Behringer CX2310
  • tufkamk
  • 7. Februar 2009 um 18:21
  • Geschlossen
  • tufkamk
    habe mal eine Frage ich möchte gerne 2 Subwoofer an die Behringer CX2310 anschließen muss ich dann über die Low Ausgänge gehen?
    Weil am Subwoofer out ist ja leider nur die möglichkeit 1 anzuschließen!!! :(
    Oder gibt es Y stecker dafür?
  • schotte
    • 7. Februar 2009 um 21:51
    :arrow: ...http://www.party-pa.de... :wink:
  • slaytalix
    • 8. Februar 2009 um 08:00
    Würde ich auch sagen. http://www.party-pa.de
    Aber um Dir zu antworten.
    Sub out in einen 2. Amp in Input. Von dort aus li + re jeweils in einen Subwoofer.
    Topteilamp mit Aktivweiche über High out in dessen Input. Die Tops ebenso verbinden. XO Einstellung für Sub bei ca. 80-150 Hz. Von der Aktivweiche "in" in Mixer out li-re.
    Die 2 Weg Aktiv. Sonst 3. Amp mit XO zum Top bei ca. 2 KHz >
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • tufkamk
    • 8. Februar 2009 um 09:30
    Hi erstmal Danke für die Antwort....
    Habe ich das jetzt richtig verstanden, von dem Behringer sub out Ausgang an die Subwoofer Endstufe input dann rechts, links Subwoofer anschließen!
    Von den High Ausgang an eine Topteil Endstufe in Input links,rechts Topteile anschließen?
    Aber der Subout Ausgang der Behringer hat nur ein Anschluß links oder rechts also für eine (Endstufe) Subwoofer! :(
  • slaytalix
    • 8. Februar 2009 um 09:49
    Ach so, das wäre dann nur Mono-Sub. Evtl. die Sub-Endstufe "brücken" oder trotzdem 2 Kanäle f. Baß li +re belegen. Sonst aber richtig verstanden :!: :idea:
  • tufkamk
    • 8. Februar 2009 um 10:00
    deshalb dachte ich schon per Y an sub out zu gehen!!!
    Kann man denn die DAP Palladium P900 brücken?
  • slaytalix
    • 8. Februar 2009 um 10:10
    http://www.highlite.nl sagt zu Dap 900 Vintage 1050 W @ 8 Ohm gebrückt. 4 Ohm nicht erlaubt :!:
    http://www.highlite.nl/index.php/high…s/p_900_vintage
    Oder die noch ältere Version ?
  • simonstpauli
    • 8. Februar 2009 um 10:45
    Viele Endstufen besitzen für solche Fälle Link-Ausgänge für die Eingänge.
    Also:
    Mono Sub Out (Weiche) -> Kanal 1 (Verstärker) in
    Kanal 1 Link Out -> Kanal 2 In
  • tufkamk
    • 8. Februar 2009 um 10:58
    ich denke das ich die Parallel schalten kann,nur welche Leistung kommt dann raus???
    Leistung von 1 Kanal oder die nomale Leistung?
  • gezz-abba
    • 8. Februar 2009 um 15:39
    wieso nimmst du nicht einfach die beiden low-outs an der weiche. Dafür sind sie schliesslich da. Den zusätzlichen sub- out habe zumindest ich nie benutzt...
    gruss,
    arnt
  • tufkamk
    • 8. Februar 2009 um 16:53
    weil ich gelesen habe das zwischen subwoofer out und low out ein großer unterschied ist. Sonst hätte ich mir ja keine neue geholt habe nämlich auch noch meine DAP
  • MatzeRockt
    • 8. Februar 2009 um 17:29
    und der wäre?
    Matze
  • Christian Engel
    • 8. Februar 2009 um 17:53
    Das wird dann bitte unter http://www.party-pa.de weiter besprochen...
    -> closed
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
