roboscan pro 218 unscharf
  • svenstephan
  • 26. März 2003 um 13:55
  • svenstephan
    hallo
    habe einen roboscan bei dem ich die gobos nicht mehr richtig scharf stellen kann, habe alles schon gereinigt und an der linse rumgeschraubt, alles ohne erfolg
    bin ueber jegliche hilfe dankbar
  • audienceblinder
    • 27. März 2003 um 09:30
    Schwierige Frage....wa mir nur noch einfällt, aber bestimmt sehr unwahrscheinlich ist
    Ist das Gobo/Scheibe irgendwie verbeult, durch Hitze oder ähnliches?
    Leuchtmittel noch in Ordnung?
  • svenstephan
    • 27. März 2003 um 09:45
    nein ich denke nicht, man kann mit nichts erkennen, laufen auch super rund, habe schon versucht das leuchtmittel zu justieren auch ohne erfolg, oder ich habe einen fehler gemacht
  • audienceblinder
    • 27. März 2003 um 17:30
    Hast Du schon das Leuchtmittel versucht zu tauschen, mit einem Leuchtmittel aus den funktionerenden Scannern
  • fwhh
    • 27. März 2003 um 18:25
    Bei den Roboscans gibt es drei Faktoren, die die Schärfe der Gobos beeinflussen:
    1. Lampe. Die sollte richtig eingestellt sein. Handbuch beachten!
    2. Das Goborad muss im richtigen Abstand zur Lampe stehen. Dazu muss man bei eingeschalteter Lampe das Goborad lösen (Imbus) und es auf der Achse des Schrittmotors vor und zurückbewegen, bis es scharf erscheint. (Sicherheitsmaßnahmen beachten! (UV, Spannung) Nur für Experten! Ich übernehme KEINE GARANTIE für den Fall das du das Gerät danach nicht mehr zusammen bekommst! Wenn das Rad justiert ist muss ggf. der Lagesensor neu eingestellt werden! Beachten, dass das Gobo komplett im Licht steht.)
    3. Die Linse. Aber das ist ja das einfachste.
  • svenstephan
    • 31. März 2003 um 07:30
    vielen dank erstmal für die vielen hilfe stellungen
    ich versuche jetzmal das mit dem gobo rad , denke das könnte es sein
  • audienceblinder
    • 31. März 2003 um 18:57
    ...... dann muss das Goborad ja locker auf der Welle sitzen
    oder
    hattest Du den Scanner "auseinander genommen"?
  • Arieba
    • 6. April 2003 um 09:52
    Sorry, aber alles Quatsch!
    Das goborad kann sitzten wo es will, ebenso die Lampe, das macht der Linse gar nichts! Dafür ist die Optik ja verstellbar. Du kannst ja auch auf das Farbrad focusieren (erkennt man dann daran, das man jedes Staubkorn drauf erkennt...)
    Vermutlich ist Deine Focus-Optik Defekt, hatte ioch auch schonmal. Einfach silikonkleber nehmen und die Linsen wieder richtig festkleben. Hast du einen zweiten RS? dann kannst du ja mal zum probieren von dem die Optik reinschrauben.
    Das zweite mögliche Problem ist die Bündelungslinse vor der Lampe. Ist die noch da wo sie hingehört?
    ... und W-Bins sind doch lauter als der Rest!
  • fwhh
    • 6. April 2003 um 11:56
    Ach ja?
    Wenn das Goborad nicht richtig auf der Achse sitzt, kann man am Fokus stellen wie man will. Das ist beim 518 so, und ist also beim 218 wohl auch der Fall.... Aber das Goborad verstellt sich ja im Normalfall nicht.(Normalfall=Nicht "repariert")
    Ausserdem besteht der Fokus bei 218 doch nur aus der drehbaren Linse...
    Aber ich kann dir zustimmen, dass auch diese Linse sich lösen kann. Hatte ich auch schon häufiger. Aber nur bei der frühen RS serie, wo die Linse nur mit 3 Silikon Klecksen fest gemacht ist...
    Es gibt also viele Faktoren, die die Bildschärfe beeinflussen KÖNNEN.
    Aber Beiträge deshalb als "alles Quatsch" zu bezeichen ist vielleicht doch etwas voreilig! Wenn du einen RS da hast, kannst du es ja mal ausprobieren......
  • Arieba
    • 6. April 2003 um 13:50
    HAB ich!
    Das lose Goborad ist nur bei Scanner ein problem, die keine Sammellinse nach der Lampe haben, die die Lichtstrahlen "parallellisiert". Beim 805er z.b.
    Bei meinen 518 ist es wurscht! (allerdings die neuere Version mit DMX).
  • svenstephan
    • 6. April 2003 um 20:12
    vielen dank für die antworten
    ich habe alles ausprobiert und ihn mal zerlegt nachdem ich ihn wieder zusammengebaut habe war das problem weg ich denke irgendwas war locker
    also vielen dank
    sven
