Nexo GEO S8 Linearray + Alpha S2
  • Thomas S
  • 2. Februar 2009 um 20:48
  • Thomas S
    Wer hat Erfahrungen mit dem Nexo GEO S8 (805) Linearray?
    Reichen pro Seite 6Stk GEO S805 in Kombination mit 2 Alpha S2 Bässen für eine Halle (40 m breit 60 m tief) mit ca. 1000-1200 Pax für Rock (Cover von U2, Coldplay usw.)?
    Ist die Kombination von GEO S805 (8") mit Alpha S2 (2x18") überhaupt geeignet, kann das funktionieren?
    MFG
  • skyworker
    • 2. Februar 2009 um 22:43
    N´ Abend - ich bin kein ausgesprochener Nexoist, aber ich denke, dein Ansinnen ist irgendwo zwischen mächtig ambitioniert und unmöglich. Meine Hörerfahrung mit dem 805 sagt, dass du damit untergehst, insbesondere für das geplante Programm. Da muss mehr hin - oder ihr greift gleich eine Nummer größer zu.
    Was die Kombi 805 / S2 angeht: Ich würde die S2 ehr als Subextension sehen, ohne CD12 dürfte in den unteren Mitten was fehlen.
    Best
    SKY
    Der von Edit gesagt bekommen hat, dass es "Nexo" und nicht "Noxo" heißt
    Kein Applaus für Scheiße!
    Einmal editiert, zuletzt von skyworker (3. Februar 2009 um 08:16)
  • Kai Pirinja
    • 2. Februar 2009 um 23:07
    Bist Du sicher, dass Du die Größe der Halle richtig angegeben hast? Eine 3-Feld-Turnhalle z.B. ist in der Regel 25 m x 45 m groß. Da kriegt man schon die doppelte Menge an Leuten rein, die Du beschreibst.
    Ansonsten ist das Besteck gewiss nicht überdimensioniert, bei nicht allzu hohen Pegelansprüchen wird es aber für 1000 Leute so eben reichen.
    Ich denke, also bin ich hier falsch.
  • pitcheck
    • 2. Februar 2009 um 23:44
    das wird nicht funktionieren
    mit 6+1 pro seite kannst Du in der Halle allerhöchstens ne Sprachbeschallung mit ein bissel Background Musik oder Klassik machen.
    Ausserdem funktionieren die S2 mit dem Geo S8 nicht, Du wirst ein riesen klaffendes Loch im Tiefmittenbereich haben.
    Du solltest da mindestens noch 4 CD 12 dazu hinstellen, besser fliegen...
    Mal ganz abgesehen davon dass 2 S2 bei der Hallengröße auch zu wenig ist um richtig zu drücken...
    Wenn Du sowas mit ner Nexo Line Array machen willst dann musst Du mindestens auf Geo S12 mit 8+1 pro Seite und z.B. 4-8 RS 15 dazu gehen, evtl. noch S2 oder CD 18 dazu. Je nachdem wie die Tiefbass wünsche sind.
    Oder eben klassisch 2 M3, 2 M8, 4 B1, und 4 S2.
    Das kommt dann auch ganz gut...
    Dry Hire mässig könnte Dir da geholfen werden.... :D
  • Kai Pirinja
    • 2. Februar 2009 um 23:49
    Dann würde ich gern mal die
    Geo S12 mit 8+1
    leihen! :D
  • pitcheck
    • 3. Februar 2009 um 09:10
    Wie Wann Wo ?
    Falls Du ernsthaft ein Angebot brauchst schreib mir ne PN
  • unknown_artist
    • 3. Februar 2009 um 14:28
    Ne, ist klar mit 8 Elementen pro Seite 1000 Mann, obwohl geliehen. Ist die Anlieferung und Service auch gratis?
  • pitcheck
    • 3. Februar 2009 um 15:10
    Das Wort leihen kam nicht von mir.
  • tufkawila
    • 3. Februar 2009 um 15:34
    2x 16 GeoS sind bei der Grössenordnung ein Muss, dann klappt das auch mit dem Rock'n Roll, bei der Menge sind dann die CD12 nicht unbedingt wichtig wenn du die RS15 nimmst und höher trennst. Der S2 ist ein Infra und nichts anderes !!!!
