01v96 Problem !!!
  • tufkawila
  • 18. Januar 2009 um 22:24
  • tufkawila
    Mir ist gestern ein 01v96 zweimal ausgefallen, das Pult hat einfach einen kompletten Reset gemacht und wieder hochgefahren !!!
    Hat jemand das schonmal erlebt ? Wenn ja, wo lag der Fehler ?
  • JohannesP
    • 18. Januar 2009 um 22:46
    Hatte das mal bei einem alten 01V, dort war das Netzteil intern mechanisch lose.
    Ich würde allerdings zuerst mal die Stromversorgung prüfen. Das klingt ganz stark nach einem Wackeligen in der Zuleitung oder der UV.
    Johannes
    "Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein."
    _______________
    http://www.Pradler-Veranstaltungstechnik.de
    Johannes Pradler
    Geschäftsführer
    Meister für Veranstaltungstechnik (Bühne/Studio)
    • 18. Januar 2009 um 22:58
    mir ist sowas ähnliches schon mal durch unterspannung im netz passiert...
  • tufkawila
    • 19. Januar 2009 um 00:58
    Nach dem zweiten Crash bin ich während der Pinkelpause kurz zur Bühne raufgegangen und habe auch erst mal alle Kabel nachgeprüft, ich dachte auch an Wackelkontakt aber alles war OK.
    Die Stromversorgung war absolut stabil, wir hatten 63A nur für den Ton :D , daran lag es wohl nicht
  • fabio hermann
    • 19. Januar 2009 um 08:12
    63A hin oder her, gabs ne Spannungsüberwachung bzw hast du da n Blick drauf geworfen
    Ansonsten würde ich das Netzteil mal durchmessen
    http://www.sound-light-bonn.net/
  • olli325
    • 19. Januar 2009 um 11:51
    ich würde auch auf ein Stromversorgungsproblem tippen. Netzteil oder die Zuleitung hatte Unter- bzw. Überspannung.
    Evlt. mal mit einer USV probieren.
    Olli
  • tufkawila
    • 19. Januar 2009 um 14:32
    In meinem Hauptstromverteiler habe ich einen Automaten eingebaut, dort kann ich den Sollwert Min und Max einstellen, sobald beide Werte unter,- oder überschritten werden, schaltet der Strom sofort ab, das gleiche gilt auch falls der Nullleiter verschwindet. Wäre es eine Unterspannung gewesen dann hätte der Automat ausgelöst da ich den Minima Wert auf 215 Volt eingestellt habe.
    Ich habe alle Kabel nachgeschaut, daran lag es auch nicht.
    Wenn es wirklich an Unterspannung gelegen hätte dann hätte das 2-te
    01V96 und das LS9-32 theoretisch ja auch rumgezickt..... :roll:
    • 19. Januar 2009 um 14:57
    was deinen minima-wert angeht:
    im europäischen stromnetz (ich glaube das ist mittlerweile wirklich überall so) sind 207V als untergrenze vorgeschrieben. dieser wert darf also legal erreicht werden. ich würde dir empfehlen, als min. diese 207V einzugeben, denn erst ab hier ist das versorgungsnetz nicht mehr regelkonform ist.
    oder anders ausgedrückt: wie willst du dem kunden klar machen das die anlage ausgefallen ist, obwohl der vorgeschriebene spannungswert nicht unterschritten wurde? ich hoffe du verstehst was ich meine 8)
    mit dem beschriebenen problem hat die spannungsproblematik aber nix zu tun, es muss sich dann wohl um einen defekt im pult handeln.
    Yamaha service kontaktieren.
  • tufkawila
    • 19. Januar 2009 um 15:03
    Es hat sich ja keiner beschwert bis auf die Band weils In Ear 2x für 1 Minute ausgefallen ist, ansonsten war alles ganz easy.
    Ich wollte halt nur wissen ob vielleicht jemand das Problem kennt ?
    Ich werde das Pult nächte wieder im Einsatz haben, wenn es dann wieder rumzickt dann liegt es definitiv am Netztteil.
  • nojunk
    • 19. Januar 2009 um 16:43
    also ich würde das pult schnellstmöglich testen bzw einer dauerbelastung (8 std.) am rande der unterspannung (ca. 210V~) aussetzten und nicht auf den nächsten einsatz warten... :evil:
  • bias79
    • 19. Januar 2009 um 23:21
    einfach mal die kaltgerätebuchse checken. das hat bei unserem 01v96 auch zu einigen ausfällen geführt. seit der reparatur ist alles gut.
    GHOSTNOTE-SOUND
    • 20. Januar 2009 um 00:00
    Es hat sich ja keiner beschwert bis auf die Band weils In Ear 2x für 1 Minute ausgefallen ist, ansonsten war alles ganz easy...
    aha, das nennst du also "alles ganz easy"? :D:D:D
  • Tobias Zw.
    • 20. Januar 2009 um 09:47
    @ Wora: Easy, Digger, alles gaaaanz logger... Nur keinen Schdres machen hier...
    Manchmal fühle ich mich so alt.
    MfG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
    http://www.tobiaszweckerl.de
