Problem bei Geni Nimbus Reparatur
  • Peerless
  • 9. Februar 2009 um 10:57
  • Peerless
    und zwar ist einer der Sensoren für die Effekträder defekt... es wird nicht mehr angehalten bei Unterbrechung, solange die Lampe im Gerät leuchtet... halte ich eine Metallplatte zwischen Lampe und Rad, hälts an.... Die Lichtschranke habe ich bereits ausgetauscht und die Sensorplatinen auch untereinader getauscht um ein Fehler in der Zuleitung auszuschliessen....
    da die Lichtschranke bei Dunkelheit anhält, gehe ich auch nicht von einem Platinendefekt aus.... hat zufällig jemand noch eine komplette Platine mit Lichtschranke als Ersatzteil ? bzw. kann mir nen Tip geben, was faul sein könnte ?
    http://www.ae-rental.de
    • 9. Februar 2009 um 12:15
    Hmm, das klingt fast nach einem Problem mit Steulicht o.ä. Wahrscheinlich wird der Empfänger nicht richtig dunkel, da von irgendwoher weiter Licht drauf fällt.
    Daher würde ich mal gucken, ob evtl. irgendein reflektierender Fremdkörper im Strahlengang ist.
    Tomy
  • Peerless
    • 9. Februar 2009 um 13:10
    wie gesagt, ich hab die platinen unterander getauscht.... fehler an beiden stellen, die anderen schranke läuft einwandfrei. somit ist der streulichtfaktor auszuschliessen...
