Soundcraft Delta DLX Masterprobleme
  • wurst
  • 18. Januar 2009 um 15:13
  • wurst
    Mal ein Crosspost mt dem Party Forum,da kam bislang leider keine Antwort
    Hi
    ich habe folgendes Problem mit meinem kürzlich erworbenen Delta DLX Pult:
    Die Aussteuerungsanzeige des Masters ist nicht "Stereogleich"
    soll heißen das Signal liegt auf beiden Seiten des Masterausgangs gleich an,die LED Ketten zeigen das aber nicht an.Sprich die linke Kette zeigt den Pegel normal an,die rechte Seite leider nur im unteren drittel.
    Wenn ich dann allerdings auf den PFL Taster des Kanals gehe,an dem das Signal anliegt,zeigt der Master das Signal auf beiden Seiten gleich an.
    Auch an den Subgruppen wird das Signal richtig angezeigt.
    Hier ein bild,an dem man die Problematik erkennen kann:(sorry,habe es nicht unverwackelt hinbekommen auf die schnelle)
    Ist dies evtl ein bekanntes Delta Problem?Habe ich etwas falsch gemacht?Bin leider noch relativ jung auf diesem Gebiet,lerne also noch
    Vielen Dank im vorraus
    Tim
  • kalaus
    • 18. Januar 2009 um 16:04
    hallo tim,
    hast du mal irgendein gerat mit eigener pegelanzeige an den stereoausgang angeschlossen um zu ueberpruefen, ob beide seiten des pults wirklich den gleichen pegel rausgeben? falls dem so ist, gibt es - wenn ich das noch richtig im hirn hab - unten in der naehe der led ketten kleine loecher in der frontplatte, hinter denen sich trimmer verstecken, an denen die anzeigen abgeglichen werden koennen - vielleicht hat ja der vorbesitzer da irgendwo rumgeschraubt..... wenn du das neu einstellst, solltest du aber den ausgangspegel auch wirklich messen, damit pegel und anzeige wirklich was miteinander zu tun haben :D
    viel erfolg!
    klaus
  • wurst
    • 18. Januar 2009 um 16:18
    hi
    danke für die antwort
    habe in a&h xone hintergehängt,da ist die auspegelung fast identisch..minimale abweichung nach links.
    das mit dem trim poti war auch mein erster gedanke.dieser ist aber schon komplett augedreht,da geht leider nicht mehr rauszuholen.
  • cheesy
    • 18. Januar 2009 um 19:24
    Hi Tim,
    bau doch mal den Masterzug aus und schau nach, ob der Poti noch richtig verlötet ist.
    Ich hatte das Problem auch mal und da war der Poti umgebogen, weil jemand zu heftig mit den Schraubenzieher in das Loch rein ist...
    Poti aufgerichtet und das lose "Beinchen" wieder angelötet und schon zeigt's wieder an...
    Alternativ kannst du mal versuchen die Insert-Buchen vom Master zu reinigen oder mit einer Stereo-Klinke zu brücken (in einem Stereo Klinkenstecker TIP und RING verlöten, so dass das Signal vom Insert-SEND direkt zurück zum Insert-RETURN geht.) Manchmal sind hier Kontaktschwierigkeiten. Allerdings ist dann auch das Ausgangssignal unterschiedlich.
    Cheesy
  • wurst
    • 18. Januar 2009 um 20:42
    hi
    danke für den tipp.habe ich gerade versucht.poti ist fest,war auch nicht verbogen.
    ist evtl die ansteuerung der led kette nicht in ordnung?
  • kalaus
    • 20. Januar 2009 um 23:27
    hallo tim,
    das ist natuerlich auch noch ne moeglichkeit 8) wende dich dazu mal an http://www.audiopro.de in heilbronn (den vertrieb) oder an holger schroeder (http://www.audiosolutions.de), die koennten beide naeheres ueber die innereien wissen....
    viel glueck!
    klaus
  • jan tervooren
    • 21. Januar 2009 um 18:38
    ... und bitte das Ergebnis hier posten, da ich bei unserem
    Delta 200 ab und an ein ähnliches Verhalten beobachten kann :roll:
    Stony Broke GbR
  • wurst
    • 21. Januar 2009 um 23:44
    hi
    danke für den tipp,aber in den service geben wollte ich das pult eher nicht,das dürfte schnell den restwert des pultes übersteigen.dann muss ich wohl eher mit dem problem leben
  • soundschrauber
    • 22. Januar 2009 um 14:35
    Bei den SC-Pulten aus der Zeit gab es immer einen Jumper, der die Anzeige zwischen Peak und RMS umschaltete.....Liegt vielleicht daran
  • höppi
    • 22. Januar 2009 um 18:51
    Bei meiner Delta hatte ich das gleiche Problem, war aber nach dem Tausch aller Kondensatoren (was ich ohnehin vorhatte) wieder ok. Daher kann ich Dir leider nur sagen, dass es irgendein Kondensator in der Mastersektion ist.
    Viel Spass beim Tausch. Ist eine schöne Fleiss- und Lötarbeit. :D
  • wurst
    • 26. Januar 2009 um 15:20
    hi
    fehler ist gelöst...
    ich habe nochmal alles auseinander gebaut und ua auch meine ganzen kabel getauscht...siehe da...ich habe ein defektes xlr...mit einem neuen kabel läuft das ganze perfekt.kabel ist definitiv defekt,fehler wandert mit...nur warum?
    trotzdem schonmal vielen dank an alle,die gepostet haben
