Karten in der FDS Bss 360 ändern
  • schall_im_all
  • 21. Februar 2009 um 22:12
  • schall_im_all
    Hallo Leutz
    hab auf dem Flohmarkt so eine Weiche bekommen
    hat jemand von euch schon mal die Karten bezüglich der Trennfrequenz geändert und kann mir was dazu sagen, wie die Qualitätsanforderungen der Bauteile sein sollen?
    kann man da Widerstände und Kondensatoren von Reichelt und oder Conrad nehmen oder sind da besondere Toleranzen
    erforderlich
    Metallfilmwiderstände?
    Danke euch allen für Hinweise
  • ev-tec
    • 21. Februar 2009 um 23:50
    Vorallem bei den Kondensatoren brauchst Du welche mit einer niedrigen Toleranz. Aber auch die Widerstände würde ich als Metallfilm nehmen, In der Anleitung steht meine ich auch was zu den Anforderungen.
    Wenn die Bauteile zu gro0e Toleranzen haben, sind die Vorteile der Weiche nur noch halb si groß.
    Gruß, Mark
  • ribbon
    • 22. Februar 2009 um 00:39
    In den 90´zigern diverse Weichen im Einsatz gehabt und auch für verschiedenen Systeme die Frequenzkarten geändert!
    Nicht ohne Bedeutung sind auch die EQ-Karten. Damit kannst Du ja die entsprechende Systementzerrung vornehmen!
    Hast Du denn das Manual für die FDS 360?
    Herbert Heinze
    BLUE SOUND
    Veranstaltungstechnik GmbH
  • schall_im_all
    • 22. Februar 2009 um 19:55
    Hallo
    nein. Im Manaul ist ja die Mod Anleitung drin, das fehlt mir noch
    Ich dachte auch an Metallflim, wenn nicht sogar Messwiderstände mit 0,1% Toleranz
    Bei den Kondensatoren muss ich mal schauen, wo ich die herbekomme
    Danke für eure Hilfe schon mal :D
  • schall_im_all
    • 22. Februar 2009 um 20:03
    OK
    das Manual hab ich mir runtergeladen
    wieviele Karten müssen drin sein in der Weiche? Ich hab sie noch nicht aufgemacht...
  • matthias bronko
    • 22. Februar 2009 um 20:18
    3 Karten
  • ev-tec
    • 22. Februar 2009 um 21:53
    Besser gesagt bis zu 3 Karten. je nach Setup kommt man auch mit 2 aus. wäre aber gut wenn Du 3 drin hättest.
  • schall_im_all
    • 23. Februar 2009 um 17:16
    Ok
    hab die Weiche jetzt geöffnet. Sind drei Karten drin.
    Die sind schon mal modifiziert worden, sieht man mit blossem Auge
    was haltet ihr für praxistaugliche Übergangsfrequenzen?
    Habe noch eine weitere Weiche bekommen, sieht äusserlich total anders aus, Komplett dunkelgrau lackiert
    fein, dann kann ich eine für links und eine für rechts nehmen
