  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Powercon True1 - TOP / Powercon vs. Power Twist
  • uifei
  • 27. März 2003 um 10:31
  • Magic
    • 21. Juni 2004 um 00:00
    • #141
    Zitat von "Tobias P."
    Zur Stichsäge: ich habe nur so ein Billigteil für 9,99€ vom Praktiker. Da ich es nur alle paar Monate mal brauche, um Öffnungen für Casegriffe, Butterflys etc. zu sägen, reicht das für mich auch aus.
    Aber mal schauen, wenn ich die Frontplattenausschnitte künftig selbst mache, werde ich mir wohl mal eine bessere kaufen müssen.
    Hallo Tobias, Gruss nach Neuss (dort hatte ich mal ne' Freundin, ist aber schon 2-3 Jahre her, scheiss Fahrerei :wink: ) ! EXTREMLY O.T. !!!
    So, warum kaufst Du dir nicht einfach eine HSS-Lochsäge. Die gibt es in verschiedenen Größen. Der Aufsatz für die Bohrmaschine ist immer gleich, sodaß Du nur die "Kreissäge" auswechseln musst. Geht prima für CEE's + Schukos ... Kühlen nicht vergessen.
    Hatte ich hier in einem Threat schon geschrieben ..... :mrgreen:
    Aber: DENKT DARAN ! STAHL wird immer TEURER !
    Gruß Dirk
    The Show must go on ...
  • Wolfpack
    • 21. Juni 2004 um 06:07
    • #142
    @ Magic: Die runden Ausschnitte machen wir immer mit Schälbohrer (ich denke mal der Tobias auch). Das Problem sind die viereckigen Ausschnitte für die Sicherungsautomatenreihen! Da bleibt als einfache, schnelle Möglichkeit eigentlich nur die Stichsäge! (=> Verbessert mich, ich warte darauf! ;) )
    DeejayCity.de
    Wolfgang Röhler
    Genovevaweg 23
    80689 München
  • PA-Peter
    • 21. Juni 2004 um 11:37
    • #143
    Wartet noch ein paar Wochen...
    ...dann gibts ein komplettes Modulares Gehäuseprogramm!
    Damit könnt Ihr alle Fronten realisieren, die Ihr wollt!
    Sicherungen sind leider noch nicht fertig...
    ...mal schauen, was das noch gibt!
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • Tobias P.
    • 21. Juni 2004 um 11:41
    • #144
    @ Magic: Die runden Ausschnitte mache ich selbstverständlich mit einer Lochsäge an der Tischbohrmaschine.
    Die Sägekränze sind mit etwa 15€ preislich ja auch noch recht erschwinglich.
    Oder meintest du eine viereckige Lochsäge? Da hättest du dich im Thread vertan, die viereckige Lochsäge gehört in "Die Geschichte mit der Wasserwaage" :mrgreen:
    Meine Signatur hat grad Urlaub
  • uifei
    • 21. Juni 2004 um 12:15
    • #145
    also,
    Frontplatte aus Alu so wie sie auf meiner Webseite zu sehen ist kostet:
    ca. 45€
    PowerCon:
    Folgende Anwendungen sind auf dem Markt vorhanden:
    1. PowerCon bei Aktiv Lautsprechern
    2. PowerCon bei ACL (eurolite / Botex
    3. PowerCon bei diversen Musikgeräten
    noch nicht verbreitet aber bald im kommen:
    PowerCon bei T4 / T6 Dimmerbars mit original Neutrik Steckern!!!
    um es gleich zu sagen:
    PowerCon wird soweit es möglich ist nur den Kaltgerätestecker ablösen.
    Das ist darauf hinzuführen, dass PowerCon Stecksysteme einfach mehr Leistung max. 20A hat.
    uifei
    __________________________________________________________________
    D-Typ BoXo , PowerCon , Powercon True1 und Zubehör
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
    Bezugsmöglichkeit des BoXo siehe: http://www.happareute.de
  • KlangTerrorist
    • 21. Juni 2004 um 12:16
    • #146
    Wielange wird das noch ca dauern?
