15" Subwoofer selbstbau
  • bruno maul
  • 2. März 2009 um 17:43
  • Geschlossen
  • bruno maul
    Ich bin gelernter Schreiner und möchte mir aus zwei bei mir herumliegenden 15" Treibern (Monacor 400W)
    einen Subwoofer bauen.
    Am liebsten wäre mir, ich könnte damit einen einzigen möglichst kleinen, aktiven Subwoofer bauen.
    Weis jemand woher ich einen Bauplan für einen aktiv-Subwoofer mit zwei 15" Treibern bekomme???
    Oder evtl. auch nur mit einem Treiber???
    Ist es eher ratsam auf Horngeladen zu gehen, oder eher auf Bassreflex???
    Muss es unbedingt Birke Multiplex sein, oder geht auch Buche Multiplex???
    Ich möchte mit dem Teil eine NOVA Scorpion Anlage (12" aktiv Sub) unterstützen.
    Danke schon mal.
  • hanswurst
    • 2. März 2009 um 19:14
    >>>15" Treibern (Monacor 400W)<<<
    ist eine sehr magere Beschreibung.
    Du brauchst alle verfügbaren Daten und Parameter um eine "Vorabkalkulation" aussprechen zu können.
    Ferner musst du erstmal wissen oder bestimmen, welche aktive Endstufe für dich in Betracht kommt.
    Du kannst grundsätzlich jede erdenkliche Kombination basteln, egal ob Bassreflex; Kompound oder Horn...
    -Die Frage ist einzig:
    Was können die Speaker und was brauchst du eigentlich?!?
    Multiplex wird nur gewählt, weil es strapazierfähig und roadtauglich ist.
    Buche ist halt etwas schwerer als Birke, aber nicht schlechter.
    Klanglich besser ist Haferflockenplatte n :)
    Bringe also deine präzisen Anforderungen ins Forum!
    Vielleicht hat dann ein Profi ne Idee...
    AUFFALLEN UM JEDEN PREIS: MIT RAL9004 !
  • bruno maul
    • 2. März 2009 um 20:42
    Werd die Daten der Treiber noch nachreichen!
    Welche aktive Endstufe ich nehme weiß ich noch nicht.
    Was ist den gut und günstig?
    Was ich brauche,...???
    Einen aktiven Subwoofer der mir in größeren Räumen den etwas schwachen Bass der Nova Scorpion unterstützt.
    Multiplex ist mir allein schon von der Verarbeitung her lieber.
    Und Roadtauglichkeit ist auch ein Argument.
    Haferflockenplatten verbau ich nicht mal in Möbeln!
    Weiteres folgt!
  • Jonnytrance
    • 3. März 2009 um 00:27
    Verschiedene Bässe zu mischen ist aber keine so gute Idee.
  • bruno maul
    • 3. März 2009 um 09:03
    Was meinst Du mit verschiedene Bässe?
    Den Nova Sub mit den Monacors zu mischen???
    Ich brauch etwas mehr Schalldruck untenrum und das müssten die Monacors doch bringen, oder? Der Nova sorgt dann eben eher für 'nen Kick-Bass!?
    Ich werde die 15" Subs nur in großen Räumen einsetzen, wenn der 12" zu schwach ist.
  • Jonnytrance
    • 3. März 2009 um 09:57
    Verschiedene Bässe, verschiedene Gehäusevolumen und verschiedene Tunings führen zu Phasensauereien, dadurch auch Auslöschungen.
  • bruno maul
    • 3. März 2009 um 10:23
    Und wenn ich darauf achte, dass die "neuen" Subs wirklich nur den nicht ortbaren Frequenzbereich spielen?
    Oder meinst Du auch in einem großen Saal klingt ein einzelner 12" Sub immer noch besser als eine Mischung aus 12" und 15" mit versch. Tunings und Gehäusevolumen?
  • Jonnytrance
    • 3. März 2009 um 10:42
    Das Problem wird trotzdem bestehen.
    Wenn du verschiedene Subs möglichst weit auseinander hälts, dann werden die Auslöschungen sooo minimal, das die zu vernachlässigen sind. Alles Frage des Aufstellungs, Controlling.
  • bruno maul
    • 3. März 2009 um 12:03
    Ah,...Danke!
    Also langes Kabel und die Subs an den Raumecken possitionieren!?
    Werd's mir merken.
  • Blancblue
    • 3. März 2009 um 13:12
    Der Nova Sub ist doch so günstig, da lohnt der Selbstbau nicht. Ich würde einfach einen 2ten anschaffen.
    Signatur?
  • bruno maul
    • 3. März 2009 um 13:57
    Der NOVA VS 12 SUB A kostet gebraucht ca. 500 Eus. Ein selbstgebauter Sub kostet mich nur das Holz+Anschlüsse.
    Die Treiber hab ich übrig.
    Da sollte ich also unter 500 Eus wegkommen, oder?
  • Blancblue
    • 3. März 2009 um 14:10
    Amp (-modul)?
    Signatur?
  • bruno maul
    • 3. März 2009 um 14:31
    Falls Du das wissen willst!?
    Techn. Daten des NOVA VS12 SUB A:
    - System: Self powered Subbass, 4 Ch. / 1xSub / 2xSat / 1xMonitor
    - Nom. Impedance: 8 Ohm
    - Leistung RMS: 600 Watt
    - Leistung Programm: 800 Watt
    - Schalldruck SPL max.: 125dB
    - Frequenzbereich: 40Hz - 300Hz
    - Sub-Speaker: 12" NOVA
    - 2x Speakon IN
    - 24 Monate Garantie
    - Überlastschutz PTC
    - Boxenflansch für Stativeinsatz
    - Gewicht: 38 Kg
    - Abmessungen: 410 x 480 x 460 mm
  • Blancblue
    • 3. März 2009 um 14:54
    :D
    Das war nur der Hinweis bezüglich der Kosten...
    BTW hätte ich keine Lust, einen Aktivbass + Passivbass + Amp rumzuschleppen.
    Signatur?
  • bruno maul
    • 3. März 2009 um 15:11
    Sorry, hab's nicht geblickt!
    Hast'de recht, ich will den amp ins Gehäuse einbauen.
    weiß noch nicht was ich da nimm.
    evtl. Stereo Amp gebrückt.
  • bruno maul
    • 12. März 2009 um 13:25
    So nun hab ich die genaue Bezeichniung der Treiber!
    Es handelt sich um zwei 15" Monarch SP-400PA 600W max. 8 Ohm
    Hatt dafür jemand 'nen guten Bauplan für einen Aktiv SUB!!??
    Danke!
  • audionrg
    • 12. März 2009 um 14:02
    Er will dir damit sagen, dass du mit einem 2.Nova Sub gürnstiger liegen wirst.
    Auch wenn du die Treiber schon hast, musst du wohl noch die Enstufe kaufen. Und gescheite Einbauenstufen kosten richti Geld
    wenn sie Leistung haben soll.
    Also---> einfach 2. Nova Sub kaufen
  • monstermusik
    • 13. März 2009 um 12:48
    Gehäuse 150 Liter BR ab 34 Hz mit 18cm Rohrdurchmesser und 18 cm Länge ...
  • bruno maul
    • 13. März 2009 um 13:10
    150 Liter wenn ich nur einen Treiber einbaue, oder wenn beide eingebaut werden?
  • monstermusik
    • 13. März 2009 um 16:43
    einen.
