  5. Licht
Problem mit Reset .. Movinghead
  • ibiza2005
  • 14. Januar 2009 um 16:10
  • ibiza2005
    Hallo
    Hoffe hier kann mal jemand was dazu sagen oder hatte das selbe Problem..
    Es geht sich um den Explorer 250 Basic (Showtec)
    Wenn ich einschalten resettet er alle Anfahrpunkte ausser bei TILT...
    Treiber, Schrittmotor, Kabelstecker,Positionsgeber (2 Stück) alles OK
    Wenn er zuende Ressettet hat, fährt er in die Ausgangsstellung und alles Funzt.. nur eben TILT nich...
    Wenn ich den Regler (Kanal2) hochschiebe dreht der Motor durch und macht irgendwas...
    Alle adrere Funktionen gehen 100%
    liegt das vieleicht an der Mainboard CPU???
    hatte jemand schonmal son Problem?? (muss ja nich Showtec sein)
    Freu mich auf Antwort
    gruss Ibiza
    • 14. Januar 2009 um 19:12
    Hört sich nach defektem Treiber-IC an. Sollten gesockelt und mit
    Kühlkörper versehen sein. Tausch doch mal das Treiber-IC von PAN
    gegen das von Tilt. Wenn der Fehler mitwandert, weiß man woran es liegt.
    Auch mal die Verbindungskabel/-stecker zum Schrittmotor durchmessen
    und auf korrekten Sitz prüfen.
    Wenn das alles nichts hilft, mal die Leiterbahnen zwischen MC und den
    Treiber-ICs durchprüfen. Habe selbst schonmal Probleme mit Durchkontaktierungen
    der Platine gehabt. Ist aber eine Sch...sarbeit.
  • philipp c.
    • 16. Januar 2009 um 15:21
    Lässt der Kopf sich in Tilt Bewegung ohne Widerstand und Geräusche bewegen?
    Verfügt der Kopf nach dem Treiber IC über (Shottky)Schutzdioden?
  • ibiza2005
    • 16. Januar 2009 um 18:41
    Hallo
    Danke erstmal für die Antworten...
    Ich nehme dann aber doch an , das es am Motor liegt...
    Wenn der durchdreht packen die zähne im inneren des Motors nicht mehr so gut...
    habe den Motor mal auseinandergenommen und der sieht schon sehr abgenuzt aus was die Zahnräder betrifft...
    Jetzt wollt ich mal nen neuen bestellen...
    Die bezeichnung ist: Steppermotor 23HS0021-02
    hat jemand ne Adresse wo ich das Teil bekomme??
    • 16. Januar 2009 um 18:55
    Im innern des Motors sind Zahnräder?? Hab ich da was verpasst?
    Für den Motor mal bei den großen Onlineshops oder Highlite anfragen.
    Isser das hier:
    http://www.siluj.com/?opcion=contenido&plt=producto&num=1264
    Einmal editiert, zuletzt von DJheini (16. Januar 2009 um 18:58)
  • ibiza2005
    • 16. Januar 2009 um 18:56
    naja zumindest sehen sie fast so aus wie Zahnräder...
  • ibiza2005
    • 16. Januar 2009 um 19:33
    ja genau das isser...
    was kostet der???
    steht da nich.......
    • 16. Januar 2009 um 20:37
    was kostet der???
    Weiß ich nicht, auch nur über Google gefunden.
    Schätzungsweise 50-70€.
  • philipp c.
    • 17. Januar 2009 um 09:43
    Hallo
    Du meinst wahrscheinlich den "Anker", dieser sollte nach meinem Verständnis ein gezahnter Eisenkern sein, ich habe erst selten einen gesehen der auf den ersten Blick nicht ein wenig mitgenommen aussah, dies ist aber eigentlich nicht der Fall, sieht eben manchmal nur so aus.
    Lässt der Motor sich denn wenn er zusammen gebaut ist ordentlich, ohne Geräusche und Widerstand drehen?
    Wenn ja gehe mal davon aus das er zu 90% OK ist, eigentlich verharzen oder fressen nur die Lager (meist durch unsachgemäße Schmierung).
    Kontrolliere bitte mal die Schutzdioden, wenn hier eine defekt ist kann es sich exakt so anhören, als ob der Motor durchdreht.
    //Bei deiner Stepping Motor Bezeichnung handelt es sich um einen Moons?
    Edit: Hatte mir den Link oben nicht angeschaut.
    Edit2: Von der Bezeichnung könte es doch einer von Moons sein:
    http://www.moons.com.cn/english/23HS.htm
  • marcoboy
    • 17. Januar 2009 um 11:16
    sind die Motoren auf dem Board gesteckt ? Wenn ja einfach mal PAN/Tilt vertauschen. Dabei schauen ob der Fehler mitwandert. Auch mal ruhig den Kopf festhalten und schauen ob er Drehmoment entwickelt. Ansonsten den Ausgang mit einen Ozzi messen.
  • ibiza2005
    • 17. Januar 2009 um 14:50
    Hallo
    Pna / Tilt wurde vertauscht und der Fehler war auch dabei.
    Also Treiber i.o.
    Schutzdioden???
    Was meinst du damit??
  • philipp c.
    • 17. Januar 2009 um 18:30
    Meist sitzen diese als SMD Bauteil auf der Unterseite der Platine im Bereich der Treiberbausteine oder am Anschluss des Kabelbaums für die Schrittmotoren.
    Hast du vielleicht mal ein Foto der Paltine?
  • marcoboy
    • 18. Januar 2009 um 12:22
    Wenn er PAN/Tilt tauscht und der Fehler bleibt bei dem Tilt Motor ist das Board nicht Defekt. Ich würd mal die Wicklungen vom Motor messen und vergleichen mit dem anderen. Ewt. fehlt eine Wicklung. Kabel auch schon durgemessen ? Manchmal ist komisch :roll:
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
