  5. Licht
Wer kennt das Pult?
  • elias meyer
  • 16. Januar 2009 um 17:12
  • elias meyer
    Hallo
    Habe ein 12 Kanal Lichtpult von Coemar bei meinem Kollegen in der Garage gefunden. Es hat schon mal DMX out, und läst sich sogar Teilweise programmieren. Aber ein paar komische Sachen macht es doch.
    Wer kann mir sagen wo ich eine Bedienungsanleitung bekommen kann? Auf der Rückseite ist ein Etikett, und darunter steht "Zero88". Also gibt es das Pult in ähnlicher aufmachung auch von Zero88. Aber keine von den beiden Firmen hat mir bis jetzt geantwortet.
    Bin mal gepspannt ob ihr mir helfen könnt. ':o'
  • tufkaleho
    • 16. Januar 2009 um 17:46
    Ist ein Zero88 Lightmaster XL, zwar in schwarz aber die Bedienung ist dieselbe.
    http://support.zero88.com/main/de/product/58
  • fabio hermann
    • 16. Januar 2009 um 17:49
    jetzt wo ich das so sehe, irgendwo steht das bei uns auch noch rum, könnte man eigendlich mal wieder auspacken
    http://www.sound-light-bonn.net/
  • tufkaleho
    • 16. Januar 2009 um 17:59
    Also es ist zwar ein altes Pult, aber sehr robust konstruiert und von der Bedienung her sehr einfach.
    Für ein paar PAR-Kannen wirklich ideal.
    • 17. Januar 2009 um 11:47
    Das Pult ist ein Coemar BORA. Steht bei mir auch rum...
    Bedienungsanleitung könnte ich dir eventuell auf dem Postweg zukommen lassen.
  • elias meyer
    • 17. Januar 2009 um 22:39
    Besser hätte man das nicht auf den Punkt bringen können, das war das was ich haben wollte. Das "Blitzen", wie es Zero88 nennt, an manchen kanälen konnte ich über Super User ausschalten.
    julian-k: Danke jetzt weis ich auch wie das Pult richtig heißt, aber das steht nicht auf dem Pult, oder hab ich das übersehen? Danke auch für das Angebot, aber ich hab die Bedienungsanleitung unter dem link gefunden.
    Danke @ all
    Elias
  • elias meyer
    • 1. April 2009 um 20:11
    Die Beedienung ist kein Problem mehr (dank euch), aber das Pult hat wohl ein elektrisches Problem. Hat jemand von euch ein schaltplan dafür?
    Oder kennt jemad vieleicht das Problem?
    Wenn ich das Pult längere Zeit laufen lasse, werden irgendwann die Display´s dunkel und die AusgangsLED´s fangen an zu leuchten. Es läst sich dann nicht mehr Bedienen, nur durch einmal Aus-Einschalten, dann geht es wieder eine Zeitlang.
    Elias
  • treibsand
    • 2. April 2009 um 10:49
    Das kenne ich von einem Zero Sirius.
    Check mal bitte das Netzteil, vor allem Gleichrichterdioden (1N4001 ?), Spannungsregler (74xx Serie) und Siebelkos. Vermutlich wird auch der Backup-Akku so langsam über die Platine fliessen. Den solltest du in jedem Fall austauschen.
    Eigentlich sind die Dinger (zumindest Hardwareseitig) aufgebaut wie ein russischer T-34. Rostet leicht, aber das stört den Betrieb nicht :wink:
  • xperience
    • 2. April 2009 um 13:29
    Verkauft eigentlich keiner so ein Pult? Sind noch auf der Suche nach sowas kleinem und wirklich einfach bedienbaren...
    liebe grüße
  • elias meyer
    • 2. April 2009 um 16:11
    Ich glaub ich hab den Fehler schon gefunden.
    Mach sein ein paar Stunden schon ein Test und scheint zu laufen.
    treibsand und alle die es noch interessiert
    Der Akku war nicht mehr der Neueste. Ich dachte zwar erst das wäre kein Problem, das er nur den Speicher füttert, hab dann aber herausgefunden, daß das Pult ohne Akku erst garnicht richtig anläuft. Der Akku begrenzt die Spannung auf 3,6-3,8Volt. Wenn der Akku defekt ist, begrenst er die Spannung nicht mehr, so das bei längerem Betrieb die Spannung wegdriftet und das Pult nicht mehr funkrioniert. Jetzt hab ich den Akku getauscht und es tut wieder.
    Elias
  • uwe
    • 5. April 2009 um 09:03
    Eine Mail an den Support von Zero88 zaubert den Schaltplan in deín (Mail-) Postfach. Auch Fragen werden freundlich beantwortet.
    Sehr vorbildlich das.
    Uwe
  7. Suche Lichteffekt
