SOUNDCRAFT Mischpulte
  • tommy6100LM
  • 24. März 2003 um 19:04
  • tommy6100LM
    Hi @ all! Könnt ihr mir sagen, ob der Soundcraft Spirit Live 4 / 24 parametrische Mitten hat. Hat der 200B auch parametrische Mitten??
    Wie erkenne ich, ob er welche hat??
    Wisst ihr, wo ich ein Soundcraft LX 7 / 24 Pult günstig gebraucht herbekomme??
    Danke für eure Hilfe.
    bei eventuellen Mail bitte an: dualrectifier@web.de
  • tufkajck
    • 24. März 2003 um 19:23
    Die beiden Pulte haben semiparametrische Mitten.
    Vollparametrische Mitten gibz erst ab einer, äh, gewissen Preisklasse.
    Feste Mitten wären bei gewissen Technikern so verkehrt auch nicht.
  • Detlef
    • 25. März 2003 um 09:00
    :D:D:D:D:D
  • alter ego
    • 25. März 2003 um 13:12
    vom 200B gibts 3 Varianten: 4 - Band festfrequenzen, 3- Band mit semiparam. Mitte, 4-Band mit 2 semiparam. Mitten
    laut statt hell!
  • tufkajck
    • 25. März 2003 um 13:15
    Wobei das 200er erst B hiess ab der Parametrik, oder?
  • alter ego
    • 25. März 2003 um 19:13
    nö, gib auch 200B mit festfrequenz.
    laut statt hell!
  • tufkajck
    • 25. März 2003 um 20:42
    Module getauscht?
    Na, wie hättich das damals als Vorschüler auch kennen können.
  • PAFrank
    • 25. März 2003 um 21:13
    Hi hol dir irgendwo ne gebrauchte 200 B wenn du mit 4 auxen leben kannst gibt es bei ebay schon mal als 24-er fur um die 400 euronen muß mann halt mal schaun kann eigentlich immer gut wieder hergrichtet werden bin da spezi drauf habe ne 32-er und nen 24-er git die b als 4-fach festfq und mit doppelt semiparametrischen mitten trittschall usw
    sound ist für dieses kleine pult recht gut und das teil ist modular
    schau halt mal bei soundcraft.com vorbei unter classic findest du alle infos die du brachst. bei schaltungproblemen ruhig mal mailen
    ps bau meine kleine grade auf 6 aux um
    mfg frank :wink:
    DAS IGNORIERE ICH NICHT MAL!
  • tufkajck
    • 25. März 2003 um 21:40
    @PA-Frank
    Stichwort!!
    Weisst du, ob man mein 500er SC, von dem ich mich nicht trennen kann,
    z.B. mit Coax-potis, oder so auf echte 6 auxe umbaun kann?
    Die Busse liegen ja schon, oder?
    Machste sowas?
  • e-on
    • 26. März 2003 um 02:25
    Kann man, wenn du die Potis bekommst.
    Bei den Potiknöpfen wirds dann richtig schwierig.
  • tufkajck
    • 26. März 2003 um 11:04
    Andere Knöpfe könnt ich noch ertragen.
    Wer weiss, welche Potis und wie, wer bietets an??
  • PAFrank
    • 26. März 2003 um 19:37
    Zitat von "Jack"
    @PA-Frank
    Stichwort!!
    Machste sowas?
    Moin
    umbauen geht sicher die potis sind denke ich auch richtig teuer
    orginal soundcraft kannste nicht bezahlen knöpfe bei s ist das selbe
    für nen Knopf von ner 200er wollne die glatt um di 2 euro
    dann denke die was aus was der doppelte wohl kostet
    und andere lieferanten habe ich auch noch nicht gefunden
    beim coaxpotie mußt du auch die kompletten platinen atzen
    auch wenn jetzt gleich wer aufheult schau mal ob es dich stört wenn du zwei alps neben die fader setzt und ne kleine platine dazu 8midas baut bei der legend 3000 da sogar noch einen 60er fader hin)
    anders bin ich bei der 200er auch nicht hingekommen
    so bis denne frank
  • e-on
    • 26. März 2003 um 23:45
    Beim 500er und coax brauch man keine Platinen ätzen, weil die mon. busse 5 + 6 schon liegen.
    Du brauchst die Coaxe in die vorhandenen Löcher nur so einzubauen, dass die Pin`s nicht in die original Platine gehen. Die Lötverbindungen vom Coax zur original Platine macht du dann mit kurzen Drähten.
    Eventuell noch für 5 +6 je einen entkopplungswiederstand rein, kann ich so aber nicht sagen, müsste ich den Schaltplan haben.
    Fertig
    Coaxe gibts bei Alps
  • tufkajck
    • 27. März 2003 um 09:20
    So hättichs mir eher vorgestellt.
    Warum entkopplungswiderstände? Weil die beiden auxe pro Poti am selben Ort abgreifen??
  • PAFrank
    • 27. März 2003 um 19:37
    hi jack
    die widerstände sitzen zwischen poti und bus und haben bei soundcraft immer 7,5 k habe eben in den schaltplänen einer 500er geblättert der widerstand ist für 3/5 und 4/6 leider nur je einmal vorhanden.
    das mit dem umbau ist sehr zeitaufwendig außerden habe ich noch keinen lieferanten fur die coxpotis gefunden (daher auch meine lösung) ich weiß nicht ob man irgendwo direkt kaufen kann :wink:
  • tufkajck
    • 27. März 2003 um 21:16
    Ich nehm an, es gibt eben mal was zu verdrahten, oder?
    Wie könnte ich an die Schaltpläne vom 500er kommen? Gibz dan Link?
  • PAFrank
    • 30. März 2003 um 12:24
    hi jack
    kannste bei soundcraft unter classic als pdf downloaden
    halte mich bitte auf dem laufenden wie das mit den coaxpoties ausschaut
    hier meine email fu-hbs@freenet.de
    gruß und fleißig löten
    frank
  7. Suche Lichteffekt
