  5. Disco
HELP ! DX1000 Ausgangsgangsprob
  • Bazzmonsta
  • 24. März 2003 um 17:24
  • Bazzmonsta
    Hi folks!
    Kleines nerviges Prob mit meinem Behringer DX1000:
    Kurz gesagt:
    linker Kanal ist ca. 6dB leiser als der rechte. Egal bei welcher Quelle egal bei welcher Verkabelung egal was dahinter hängt.
    Hat jemand ne Ahnung, wie ich das beheben kann? Oder ne Idee woran es liegt? Garantie ist auf dem Teil leider keine mehr *snief*
    thx for help
    Alex
    PS: NEIN ihr schreibt jetzt nicht schmeiß den Behringer Müll in die Tonne ...
    Basst scho!
    Bitte keine PMs sondern Mail an bazzmonsta(a)web.de!
  • StefanB
    • 24. März 2003 um 17:40
    Schon mal Kabelwege getauscht, liegt es definitiv am Mischpult?
    Pult an zu geringer Netzspannung betrieben?
    Den Fall hatte ich nämlich mal!
    Stefan
    http://www.rock-on-rolls.de
    http://www.facebook.com/RockonRolls
  • hypomann
    • 24. März 2003 um 17:56
    Tritt das Problem bei allen Kanälen auf oder nur bei einem?
    Wenns nur bei einem ist, ist wahrscheinlich der Fader defekt, hatte diese Problem selber auch schon.
  • Campfire
    • 24. März 2003 um 20:12
    Bei den kleineren Behringer Live-Pulten ist der Ausgangspegel der XLR-Buchsen zwischen Line-und Mikropegel schaltbar (allerdings beide Kanäle zusammen). Kannst ja mal schauen ob es irgend einen Schalter gibt.
    Grüße, Peter
  • Bazzmonsta
    • 24. März 2003 um 22:16
    Liegt nicht am Kabel sondern am Ausgang. Und zwar am linken Main.
    Ausgangspegelanzeige ist noch gleich, aber Pegel ist definitiv nicht gleich.
    Fader?
    Wäre möglich. Weis jemand, ob man den einfach wechseln kann?
    Glaube das Pult hat nen Einplatinenaufbau ... :cry: sprich alles am Stück.
    Werd mal Behringer anschreiben...
    Alex
    Basst scho!
  • hypomann
    • 25. März 2003 um 12:33
    Die Fader am DX 1000 kann man wechseln. Gehäuse aufschrauben ca 20 Schrauben dann 4 Drähte umlöten und den entsprechenden Fader mit 2 Schrauben austauschen. Dauert vielleicht ne halbe Stunde. Fader kann man direkt bei Behringer bestellen. Kostenpunkt ca.15 Euro pro Stück. Es sind sogar meiner Meinung nach bessere Fader die man als Ersatz geliefert bekommt. War jedenfalls bei mir so.
  • Bazzmonsta
    • 25. März 2003 um 17:10
    hypomann:
    An wen wende ich mich denn da bei Behringer?
    support hilft ja mal echt nicht ...
    Wieso hast du fader getauscht?
    selbes Prob?
    Alex
    Basst scho!
  • hypomann
    • 25. März 2003 um 19:04
    Hatte auch schon dreimal das Problem das eine Seite am Ausgang wesentlich leiser war. Nach tauschen der Fader war alles wieder normal.
    Du mußt eine schriftliche Bestellung an Behringer schicken (Brief oder Fax) und dann liefert Behringer sehr schnell. Adresse ist:
    Behringer GmbH
    Serviceabteilung
    Hans Martin Schleyer Str.38-38
    47877 Willich-Münchheide
  • sabbelbacke
    • 28. April 2010 um 19:42
    Ich such mir grad nen Wolf nach der Fax-Nummer der Serviceabteilung. Es scheint, dass durch diese Umstrukturierung der Firma Behringer im Moment einige Nummern wohl geändert werden. Hat jemdn zufällig eine aktuelle vom ServiceCenter?
    hornresp
    • 28. April 2010 um 21:13
    Hat das Pult einen Balance-Regler? Was passiert, wenn du da rumschraubst?
