  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Global Truss Lampendolly
  • uwe
  • 4. Januar 2009 um 19:19
  • uwe
    hat jemand eine Idee wie sich Global Truss das gedacht hat wie man eine Rechteckbar (40x40 bzw. 40b x 50h (Connex Bar) sinnvoll und sicher einlegt bzw. befestigt?
    Es sind nur U-Profile angeschweißt in der sich eine eingelegte Bar in allen Richtungen recht frei bewegen kann.
    Das kann doch so nicht Sinn der Sache sein!?
    Uwe
  • fabio hermann
    • 4. Januar 2009 um 22:02
    klemmen oder spanngurte dran, ich kenn das ding net, wenn wirklich keine möglichkeit gibt, würde ich mal n label mit der aufschrift "Fehlkonstuktion" anbringen :D
    http://www.sound-light-bonn.net/
  • Mister.Lange
    • 5. Januar 2009 um 00:03
    Ein Kollege hat diese Dollys in Betrieb. Da gibt es auch bei schmaleren Bars keine Probleme. Welche Probleme erwartest Du denn?
  • mooni
    • 5. Januar 2009 um 00:24
    das problem was er "erwartet/haben tut" schein als sind die teile für Bars mit Runder Pipe und er hat rechteckige Pipe...kenne diese Dolly´s nicht von Global...von daher kann ich nicht viel zu sagen
    Service4Solutions
  • mooni
    Service4Solutions
  • Mister.Lange
    • 5. Januar 2009 um 09:05
    mooni
    Sorry, kannst Du das nochmal so ausdrücken, dass ich verstehe was Du sagen willst?
  • J.T.S.
    • 5. Januar 2009 um 14:13
    Wir benutzen die gleichen Dolly's.
    Fakt ist, das wir damit nur die dazugehörigen 50x50 Bars transportieren und diese für den Transport an den U-Profilen mit den dazugehörigen C-Hooks fixieren. Für unsere Rundbars haben wir halt die Dollys die für Rundbars ausgelegt sind... - Du transportierst ja sicher auch keine PAR-Scheinwerfer in Stufenlinsenkisten.
    Leider neigen selbst die dafür geeigneten Bars zum 'Heraushüpfen' aus den U-Profilen während des Transports - deswegen wie gesagt auch die Fixierung.
    Jörg Scharf
    eVENT cONCEPT - veranstaltungsdienstleistungen
    Düsseldorf
    FON: +49 (0)211 2304043
    FAX: +49 (0)211 2304099
    WEB: http://www.eventconcept-online.de
    WEB: http://www.grandma-operator.de
    WEB: http://www.lightoperator.de /*.net /*.eu
  • uwe
    • 5. Januar 2009 um 18:51
    Jörg Scharf
    Was meinst du mit dazugehörig? Die Hooks zu den Dollys? Die Bars zu den Dollys? Die Hooks zu den Bars?
    Bei meinen Dollys war nix dabei. Baut GT Bars?
    Jörg Scharf
    Das ist der Punkt. Ich möchte weder daß die Bars herausspringen noch möchte ich daß die Scheinwerfer rumschwingen und sich gegenseitig vermackeln. Hat Global Truss da wirklich nicht weitergedacht?
    Hier noch ein Bild zu der Situation:
    Uwe
  • olmei
    • 5. Januar 2009 um 19:05
    einen ähnlichen Dolly habe ich selbst nutzbar gemacht.
    Dazu wurde seitlich in das U ein M8 Gewinde geschnitten und eine Flügelschraube wird nun für die Fixierung genutzt.
    Oliver
    amtlicher Leser des paforums.de seit 2004.
  • david kammerer
    • 5. Januar 2009 um 20:20
    also wir haben auch so einen Dolly in Betrieb. Ist wirklich nicht glücklich gelöst, aber dafür war er ja billig :D .
    Unsere Bars sind aber etwas länger, so daß man den Bügel der letzten Kanne beim Einfädeln um 90° drehen muß und dann beim Zurückdrehen das Bar mit dem Bügel an der Aufnahme festklemmt. Sind eure Bars auch von B&K oder sidn das welche von Steinigke?
    Viele Grüße
    David Kammerer
  • uwe
    • 5. Januar 2009 um 20:39
    Die Bars sind von Connex. (etwas modifiziert, z.B. die Öse auf dem Bild ist nicht original)
    Die Länge ist inklusive der Endkappen genau 2 Meter.
    Uwe
  • david kammerer
    • 5. Januar 2009 um 21:49
    Tja, die Dollys sind sind halt genau für ihre Bars gedacht. Ich sag ja, nicht glücklich gelöst (will sagen da hat man nicht weit genug gedacht)
    Viele Grüße
    David Kammerer
  • pdmusix
    • 5. Januar 2009 um 22:04
    Bei mir passen die Bars auch nicht ganz genau aber sie sind mir noch nie herausgesprungen oder sonstiges.
