Was für nen TOPteil??
  • dani
  • 25. März 2003 um 18:56
  • dani
    hallo!!
    suche neues top teil für meine pa.....mittel/hochton-einheit
    da könnt ihr mir sicherlich helfen...
    vorhanden is je seite:
    15" DAS "s" 800rms in 110l
    18" DAS "s" 800rms in 160l
    als amping: ta 2400 :roll: ...bissle mickrig aber ok!
    für TOP :wpa 6500 (2*400rms/8 bzw. 2*600rms/4)
    anlage soll für bis zu 300 pers. langen...von techno über charts bis oldies..
    hat da jemand nen vorschlag der klanglich und auch von der robustheit in ordnung ist und vielleicht auch noch zum amp(wpa 6500) passt?kompakt wäre auch noch nen vorteil...preislich natürlich :lol: so günstig( NICHT BILLIG) wie möglich absolutes max ...500€/st!!!
    so richtung 12/1" oder 12/1.5"..... hat da jemand nen
    vernunftigen "bausatz"(chassi+treiber+ horn+ freq.)!!
    thx dani
  • Bazzmonsta
    • 25. März 2003 um 19:41
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=6159
    guck einer da...
    Alex
    Basst scho!
    Bitte keine PMs sondern Mail an bazzmonsta(a)web.de!
  • dani
    • 25. März 2003 um 20:25
    danke bazzmonsta..
    wieviel kann ich den dann geben?400rms ?
    wieviel druck bringt der maximal( spl max. continuous/peak?)
    reicht da eine pro seite?
    was haben die leute die sie schon haben dazu gesagt?zufrieden...
    wo erreich ich tthorsten?
    ist das zeug amtlich...hab noch nicht allzuviel davon gehört ausser ciare-seeburg...?!
    weiche mit gscheitem ht-schutz? :evil:
    ....ja ja viele fragen... :evil::evil::evil:
    danke trotzden dani
    • 25. März 2003 um 20:42
    Drücken tuts schon im gesicht
    so wie halt nen direcktstrahlendes 12"1" top drücken kann.
    ordentlich überfahren kann mann das auch so viel wie halt max geht.
    kannst auch mit 1000w drauf halten. wenn du magst.
    klingen tuts auch ganz ordentlich nen Thread gibt es auch im Biete bereich.
  • Bazzmonsta
    • 25. März 2003 um 21:03
    Zitat von "dani"
    danke bazzmonsta..
    danke trotzden dani
    Schau dir die Werte der Chassis an.
    Dann weißt du schon mal, was die vertragen.
    Die Weiche hält das entsprechend dimensioniert locker aus.
    HT-Schutz integriert
    Ob zwei für deine Bässe langen kann ich nicht sagen. Du fährst ja 15" und 18" an einer Stufe also trennst du wohl aktiv zwei Weg bei etwa 120 Hz (schätze ich) hab keinen Plan wie das klingt, oder ob das klingt. Kenne deine Bässe nicht. Die Tops laufen bei mir mit 2x 18". Trenne je nach Bedarf zwischen 90 und 110 Hz. Und dabei muß ich die Tops sicher nicht bis Anschlag auffahren.
    Ich denke daher, wenn du dich entschließen solltest eine dritte Stufe und ne 3-Weg Weiche zu holen. 18" bis 70Hz 15" bis 150Hz und dann Tops. Dann sollte das schon reichen ... im Rahmen der begrenzten Reichweite eines direktstrahlenden Systems.
    Amtlich?
    :lol: :D :lol:
    Du Scherzkeks
    Selbstbau ist immer so amtlich , wie du es aufbaust.
    Tthorsten ist ganz ohne Probleme zu erreichen:
    Folge einfach der ESX Spur durchs Forum ---
    in diesem Sinne
    Alex
    Basst scho!
    • 25. März 2003 um 21:07
    @ bass monster
    folge der ESX spur das ist geil dabei hab ich in letzer zeit kaum ESXt.
