  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
OT: 4-stufiger Schalter gesucht
  • ewok
  • 21. März 2009 um 16:36
  • ewok
    Hi
    Mein aktueller Patient auf der Werkbank macht zwar Krach und leuchtet sogar, aber es wird dann doch etwas off topic: Es handelt sich leider nur um eine schnöde Dunstabzugshaube :)
    Deren Elektronik hat einen Knacks und lüftet nur noch, wenn sie dazu Lust hat. Dann funktionieren die Tasten am Bedienfeld ganz normal und man kann mit + und - die Lüfterstufe wählen und mit einer anderen Taste das Licht einschalten. 2 Minuten später schaltet sich das Teil dann ab und macht keinen Mucks mehr, bis dann nach einer spontanen Selbstheilung irgendwann alles wieder funktioniert.
    Der Motor hat 5 Anschlussdrähte: 1x Null und 4x Phase, je nach gewählter Stufe wird eine der Leitungen mit Strom versorgt.
    (Im Original erledigen das 4 hintereinander geschaltete Relais, die entweder einen der Anschlüsse oder den Eingang des nächsten Relais mit Strom versorgen)
    Da das Ersatzteil bei Siemens so viel kostet wie eine ganze Dunstabzugshaube fliegt die Elektronik raus. Was ich nun benötige ist ein 4-fach Umschalter.
    Hat jemand eine Idee, was man dafür nehmen kann?? Idealerweise wäre eine Schaltung, bei der man die originalen Tasten + und - verwenden könnte, um damit zwischen AUS und einer der 4 Stufen wählen zu können. Sowas muss es doch geben. Bloß: Wie heisst dieses Bauteil??
    Google spuckt mir bei meinen Suchwörtern leider nur PC-Lüfterregelungen oder Autozubehör u.ä. aus :(
    Tom
    http://www.partyontour.de
  • bemi
    • 21. März 2009 um 17:13
    bidirektionales Schieberegister
  • tufkaleho
    • 21. März 2009 um 17:19
    Lade doch mal ein Foto vom Originalteil oder zumindest von der genauen Größe.
  • ewok
    • 22. März 2009 um 12:29
    Hi! Danke schon mal. Das hier ist die Originale Elektronik:
    http://www.instantgallery.de/galerie/208535…ld13274870.html
    http://www.instantgallery.de/galerie/208535…ld13274873.html
    Spannung (16V DC) liegt am Kondensator an, hab ich auch schon mal auf Verdacht ausgetauscht...
    Der dicke graue Klotz ist ein Kondensator, der ist nur direkt mit 2 Drähten mit dem Motor verbunden.
    Auf der Rückseite erkennt man gut, wie die 4 Relais hintereinander sitzen und jeweils wahlweise eine der 4 Stränge mit Strom versorgen
    Das Bedienfeld besteht aus einem zwei weiteren ICs, einer 7-Segment-Anzeige und 5 Tastern. Ideal wäre es natürich, wenn man eine alternative Steuerung einfach mit den vorhandenen Tastern betätigen könnte.
    Platz für eine alternative Schaltung ist oben in der Verkleidung vom Abluftrohr reichlich vorhanden.
    Tom
    • 22. März 2009 um 14:46
    Was ist denn an Elektronikkenntnissen vorhanden?
    Eine einfache Weiterschaltung mit einem Taster
    lässt sich schon mit wenigen Bauteilen realisieren.
    Beispiel:
    Mit dem Taster lassen sich dann die 5 Stufen (incl. Aus) hintereinander abrufen/weitertasten.
    Edit: Habe einen kleinen Fehler bei der beschriftung gemacht.
    An Q0 kommt keine Schaltstufe, sondern an Q1-Q4.
    Q0 ist Zustand "Aus".
  • ewok
    • 23. März 2009 um 10:49
    DJheini: Das sieht ganz gut aus, ich denke sowas würde ich auch hinbekommen. Fehlt nur noch ein Treiber für die Relais.
    Leider ist sowohl der "Patient" als auch meine Werkstatt bei meinen Eltern, wo ich nur am WE gelegentlich mal vorbeischaue. Von daher wäre eine fertige Lösung, die ich mal eben schnell montieren kann, wenn ich das nächste Mal da vorbeischaue, deutlich von Vorteil.
    Tom
    • 23. März 2009 um 15:56
    Bitteschön:
    Die Verschaltung der Relaiskontakte habe ich von deiner originalplatine übenommen.
    Auf jedenfall solltest du das auch so machen, damit ist nämlich ausgeschlossen, das
    im Fehlerfall (kleben der Relaiskontakte oder durchgebrannten Steuertransistor) 2 oder
    mehr Abgänge gleichzeitig mit Spannung versorgt werden. Wenn du natürlich die Anzeige
    auch wieder mitbenutzen möchtest, wird das ganze etwas aufwendiger.
  • ewok
    • 23. März 2009 um 16:30
    Hi!
    Danke, das schaut ja doch recht überschaubar aus... einen IC, der auch wieder einen Schritt zurück kann (Minus-Taste), kennst du nicht zufällig?
    Wäre da zb der 4029 die richtige Wahl?
    Tom
    • 23. März 2009 um 17:08
    4029 geht auch, damit kannst du dann Up-Down schalten.
    Hier auf Seite 8
    http://www.eleinmec.com/datasheets/ds_…029_counter.pdf
    Findest du die passende Zusatzbeschaltung (mit 4011), der 4029 allein reicht da nicht.
    Edit: 4029 + 4011 geht auch nicht allein, da der 4029 ja Binär ausgibt.
    Da brauchst du dann noch einen 4028 dazu.
    Ob es da jetzt ein IC für alles gibt, weiß ich nicht.
    Vielleicht programmiert dir ja jemand was.
    • 23. März 2009 um 17:33
    Eventuell ist ein 40193 das richtige.
    http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/90/108808_DS.pdf
    Ne, passt auch nicht.
  • chris216
    • 24. März 2009 um 12:37
    Als Treiber für die Relais würde ich dann noch nen ULN2003 nehmen, der hat die Transistoren alle in einem Gehäuse, spart nochmal n bisschen Aufwand...
    Christoph Holdinghausen
