  4. Suche
Suche 2-Wege PA Frequenzweiche passiv
  • henrikhensel
  • 1. April 2013 um 22:07
  • henrikhensel
    Hallo suche für ein Testprojekt 1 oder besser 2 identische passive PA Frequenzweichen.
    Trennfrequenz sollte etwa zwischen 2000 und 3000 Hz liegen
    Müssten aber schon min 350 Watt vertragen können dauerhaft.
    Alter, Hersteller und Größe egal Hauptsache funktionsfähig und nicht zu teuer ist nur ein Testprojekt.
    Einfach mal alles anbieten,
    danke im Voraus.
    du sollst nicht eher brechen als der Eimer da ist!
  • waldschrad99
    • 4. April 2013 um 01:26
    danke im Voraus.
    Frag mal den User audiocompany aus Bingen am Rhein, der hatte ebenfalls aus der PAS-Serie v. Omni.. die Weichen ausgebaut und was Anderes reingesetzt.
    Vielleicht hat er die Originalen (passiv, Trennung ca. 3K oder höher) noch rumliegen.
    Falls nicht, probiers mal mit MONACOR DN-1218P
    http://monacor.co.uk/products/speak…ork/vnr/126450/
    (beim deutschen Vertrieb fand ich die grad nicht, aber der User Slaytalix kann Dir da sicher weiterhelfen)
    Da ist sogar ne Sofittenlampe drauf und die Weiche ist brauchbar.
    Hab solche Weichen vor mind. 1 Jahr in ein Päärchen PAS-215 reingeschraubt (unverändert) und musste bisher noch nie Sofitten oder HT austauschen. Ich benutz die Kisten als Topteile ab 120 Hz aktiv getrennt mit SAMSON S3-way im 2-Kanal-Betrieb, oder seltener als Monitor für absolute LowBudget-Geschichten.
    Man könnte mit zusätzlich auf die Weiche gelöteten Widerständen den HT absenken, ich hab für diese Passivweiche noch welche rumliegen.
    Aber Messwerte der Zusatz-Widerstände sollten schon an Deine HT angepasst werden!
    (Selbstverständlich hab ich auch anderes Material von BEYMA. 18SOUND, RCF ... auf Lager, aber das ist hier nicht das Thema.)
  • Bjoern.Westphal
    • 4. April 2013 um 11:45
    Der Link zur Main-Seite
    http://www.monacor.de/produkte/lauts…requenzweichen/
    Gruß aus Bremen
    Björn Westphal MediaReferent MONACOR INTERNATIONAL
  • henrikhensel
    • 6. April 2013 um 18:19
    Danke für den Tip. Werde den User mal anmailen
    Die Weiche von Monacor ist mir bekannt.
    Hatt ich auch schon im Visier.
    Kann die selbst als Händler ja auch bei Monacor direkt bestellen aber wollt nicht soviel investieren.
    Ist nur nen Test und weiß nicht ob ich die dann noch brauche.
    Vielleicht hat irgendeiner ja noch was in irgendeiner Bastelkiste rumliegen was er für ein paar Öcken loswerden will?
  • waldschrad99
    • 7. April 2013 um 03:35
    Ist denn die Weiche für Boxen gedacht, wo zumindest halbwegs anständige Komponenten verbaut sind?
    Denn das klangliche End-Ergebis entsteht oder zerfällt u.a. mit der Weiche - das sollte man nicht vernachlässigen.
    Dessen bewusst hatte ich mir mal für 4 Stück 15" MuFu's neue passive Weichen von BEYMA gekauft.
    Diese diese bieten einige Jump-Möglichkeiten, um verschiedene HT lautstärkemäßig anzugleichen, oder zB. im Übergangsbereich (3 KHz) ein bissel abzusenken, usw.
    Du möchtest garnicht wissen wieviel Geld ich in den erheblichen Umbau dieser 4 Kisten reingesteckt, habe, da ist vom ursprünglichen Original nur noch das Holz + Gitter, drann, alles Andere wurde ausgetauscht.
    Neues Anschlussfeld, Buchsen, Innenverkabelung, HT, TMT, Weichen, Lackierung, Schrauben, Füße... Schutzhüllen.
    Ohne meine Arbeitszeit einzurechnen hatte ich gefühlte 1,6 K€ pro Box reingesteckt, man bekommt im Falle einen Verkaufes 'eh nie soviel dafür.
    ... aber egal, ich hab was gelernt dadurch und fand beim 2. Anlauf in der Endphase des Boxenumbaus in Stuttgart-Waibligen einen guten Lautsprecherentwickler, der mich mit ein paar Messungen und Passivweichen-Einstellungen unterstützt hat. :wink:
  • jan_x
    • 7. April 2013 um 23:40
    habe noch eine passive gefunden, schau mal in meinem verkaufsthread!
    Jan
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
