15" Chassis mit Doppelschwingspule gesucht - Low Budget
  • Meyerlein
  • 9. März 2009 um 10:47
  • Meyerlein
    Hallo Ihr alle,
    bei mir liegen noch zwei olle leere Bandpaß-Gehäuse der Sorte Party-Disco herum. Meine Idee ist jetzt, da jeweils Doppelschwingspulen-Chassis einzuschrauben, um dann bei 4 Ohm mehr Leistung aus der Endstufe nutzen zu können.
    Was gibt es denn da zu empfehlen, bevor die Gehäuse doch zum Wertstoffhof kommen?
    Meyerlein
  • Hitower
    • 9. März 2009 um 11:20
    Hi
    Das liegt mit an den Maßen/ Volumnina der Box!
    erstaunlich gut gehen betagte JL Audio 15W3-D2 aus dem Carhifibereich. Im Bandpass gut. Kosten zwischen 100-250Euro gebraucht.
    Cerwin Vega Stroker gehen auch, aber die sind schwer zu bekommen und in D2 oder S4 teuer!
    Nur die Volumina und Ports müssen passen
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
  • Jens Droessler
    • 10. März 2009 um 02:33
    Die Frage ist, wie groß die Volumen sind und wo die Abstimmfrequenzen liegen.
    Soll die Doppelschwingspule wirklich nur sein, damit du auf 4 Ohm kommst? Warum dann nicht gleich ein 4 Ohm-Chassis?
  • Meyerlein
    • 10. März 2009 um 13:09
    Klar - ich Depp! Manchmal kommt man vor lauter Nachdenken nicht auf die normalste Antwort :oops:
    Nach dem Volumen schau ich mal und poste es dann.
    Meyerlein
  • Meyerlein
    • 25. Mai 2009 um 08:55
    hat eine Weile gedauert. Die Kisten sind baugleich mit den Omnitronic PAS-15, Disco halt... 2-Kammer Bandpass Subwoofer, Maße (H x B x T): 485 x 740 x 530 mm
    Den bestückten Sub wollte ich dann bei 100 Hz abwärts trennen - macht das Sinn?
    Ich weiß es klingt alles ein bissle unbeholfen, aber ich bin halt mir 39 schon alt und eigentlich gelernter Kaufmann... :oops:
    Meyerlein
  • Jens Droessler
    • 25. Mai 2009 um 15:45
    Ich würde höchstens 80Hz ansetzen, max. 65, wenn du musikalische Ansprüche hast.
  • Hitower
    • 25. Mai 2009 um 16:39
    Hi
    Immer noch schwer, da man die Voluminas der Kammern nicht kennt und auch nicht deren Abstimmung!
    Also: Ausmessen :)
    Warum dann nicht nahc Ersatztreibern für die Omnitronic suchen ;)
    Dann haste shconmal nen anhaltspunkt!
    Vielleicht gehen dann ja auch anderer Treiber... (aus diversen Selbsbauprojekten zu Bandpässen evtl suchbar)
    Daniel
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
