Cases für Omnitronic PAS210 / PS10 Derivate
  • treibsand
  • 3. Januar 2013 um 03:57
  • treibsand
    Steinigke selbst hat ja erst für die 212 und 215 Doppelcases. Da ja aber noch haufenweise ähnliche Kopien auf dem Markt sind, müsste es doch noch andere Anbieter passender preiswerter Cases von der Stange geben.
    Ich suche nix für täglichen Toureinsatz, daher macht ein Casebau auf Maß keinen ökonomischen Sinn.
    Jemand Ideen?
  • doppel_18er
    • 10. Januar 2013 um 12:39
    ...Ebay. Da gibts genug Kisten für diese Art Boxen. Such einfach mal nach "NEXO PS 15 Case". Da bekommst du dann schon genug Chinakisten angezeigt.
  • treibsand
    • 11. Januar 2013 um 12:30
    Danke für den sinnlosen Tipp. :roll:
    Erstens such' ich PS 10 nicht PS 15 Kisten, zweitens hat Ebay nix drin - ausser zwei Paar PS-15 incl. Case...
  • dj-pichl
    • 11. Januar 2013 um 13:48
    Mir fallen dazu auch nur günstige Cases zu den 210ern ein. die wären "nicht ganz" so wuchtig wie ein Case für 15er.
    Bei eBay: "Transport-Case 2x PAS-212, rollbar"
    Ansonsten gibt es bei Thomann, MusicStore, etc. Transport Cases auch in gespolsteter Version für schmales Geld. Ist halt nix mit Rollen. Je nach Verwendungszweck aber vllt sogar besser zu handeln, als ein Case mit 2 Tops.
    Gerade wenn man immer/oft alleine transportieren muss, dann sind Cases die auf über 30...35 kg kommen einfach zu schwer.
    DJ Pichl
    --- !!! Der Ton macht die Musik !!! ---
  • Mark Halbedel
    • 11. Januar 2013 um 13:55
    http://www.thomann.de/de/thon_roadcase_2x_achat_110m_ma.htm
    Vielleicht etwas klein für den PAS210 Footprint. Keine Ahnung, ob man mit einem Cutter die Sache passend machen könnte.
    Gruss, Mark
  • dj-pichl
    • 11. Januar 2013 um 16:59
    Thomann passt die Cases auch auf Kundenwunsch an (bzw. lässt anpassen). Ich kann aber nicht sagen wie der Preis dann steigt.
    DJ Pichl
  • treibsand
    • 11. Januar 2013 um 17:26
    Danke, aber die 10" Böxlein klappern in den 12" Kisten immer noch zu doll herum... :wink:
    Danke Mark!
    Guter Tip, gut mitgedacht, aber die Achat sind leider mit 450mm Höhe 80mm kleiner, als die Omnitronic. Da braucht es eher die Stichsäge, als ein Cutter :wink:
    In der Tat hatte ich mir die 110er und die Cases schon deutlich angeschaut. Was mich aber davon abhielt: Für die PAS besitze ich die Schutztaschen, die meiner Meinung nach sehr durchentwickelt sind und die MDF-Box für einen halbwegs wettersicheren Ausseneinsatz auch auf dem Weihnachtsmarkt nutzbar machen. Der is jetzt aber erstmal vorbei und einzeln in Taschen verpackte Boxen nerven höllisch, wenn sie gelagert oder auf bestimmte Produktionen mitgenommen werden sollen. Die Taschen sind eben nicht für schnell rein/raus optimiert. Lager- und Transportkapazität sind ausreichend vorhanden, aber immer öfter sind die Wege so lang, dass es schön ist wenn man 2-3 Cases gleich auf Rollen als Transportmittel nutzen kann und nicht eine Box je Hand über ellenlange Flure.
    Ich wär' halt gerne bei 5 Cases netto unter €1.000,- geblieben, wie es ja mit PAS-212 kisten problemlos möglich wäre.
  • dj-pichl
    • 12. Januar 2013 um 19:04
    Schonmal bei Thomann angefragt, was eine Case optimierung kosten? Die "standard" Hauben Cases müssten ja in der Regel verkleinert werden. Preislich also auch eher nach unten. Bei 5 Stück lässt sich preislich sicher nochmal was machen.
    Im Netz gibt es ansonsten auch einige Shops, wo man sich Bausätze bestellen kann. Diese sind deutlich günstiger als ein fertiges Case und lassen sich mit ein wenig Geschick leicht zusammen bauen.
    DJ Pichl
