  5. Signalquellen
XLR verschiedene Polarität ?? Hier BGW Endstufe Model 200
  • schall_im_all
  • 19. Januar 2009 um 22:50
  • schall_im_all
    Hallo Leutz
    mache meine Kabel in der Regel selbst. Nun kenne ich die Norm so: Pin 1 --> Abschirmung, Pin 2 --> PLUS und Pin 3 --> Minus
    Nun stelle ich folgende Beschriftung auf den XLR Eingängen meiner Endstufe fest:
    Pin 1 --> Shield Pin 2 --> Low Pin 3 --> High
    Ich kenne solche Unterschiede zum Beispiel auch vom Tascam DA-30 und diversen Mischpulten
    Soll ich mir da nun extra ein passendes Kabel mit vertauschten Adern anfertigen oder wie macht ihr das?
  • Online
    Christian Engel
    • 20. Januar 2009 um 00:47
    Moinsen,
    sowas passiert ab und an mal, konform ist jedoch 1 Shield, 2 Hot, 3 Cold.
    Ich würde die Buchsen am Gerät umlöten.
    Beste Grüße, Chris
    • 20. Januar 2009 um 22:41
    die pinbelegung mit positiver phase an pin2 wurde erst anfang bis mitte den 90er jahre zu einer weltweit anerkannten norm.
    davor war bei vielen herstellern auch pin3 heiss, vor allem in europa war das sehr verbreitet... z.b. Klark Teknik baute (oder baut?) noch sehr lange geräte nach der alten norm.
    da heute eigentlich alle geräte auf pin2 heiss sind, würde ich auch ein umlöten empfehlen... denn spätestens, wenn aus irgend einem grund eine unsymmetrisch belegte leitung angeschlossen wird, kommt nix mehr aus dem amp ;)
  • bemi
    • 20. Januar 2009 um 22:50
    wenn der Eingang wirklich symmetrisch ist: warum nicht? Ich weiss schon, dass Endstufen frueher den XLR unsymmetrisch belegt hatten. Wenn also intern eine Bruecke zwischen 1-2 war und extern zwischen 1-3 war es eher leise ;)
    Problematisch wirds imo nur, wenn man unterschiedliche Amps einsetzt.
    ciao
    bemi
    • 20. Januar 2009 um 23:35
    Zitat von "bemi"
    wenn der Eingang wirklich symmetrisch ist: warum nicht?...
    jepp, hast recht! war n kleiner denkfehler. ich bin einfach von erfahrungen mit Klark-eqs ausgegangen, die auf pin3 unsymmetrisch belegt waren...
  • bertz
    • 21. Januar 2009 um 11:40
    ...immer eine Hand voll Polaritätsadapter im Toolcase!
    Sehr prominentes Beispiel sind auch die dpr402 von BSS. Die sind auch andersherum. Da kann es dann schon mal sein, dass garnix mehr rein & raus geht bei den Inserts...
    http://www.klanggeschaeft.de
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
