  5. Licht
Multiform LED-Produkte (Multispot LS1310)
  • georgenomex
  • 24. Januar 2009 um 11:04
  • georgenomex
    Was kann man zur Qualität und Leuchtkraft der Multiform Led-Scheinwerfer sagen?
    Die kompakte Bauweise und die pratischen 4er Case dazu machen das Produkt für mich interessant. Preislich ca. Mittelklasse...
  • chw
    • 24. Januar 2009 um 13:57
    Qualität: ist eigentlich in Ordnung. Wesentlich wertigere Verarbeitung als den LED Kram der "unteren und mittleren" Preisklasse.
    Leuchtkraft - kann ich nur subjektiv beurteilen, gemessen habe ich das nicht.
    Ich würde mal sagen eine 300W Parkanne ist heller.
  • trigger
    • 25. Januar 2009 um 11:36
    Qualität ist auf jeden fall gut und kompakt.
    Was ich gut fand ist der filter , mann sieht nicht sofort das es led ist!
    Im vergleich zu par 56 300w ist er bei manchen farben heller und bei manchen dunkler.
    ich würde mir eine stärkere version mit gerade so einem Filter wünschen.
    also preisliche sehr interessant. so um die 200€
    4Streifen Eventtechnik
    (PES Group)
    Telefon: +49(0)211-58005244-2
    Fax: +49(0)211-58005244-9
    Funktion One - Logic System - OHM - Martin Audio
  • utsch
    • 30. Januar 2009 um 16:13
    Habe sie seit 2 Monaten 4 Spots als Ersatz für ne 4er Bar Par 56 / 300W im Einsatz. 4 Spots an ner Bar eignen sich super für Tanzflächenbeleuchtung bei kleineren Veranstaltungen ( Tanzfläche bis max. 8 x 6 Meter ).
    Der schon angesprochene Filter ist natürlich super.
    Subjektive Helligkeitswirkung bei rot und blau ist definitiv dunkler als ein Par 56 mit Farbfilter aber für kleinere Sachen absolut ausreichend. Grün wirkt sehr kräftig und hell.
    Kann die Spots für den Einsatzort bei kleine Bands, Enterntainer oder Alleinunterhalter sehr empfehlen.
    In größerer Stückzahl kann ich sie mir auch auf Bühnen oder in der Disco vorstellen.
  • Midi-Rakete
    • 2. Februar 2009 um 13:07
    Ist ein Flackern zu sehen wenn die Farben im dunkleren Bereich arbeiten (5-15%)?
    Ich hatte schon "preiswerte" LEDs die waren überfordert mit schnellem DMX-Signal und das Timing beim PWM kann etwas aus dem Takt und das bemerkte man im dunklen Bereich. Es "funkelte" mal mehr und weniger.
    Wolfgang Dunczewski
    65934 Frankfurt
    Tel: 0700/TONSTUDIO
    DMX Selbstbau Projekte auf http://www.dmx4you.de
    FOH und Technik
  • utsch
    • 14. Februar 2009 um 15:28
    Bin gestern dazu gekommen, die Farben im dunklen Arbeitsbereich zu testen - es ist kein Flackern zu erkennen.
  • niels-hh
    • 2. März 2009 um 03:57
    Aus meiner Sicht das beste in Sachen Verarbeitung und Ausstattung was ich bisher an LED Lampen als PAR Ersatz gesehen habe.
    - Der Alufilter lässt eine Nicht direkt in die LEDs blicken, sodass man immer nur die Mischfarbe sieht.
    - Der Bügel hat einen extra ausklappbaren Teil, damit man die Lampe als Floorlight benutzen kann, ohne ne Bodeplatte zu brauchen.
    - Die DMX Buchsen können ohne Einschränkung auch mit geraden DMX Steckern genutzt werden.
    - Einstellmöglichkeiten mit Drehrad und Tasten.
    - zig verschiedene Betriebsmodi. Viele feste Farben können direkt an der Lampe eingestellt werden.
    - mit optionalen Handcontroller kann man die auch ohne DMX Pult bereiben.
    Ich möchte nur einmal mit Profis zusammenarbeiten.