  • Bazzmonsta
    • 25. März 2003 um 21:23
    tthorsten
    wußte ich doch, daß dir das gefällt *lolz*
    Basst scho!
  • dani
    • 25. März 2003 um 21:24
    hallo!
    hat schon mal jemand denn spl max gemessen?
    :-? was ist ESX ?
    dani
  • Bazzmonsta
    • 25. März 2003 um 21:41
    Was willst du mit solchen Werten?
    lies dich lieber mal ein bisschen im Forum fit...
    hier findest du eigenltich alles ... mußt nur mal schmökern anfangen.
    SPL ... sag ich mal die üblich 100dB eines 12"/1" Tops ... was erwartest du für Werte? bzw. welche pseudodatenblätter nimmst du als Vergleich??
    Die Kombi von Tthorsten ist absolut in Ordnung was Preis/Leistung angeht. Und liegt im Qualitätslevel sicher höher als manch teurere "Marken"Amtlich"Box
    Basst scho!
    • 25. März 2003 um 21:51
    komisch die antwort der fragen mit dirketem link hat bazzmonster schon oben gepostet
    was soll mann da mehr tun
    infos satt homepage ein kunde ders hat und gut findet. also mehr werbung geht ja nimmer.
    so viel wollte ich eigentlich gar nicht machen für des böxle
    sollte nur zeigen hier ist was zum selber buaen legt los.
    macht ein gehäuse wie ihr bock habt, denn es will eh jeder anders.
  • dani
    • 25. März 2003 um 22:02
    ...die werte wären für mich zum vergleiche interressant...da ich letztens "zeck focus 1201"(12" bass b&c und 1" treiber b&c wenn mich ned alles täuscht und auch ca. 400rms!) gehört habe und ganz erstaunt war was da für nen druck rauskam.... :lol: jetzt wolllte ich einfach nur den max. spl continuous-wert zum vergleichen....
    was für nen ht- schutz is da drin.?
    mfg dani
    • 25. März 2003 um 22:11
    surfst du zu ciare suchts den 12w75 und guckste da.
    irgendwelche angaben kann ich dir gerne erfinden , die interssieren mich aber schon lange nimmer .
    s klingt gut ist billig idiotne sicher zum nach bauen was will man mehr.
    wenn es sein muss gebe ich auch support siehe bazzmonster da habne wir immerhin noch mal 4 h zeit invstiert damit es mit seinem horn gespiel hat.
  • Bazzmonsta
    • 25. März 2003 um 22:14
    Zeck ... soso
    und da haben dir deine Ohren natürlich den SPL angegeben :lol:
    nicht die Box alleine macht den Druck! alles davor kommt da auch mit rein. und alles was am Kabel dahinter hängt genauso.
    Wenn du zwei Boxen nebeneinander an dieselbe Peripherie in derselben Location hängst, dann kannst du vergleichen.
    UNd wenn du nur Druck willst ... *g*
    was ist mit Klang?
    B&C kriegst du bei deinem 500€/Stück Limit wohl kaum. Und nur weil BC draufsteht ... ich wollte zuerst auch B&C verbauen ..
    HT Schutz mittels PTC parallel zu massiv Widerständen ( HT ist 16 Ohm )
    kann also eigenltich nix passieren.
    tthorsten ...
    du sagst es :cry:
    Basst scho!
    • 25. März 2003 um 22:16
    komm halt vorbei sindelfingen liegt zumindest im zentrum von süddeutschland.
  • tufkajck
    • 25. März 2003 um 22:44
    Hey Hey, Die Focus Systeme sind aktiv getrennt, mit Systemcontroller
    (Weiche mit EQs und Limiter) abgestimmt, da wurden wohl einige Lautsprecher gekillt, bis die Abstimmung stand, das Zeug ist mittels Sense
    an die Weiche gekoppelt. Da kommt schon was raus, das kannste nicht einfach so aus ner vergleichbaren Box nur mit Endstufe rausquetschen,
    auch wenn sie 1000 Watt hat.