    • 29. April 2010 um 14:21
    Fader gibts hier den kompletten Satz für ca. 70,- € von 2 verschiedenen Herstellern:
    http://pms-electronics.com/shop1/oxid.php…016a06.54228628
    Und bei 6 db leiser hört sich das für mich an, als wenn da evtl. was mit dem sym. Out nicht in Ordnung ist.
  • daniel heide
    • 29. April 2010 um 16:15
    Bevor hier noch 2-3 Leute nette Tipps für das Problem des Threaderstellers geben. Die Frage wurde 2003 gestellt. :lol:
    sabbelbacke hat den Thread wohl nur recycelt um keinen neuen zu eröffnen, was nach 7 Jahren aber keine Schande gewesen wär.
    Kein Fax aber immerhin Telefon:
    Um Kontakt mit einem Unserer Kunden Support Spezialisten aufzunehmen für Garantie Fälle, Technische Hilfe oder Ersatzteile bitte klicken Sie HIER um zu den “heufig gestellte Fragen” zu kommen oder Uns eine Frage zu stellen die innerhalb des nächsten Werktages beantwortet wird.
    Sie können auch direkt mit Unserem Kunden Support sprechen in dem Sie Uns anrufen unter +49 (02154) 9206 4149 und den Anweisungen folgen. Wir sind erreichbar Montag bis Freitag von 14:00 Uhr bis 23:00 Uhr.
    Waren jetzt etwa 45 Sekunden googeln und klicken....Soll da zwar laut Überschrift nur um Garantie gehen, aber deswegen werden die ja nicht auflegen. Geht ja um "Technische Hilfe".
    Daniel Heide
    Lange Reihe 4
    99755 Hohenstein
    Lass dir von Keinem imponieren der sagt: "Das mache ich schon seit 20 Jahren so!" Man kann etwas auch 20 Jahre lang falsch machen.
    Bildung ist meistens kostenlos, manchmal auch umsonst!
  • sabbelbacke
    • 29. April 2010 um 16:26
    Wenn ich nach Geschäftsschluss ein Fax direkt an die Service Abteilung abschicken will, weil oben explizit erwähnt wird, dass ein Fax oder die Postform direkt an diese schneller geht und wenn jede Fax Nummer, die ich in Dokumenten oder hier dazu finde, nicht gültig ist, dann frage ich hier.
    Die Erfahrung lehrt, dass die "Standard-Hotline" in der Regel nicht die direkten Durchwahlen rausrückt oder überhaupt hat, da wird man erst mal von hier nach da vertröstet (hast Du schon mal versucht bei der T-Com direkt die für Dich zuständige Technik im Nachbarort zu erreichen? Viel Spass)...
    In Ermangelung einer Antwort hier wurde natürlich das Fax dann an die Zentrale mit der Bitte um Weiterleitung geschickt.
    Threads "recyclen" ist in dem Fall absolut sinnvoll, denn wenn es zum Thema inhaltlich passt, ist es immer aufgeräumter, den vorhandenen Thread weiter zu nutzen. Nichts schlimmer als bei einer Suche nach einem bestimmten Thema 300 Treffer mit annähernd inhaltsgleichem zu finden und sich dann durch alle durchzuwühlen. Da unser Mixer und der eines Forenkollegen genau das gleiche Problem aufweist, bin ich hier absolut richtig. :)
    hornresp
  1. Audio Technica M3R Ersatzteile
  2. Cover - Hüllen RCF CVR TT 08 (1. Generation)
  3. Laser
  4. Beschallung eines Sportheims (Verein) mit Budget ca. 1.000 Euro
  5. Teufel Rockster XL Gen 1 - Hauptplatine defekt
  6. Laien beleuchten
  7. KI generierte Stimme - komisches Verhalten
  8. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Mischpult mit Rückfahrscheinwerfer
  10. "MAT Truss" - schonmal gehört?
