HF-Treiber in Aktiv-Kombination - Kondensator vorschalten?
  • sonorite
  • 24. März 2009 um 12:02
  • sonorite
    habe eine 15er-Bass, 2"-HF Kombination und möchte diese aktiv betreiben.
    Habe irgendwo mal gelesen, dass man dem HF-Treiber einen Kondensator vorschalten
    sollte - Schutz vor tiefen Frequenzen oder Gleichspannung? Kann aber nichts mehr
    drüber finden. Gibt es irgendwo Erfahrungen oder Hinweise? Der Treiber ist ein
    JBL 2"-ler.
    Dieter Neumann
    • 24. März 2009 um 13:21
    das macht sicher sinn. ich denke, das der kondensator aber deutlich unter der angestrebten trennfrequenz liegen.
  • nojunk
    • 24. März 2009 um 14:46
    Zitat von "sonorite"
    Habe irgendwo mal gelesen, dass man dem HF-Treiber einen Kondensator vorschalten sollte - Schutz vor tiefen Frequenzen oder Gleichspannung? Kann aber nichts mehr drüber finden. Gibt es irgendwo Erfahrungen oder Hinweise? Der Treiber ist ein JBL 2"-ler.
    hatte das mayasand net in ihren msl-3 bzw upa-x (passive) auch so g'habt?
  • skyper
    • 24. März 2009 um 21:48
    grundsätzlich macht das in meinen Augen Sinn, allerdings dreht Dir der Kondensator in "seinem" Übernahmebereich deutlich die Phase.
    (wenn ich nicht total daneben liege waren es 90° an der Übernahmefrequenz (also bei -3dB) )
    In wie weit das Probleme macht sei dahingestellt bzw. muss jeder selber entscheiden/heraushören/harausmessen.
    Je tiefer die Trennfrequenz durch den Kondensator, desto weniger verändert sich die Phasenlage im eigentlich genutzen Frequenzbereich, desto teurer wird aber das Teil bei entsprechender Spannungsfestigkeit = Belastbarkeit...
  • F.A.Bi.A.N.
    • 24. März 2009 um 21:53
    ...dass ein schutzkondensator besonders groß (damit auch unnötig teuer) sein muss, habe ich noch nie verstanden, denn...
    1.) ist der frequenzabhängige spannungsabfall zum "schutz" eines dahinterhängenden LS natürlich größer, wenn dessen eckfrequenz im frequenzband nach oben wandert und
    2.) spielt die zusätzliche phasendrehung beim aktivbetrieb schlicht keine rolle mehr, da sie vollständig über ein delay bzw. allpassfilter für den tieftonkanal kompensiert werden kann.
    3.) wer 2.) nicht leisten kann, muss sich um ganz andere dinge als einen schutz-C gedanken machen. :D
  • Jens Droessler
    • 25. März 2009 um 00:58
    Fabian hat Recht. Selbst wenn man den Kondensator genau auf die Grenzfrequenz auslegt, muss man ihn nur beim Controller-Setup berücksichtigen...