    Und was machen deine Amprack-Patchblenden?
    Wie wird ca. der Preis für eine fertige Blende sein?
  • PA-Peter
    • 21. Juni 2004 um 12:19
    • #147
    Klärung bitte per EMail....
    ...und GEDULD bitte!
    PA-Peter
  • KlangTerrorist
    • 21. Juni 2004 um 12:41
    • #148
    Kannste nicht ca. sagen was es kosten wird?
    Wenn dus nur per Mail machen willst, dann eben so. Ist Ok. Denke aber das es nicht nur mich interesiert deshalb habe ich gedacht du könntest das ja hier öffentlich posten.
  • uifei
    • 21. Juni 2004 um 13:55
    • #149
    PowerCon vs. Speakon
    immer wieder zu lesen und was ist dran?
    :roll:
    Zitat: "Die Alu 4erBars sind mit Speakon 8 pol verbunden"
    Lautsprecherstecker Speakon TECHNISCHE DATEN
    Elektrisch
    Nennstrom pro Kontakt: 30 A rms beständig, 40 A rms 1 min.
    Nennspannung: 250 V ac
    Durchgangswiderstand: ≤ 3 m nach 5000 Mal Ein- und Ausstecken
    Isolationswiderstand (initial): > 2 G
    Durchschlagfestigkeit: 4 kV Höchstwert
    Kriechstrecke: gemäss IEC 664-1
    Einschalt-/Ausschalt-Stromstoss (12V Quelle): 300/30A/200ms
    Mechanisch Lebenszeit: >5000 Zyklen
    Kabeldurchmesser: 6 mm - 10 mm
    Kabelauszugskraft: ≥ 20 N
    Anschlussart: Schraubanschlüsse 4 mm²
    Lötbarkeit: entspricht IEC 68-2-20
    IndustrieStecker PowerCon TECHNISCHE DATEN
    Elektisch
    Anzahl Kontakte: 2 + PE
    Nennstrom/Kontakt: 20 A rms
    Durchschlagsfestigkeit: 4000 V dc
    Isolationswiderstand nach Feuchtetest: >100 M
    voreilender Erdungskontakt
    Zwei Dinge welche mal absolut begriffen werden sollte:
    Verwendungszweck Speakon ist prinzipiell: Lautsprecherstromversorgung!!!! 12Volt /30A
    Verwendungszweck PowerCon ist prinzipiell:
    Stromversorgung 230V / 20A
    Standart ist und bleibt Speakon als Lautsprecherverbindung
    PowerCon ist Stromversorgung!
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
    Einmal editiert, zuletzt von uifei (27. Juli 2010 um 22:33)
  • KaiK
    • 21. Juni 2004 um 14:36
    • #150
    Gibts doch schon. Connex hat das im Programm.
    http://www.connex-online.de/pdf/connex_0102_metall.pdf
  • PA-Peter
    • 21. Juni 2004 um 14:38
    • #151
    Unseres wird ein wenig schicker...
    ...und ganz Speziell: einfacher
    ...werden ;)
    Abwarten...
    PA-Peter
  • Tobias P.
    • 23. Juni 2004 um 22:30
    • #152
    So, für mein Problem ist nun auch eine Lösung in Sicht. Ich werde mir eine "kleine" CNC-Fräse bauen und damit u.a. die Ausschnitte für die Automaten machen.
    Muss allerdings erst mal etwas Geld in die Kassen kommen, allein die Schrittmotoren kosten ca. 100€ pro Stück :cry:
    Na egal, da hab ich wenigstens Zeit zu planen, damit das Gerät auch ordentlich wird :wink:
  • PA-Peter
    • 24. Juni 2004 um 08:41
    • #153
    Dann weiß ich ja, wer in Zukunft für das ganze Forum AL-Blenden herstellt :mrgreen:
    PA-Peter
  • Tobias P.
