  4. Lichttechnik & Effekte
Tipp´s, Infoß´s für neue Beleuchtungsanlage
  • dj-manni
  • 25. November 2012 um 11:37
  • dj-manni
    Hallo an "ALLE",
    ich bin mir sicher dass Ihr mir helfen könnt
    und bitte Euch sehr darum, bin für wirklich alle Tipp´s sehr dankbar!!!!!
    Zum Problemchen,
    versuche es einmal zu schildern:
    suche Beleuchtung für eine Tanzfläche von ca. 10m x 12m.
    DJ (ich) und Beleuchtung stehen vor dieser Tanzfläche (evtl. auf einer Bühne).
    Vorstellungen:
    - unterschiedliche Licht - Effekte und Grundbeleuchtung
    - LED-Technik (auch Stand Alone zur einzel Nutzung bei anderen kleinen Event`s)
    - möglichst einfacher/schneller Aufbau (1 Mann)
    - Kosten? Gute Frage, auf jeden Fall etwas zuverlässiges/vernünftiges
    vorhanden ist:
    2 x Scanner Junior Scan 1, IMG Stage Line RGBL 40DMX
    sehr warscheinlich in naher Zukunft Lichtsoftware LumiDMX
    3 x Lichtstative
    - dachte evtl. auch an einzelne LED - Par´s
    Lichtsärke in Richtung 300 Watt Hologen vergleichbar,.
    - welche einzel LED - Par´s wären zuverlässig/vernünftig
    welche Art von LED´s (3 Watt, 5 Watt, Tri Color)
    wieviele LED´s sollten so ein Par Strahler min. haben?
    - wieviele ´dieser Par´s würdet Ihr min. vorschlagen?
    bitte Euch auch dazu um 2.. 3 Vorschläge an passenden LED - Strahler (Par 56 oder Par 64)
    vielen herzlichen Dank
    Euch jetzt schon ein gute Woche
    liebe Grüße
    DJ-Manni
  • Fritz Führmann
    • 25. November 2012 um 14:43
    Da kommen m.E. nur ADJ Dual Gem oder Quad Gem in Frage. Mit ein bissel Haze / Nebel machen die Dinger Standalone eine wirklich gute Show.
    DRÜCKEN muss das!
  • MRspeaker
    • 25. November 2012 um 15:03
    Vielleicht klären wir erstmal die Höhe deines Budgets, und dann daß Budget deiner Kunden.
    Dann wissen wir vielleicht, ob es hier ein kompletter Ground Support wird, oder nur zwei Stative mit ner 6er Bar.
    http://www.audio2.eu
  • Tom Wantler
    • 25. November 2012 um 16:52
    Unterstreiche ich so!
    Weiterhin wäre es wichtig zu wissen welche Events Ihr bedienen wollt?
    Handelt es sich dabei um Tanzveranstaltungen im klassischen Sinne oder eher Club-Atmosphäre? (Musikrichtung?)
    Habt Ihr euch schon mal mit den Themen "Grund- und Effektlicht" auseinander gesetzt und hierbei eigene zu realisierende Vorstellungen?
  • dj-manni
    • 25. November 2012 um 18:35
    Vielen Dank schon einmal.
    O.k. versuche gleich mal zu antworten für weitere Zusatzangaben/Tipp´s von Euch.
    Budget: na, ja was soll ich da sagen
    soll auf jeden Fall was zuverlässiges/vernünftige sein,
    lieber würde ich mir erst einmal nur 3-5 Par´s holen
    (evtl. 2 für Grundbeleuchtung und 3 für kleinere Effekte)
    und wenn man zufrieden ist und wieder mal ein wenig Kohle übrich ist noch 2-3 dazu.
    Habe ja immer noch 12 x Par 64 und 10 x Par 56 Halogen im Keller!!!!!!
    Aber zum Budget - dachte mal so an ca. 500,- 600,-€
    Musikrichtung/Art der VA´s: Im genannten Fall soll es eine Ü-30 Faschingparty werden ca. 150 - 200 Personen
    Ansonsten mache ich oft auch Mottoparties 70ér 80ér Jahre ca. 200 - 350 Personen
    also sehr gemischte Musikrichtungen 70ér, 80ér, Schlager, Rock/Pop, Chart´s
    Grund- und Effektlicht: Natürlich möchte ich auf den etwas größeren VA´s (ab ca. 150 P.) schon eigene Ideen in Sachen Licht verwirklichen.
    Auch deswegen wird es wahrscheinlich demnächst die genannte LumiDMX Software geben.
    Ein wenig, schaltbare (Blackout) Grundbeleuchtung sollte es natürlich auch geben.
    So jetzt bin ich mal gespannt auf weitere Ideen,Vorschläge von Euch
    vielen herzlichen Dank jetzt schon
    DJ-Manni
  • Tom Wantler
    • 25. November 2012 um 20:42
    Also mit den insgesamt 22 PAR`s fährst du schon mal ziemlich gut hinsichtlich der Grundbeleuchtung. Das jeder Veranstaltungsort CEE besitzt sei mal dahin gestellt.
    Betreibst du die Teile aktuell über Dimmerpacks S2L?
    Hinsichtlich der LED-Pars hier mal ein Beitrag dazu:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=51&t=73557&hilit=LED+Pars
    Sonst überlasse ich den anderen mal das Wort dazu 8)
    Noch ein Tipp von mir:
    Schon mit deinen bisherigen PAR`s kannst du schöne Effekte Zaubern. Stelle doch erst einmal mit dem vorhanden Budget auf DMX um, arbeite dich ein und schaue hier im Forum oder Internet mal nach was man alles mit den Scheinwerfern anstellen kann. Solche Lichteffekte, wie beispielsweise ein Derby (ADJ Dekker) oder Strahleneffekt (ADJ Hyper Gem) lassen sich auch nachträglich ganz einfach in die DMX Kette einbauen.
    Wobei wenn ich an "70ér, 80ér, Schlager, Rock/Pop, Chart´s" bei ca 150 - 400 Personen denke, dann reichen doch theoretisch auch deine PAR`s und 4 Scanner völlig aus. Eine Diskokugel dazu und der Kunde ich glücklich. Die Herrschaften wollen schließlich nicht anders dazu tanzen als zu jener Zeitin der solche Klassiker geschrieben worden (meine Meinung).
  • slaytalix
    • 26. November 2012 um 07:54
    Adamhall hat mit Cameo recht gute Teile, kommt jetzt auf den Markt
    http://www.adamhall.com/de/Licht.html das sind UVP´s, mit Zauberschein entsprechend günstiger. LED Scans, Flower oder auch 9 x 3 W RGB LED (von den 10 mm LED sprechen wir lieber nicht)
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • dj-manni
    • 28. November 2012 um 16:56
    Hallo an "ALLE"
    und vielen Dank für dei Tipp´s
    Habe mich mal ein wenig umgeschaut
    und bin bei den:
    Lightmaxx Led Par 64 18 x 3 Watt hängen geblieben.
    http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/ligh…-LIG0006342-000
    Kennt jemand die Teile,
    was würdet ihr dazu sagen?
    Danke für alle eure Angaben dazu
    Manni
  • MRspeaker
    • 29. November 2012 um 09:16
    Wir haben Eurolite sls 18x3 watt, die kosten im VK zwar mehr aber dafür sind sie schön flach und lassen sich wesentlich angenehmer transportieren.
    Dies Par64 Gehäuse machen bei LED ja nicht wirklich einen Sinn.