    Die 16-er Banane mit anderen Bässen getrennt bei 120Hz hatte ich schonmal und das hat gut gespielt.
    Wenn du aber billig am Alpha kommst dann würde ich eher das hinstellen, einfach hoch genug stacken, die Tops leicht anwinkeln, dann macht das auch Riesenspass. :D
  • unknown_artist
    • 3. Februar 2009 um 17:26
    hab nicht ordentlich gelesen,
    trotz allem halte ich die Stückzahl von S1210 übertrieben. Mit 4 Stück Geo D pro Seite geht nähmlich schon einiges, und auch wenn das S12xx ein bisschen weniger Low-Mids hat sind 8 pro Seite für eine Va mit Coverrock sicherlich schön aber wohl schwerlich an den Veranstalter zu verkaufen...
  • Thomas S
    • 3. Februar 2009 um 20:41
    Vielen Dank für die sachlichen Antworten!
    An dieser Stelle muß gesagt werden, daß die Veranstaltung am WE gelaufen ist und ich die „Ehre“ hatte meine Band auf dieser Systemzusammenstellung zu mischen!
    Es war wie von Euch bereits befürchtet, sehr dünn in den Lowmids, und die S2 haben nur Tiefbaß gewummert, da hat mir einiges gefehlt!
    Die Lautstärke wäre ja noch akzeptable gewesen, zu mindestens im Mittelhochtonbereich.
    - Die Drum’s waren etwas weich und ohne Drive trotz Audix Mic’s.
    - E- Baß wummerte.
    - Leadsänger hörte sich wie ein Wiener Sängerknabe mit Stimmbruch an.
    Erschwerend waren die Umstände des SC da das LA bei diesem für den Vormittagsfestakt (mit einen Haufen Head-sets) 10 m vor der Bühne war und die Bässe aber direkt an der Vorderkante. Außerdem hatte ich gerade mal 30 min Zeit!
    Naja.. habe es dann so gut es ging hingebogen, das Publikum hat es nach einigen Getränken vermutlich nicht mitbekommen!
    Mit freundlichen Grüßen
  • Kai Pirinja
    • 4. Februar 2009 um 12:21
    Wie Wann Wo ?
    Nein, Interesse war nur geheuchelt. Wollte damit nur dezent auf Deinen Ausdruck "Geo S12 mit 8+1" hinweisen. Ich ging davon aus, dass Du mit "8+1" die Bestückung meinst. Diese ist bei der S12 aber eine andere.
  • Oliver Derks
    • 4. Februar 2009 um 16:43
    Mal so unter uns:
    Für 1000 Pax Cover Rock würde ich immer noch gerne mit zwei Stacks Horn PA pro Seite arbeiten.
    Also pro Seite 2x Top und dazu dann 4 doppel 18". Nexo Alpha (um beim Hersteller zu bleiben), K&F Access oder d&b C oder ... oder .... oder.
    Ich denke, das wird besser funktioieren als das ein Low Mid freies Mini Line Array!
    Es grüßt
    Oliver
  • manevents
    • 6. Februar 2009 um 12:53
    fürs nächste mal...
    Von nexa gits eine kleine Software um Pegel zu errechnen, sowie die Winkel im System...
    Gruss aus der Schweiz
  • Thomas S
    • 6. Februar 2009 um 18:26
    Es wird kein nächstes mal mit diesem LA geben , da wird konventionell mit Groundstack je Seite 2 Doppel 10" Tops 2 Doppel 10" geflogen + dementsprechendes an 15" Hybridsubs aus dem eigenen Lager gearbeitet!
    War mir in diesem Fall recht, dass der Veranstalter einen externen Dienstleister genommen hat, und nicht alles über Band PA gelaufen ist weil ich mir kurz vorher beim Schifahren das Kreuzband eingerissen hatte!
    MFG
  • skyworker
    • 6. Februar 2009 um 22:55
    Mal so unter uns:
    YES, me too!
