in diesem Threathabe ich die Idee dafür bekommen den oben genannten Adapter zu bauen (und dann natürlich auch noch von einer Fachkraft abnehmen zu lassen) um halt ein normales Dimmerpack an dem wenig dran hängt in Situationen wo kein CEE vorhanden ist auch an einer Schuko-Dose betreiben zu können. Sollte ja einfach so funktionieren dass L1-L3 an eine Leitung des Schukos gehängt werden und der N an die andere. Jetzt stellt sich mir aber die frage ob es den Dimmer denn interessiert ob an den L's des CEE wirklich auch die Phase und am N auch der N vom Schukostecker hängt, da man ja bei einem Schuko das nicht garantieren kann, je nachdem wie rum er in der Steckdose steckt. Ansonsten müsste man ja vor jedem einstecken messen und am Stecker markieren wo die Phase zu sein hat ist, was wieder zu einer Problemquelle führen würde wenn irgendwer den Stecker umstecken will der nicht darüber bescheid weis.
Janos