    • 24. Juni 2004 um 11:08
    • #154
    Hihi, könnte gut möglich sein :wink: Wird aber wohl ein Weilchen dauern, da 1. gerade nicht sehr viel Geldvorräte vorhanden und
    2. noch absoluter Neuling auf dem Gebiet.
    Ich hab mich gestern schon mal ein bisschen in das Thema eingelesen, das komplizierteste daran ist wohl die Mechanik.
    Bei den Abmessungen dachte ich an eine max. Bearbeitungsfläche von 90cm x 60 cm, damit liessen sich auch kleinere Cases problemlos herstellen und das Teil passt noch auf meinen Arbeitstisch :mrgreen:
    Aber wie gesagt, ein paar Monate wirds schon dauern, die Auftragslage ist mies und Geld kommt nur sehr sporadisch in die Kassen (wenn das Finanzamt mir überhaupt noch was übrig lässt). Ich schmeiss gleich mal AutoCAD an und bringe meine ersten Ideen zu Papier, ähhh Festplatte. Bin mal gespannt, was draus wird.......... So, genug Offtopic für heute.
  • Philou
    • 28. Juni 2004 um 01:12
    • #155
    Ich hab mal gelesen, das Bleche mit einer Dicke unter 3 mm häufig auch gestanzt werden..
    Mit einer kleinen Presse und den richtigen Formen ginge das doch auch ganz leicht, oder?
    Phil
    Viel Hilft Viel
  • acoio
    • 28. Juni 2004 um 02:55
    • #156
    ...nicht nur von Connex...
    das ist zB. das MSB- System von case-concept...
    Solche Modul- Blenden gibts schon lange von verschiedenen Herstellern. Insbesondere in der 19´-EDV-IT-Server-usw.-Szene sind die Teile weit verbreitet...
    MFG
    Ralf
    extreme conditions demand extreme responses
  • PA-Peter
    • 28. Juni 2004 um 14:08
    • #157
    Geduld, Geduld! Der neue Katalog kommt im September...
    ...Ihr werdet von den Socken sein ;)
    PA-Peter
  • uifei
    • 21. August 2004 um 12:18
    • #158
    Sodala, PowerCon hat schon sehr schöne Möglichkeiten der Ausführung zu bieten:
    1. PowerCon-Hängeverteiler für Linsenscheinwerfer, Effekte, PAR - Kannen, etc. mit Halfcoupler
    => Billigschukosteckdosenverteilungen in der Truss sind einfach grauenvoll auf einer professionellen Veranstaltung!
    Ach, weil ich es fasst vergessen habe:
    Skizze und Muster ( Bild fehlt noch ) ist bereits fertig.
    1. Schukostecker-Bodenständer-Ausführung
    Kann auch mit PowerCon - Eingang versehen werden.
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
    Einmal editiert, zuletzt von uifei (27. Juli 2010 um 22:30)
  • niethitwo
    • 21. August 2004 um 18:16
    • #159
    mal ne Frage:
    ich versteh als Anfänger net ganz: ist das Powercon n Stroversorgungssteckersystem??
    oder ist das n Ansteuerungssteckersystem??
    Ich versteh es einfach nicht... :roll: :oops:
  • hell&dunkel
    • 21. August 2004 um 22:22
    • #160
    Ooch komm :roll: ! Google ist dein Freund und auf der Seite vom Onkel Thomann wird das so schön beschreiben.
    http://www.netzmarkt.de/thomann/thotrn_neutrik_list.html
    Ich habe 10 Sekunden gebraucht, um den obigen Link zum "T" zu finden.
    Warum werden hier Fragen gestellt, bei denen das Formulieren der Frage länger dauert, als die Suche im I-Net gedauert hätte?
    Armin
