzeitig die restlichen über die anlagogen Eingänge 9-24 aufzunehmen ? Habe dazu in der Anleitung leider nichts gefunden.
    weihnachtliche Grüße
    spicki
  • SebastianJaeger
    • 24. Dezember 2008 um 14:34
    ob der Alesis das kann weiß ich nicht, aber wo willst Du die restlichen Kanäle hernehmen?
    Wäre es nicht das einfachste das 01v96 um eine MY16AT zu erweitern?
    Sebastian
  • spicki
    • 24. Dezember 2008 um 14:45
    klar, ist die beste Lösung aber bis zur Wunsch-Adat-Karte muss ich noch zweigleisig fahren. Da fängt nämlich die nächste Überlegung an, ob die alte (MY8 AT) oder die neuere Karte (MY16 AT)
  • tonzwerg
    • 24. Dezember 2008 um 16:53
    man kann dem hd24 paarweise bei den eingängen zuordnen ob diese analooch oder ditschidaal sein sollen.
    -- Douglas Adams
  • simonstpauli
    • 24. Dezember 2008 um 17:35
    Zur MY8AT oder 16AT: Ich kenne einen der die 8AT gekauft hat und sich fast bei jeder Produktion ärgert, daß er nicht die paar Euro Aufpreis für die 16-Kanal-Variante ausgegeben hat.
  • bemi
    • 24. Dezember 2008 um 23:45
    Mein Standard: 24Ch Micpre (3x Rode Octamic ueber Eigenbaukabel gesynct - kann auf AES/EBU syncen :) ), je 1x Adat in HD24, je 1x ADAT in 01V96.
    Aber angefangen hab ich auch wie du. Problem ist, dass du halt Wandlermurx mit auf den analogen Kanaelen hast (Klang und Durchlaufzeit).
    Frohes Fest
    ciao
    be*MY16abernur*mi
  • spicki
    • 25. Dezember 2008 um 16:12
    Warum gibts Probleme mit Klang und und Durchlaufzeit? Klang ok, wenn man mehr als 44kHz fahren will...aber gibts tatsächlich nen Zeitversatz???
  • thephantom
    • 25. Dezember 2008 um 18:32
    Da ich dir die Frage ja auch schon in einem anderen Forum beantwortet habe: Spar unbedingt auf die MY16AT. Und den Rest findest du am Gerät über den UTILITY-Button.
    Aber wie gesagt: Volldigital ist hier besser :P
  • bemi
    • 25. Dezember 2008 um 20:29
    jepp - Latenz. Nicht, dass du das in s auf deiner Armbanduhr messen koenntest, aber es ist hoerbar, wenn du 1 Signal ueber beide Wege hast.
    Die Wandler klingen nicht so prickelnd, auch nicht bei 44kHz (ich hoere uebrigens keinen Unterschied zwischen 44 und 48).
    ciao
    bemi
  • MarkusW
    • 26. Dezember 2008 um 12:55
    Das glaube ich nicht. Entweder alles digital oder alles analog -leider.
    http://www.alesis.de/downloads/manu…ding/HD24_d.pdf
    S.39
    Markus
  • tonzwerg
    • 26. Dezember 2008 um 14:52
    es geht definitiv. auch wenn es im manual so nicht drinsteht. ist ein feature ab firmware 1.12.
    Version: 1.12
    Date: 12/27/02
    New features/Changes:
    1. Input Select button will now change between ANALOG, DIGITAL and MIXED mode. The mixed mode is determined by the input map on Utility page 11. If the map is set to all analog or all digital, the MIXED mode will be skipped when pressing Input
    Select and all banks in the map will correspond with current setting. Altering the map will automatically change the current input mode to mixed mode
    -- Douglas Adams
  • spicki
    • 26. Dezember 2008 um 19:51
    Wie kann ich überprüfen, welches Betriebssystem ich auf meinem Adat HD 24 habe.....ist es einfacher über Midi oder über FTP-Modus einzuladen???
    gruß
    spicki
  • tonzwerg
    • 26. Dezember 2008 um 21:14
    die software zeigt er beim start an glaub ich. update über midi ist im manual beschrieben.
    -- Douglas Adams
  • christopher hafer
    • 28. Dezember 2008 um 22:38
    A/D Mischen geht definitiv - mache ich seit fünf Jahren.
    Es gibt keinen relevanten Klangverlust oder Zeitversatz beim Einsatz der Analog-Eingänge, auch nicht im Mischbetrieb.
    "Just because you believe something doesn't make it true."
