  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Work 255r - klemmt beim runterkurbeln
  • sydon
  • 31. März 2009 um 12:15
  • sydon
    seit neustem klemmt mein Work 255r beim runterkurbeln schon ziemlich extrem!
    Rauf geht ohne probleme !
    Was kann hier das problem sein ? das die Fallbremse zumacht ?
    Wo kann man sowas im raum Mainz/Frankfurt/Koblenz warten bzw reparieren lassen.
  • fabio hermann
    • 31. März 2009 um 14:00
    wie siehts mit Last aus? Klingt alles so als wenn du den Lift leer fährst, die meisten brauchen allerdings eine Mindestlast.
    Da der Lift ja eh regelmäßig überprüft werden muss, frag doch da nach, die müsste im Normalfall auch reparieren können, ansonsten wissen die wo.
    http://www.sound-light-bonn.net/
  • sydon
    • 1. April 2009 um 01:47
    fahre sie logischerweise nicht ohne last !
    TÜV ist nun auch fällig.
    Habe aber noch keinen ansprechpartner dafür !
    deshalb !
    wer repariert und tüv sowas im raum mainz, frankfurt , koblenz
    danke
  • david anhäuser
    • 1. April 2009 um 12:14
    Es kann sein das dein Lift zu sehr gefettet ist.Das ist genau wie bei Vmb, wenn zuviel oder falsches fett dran kommt dann verklebt der Lift. fast Die Oberflächen der elemete haften dann so gut das er sich nicht mehr einfahren lassen:?!?!?
    Oder du hast in dem einen Element eine Beule die zwar so nicht zu sehen ist aber ausreich damit der Lift zickt
  • sydon
    • 2. April 2009 um 18:51
    danke für die erste sinvolle antowort.
    werde morgen auf der pls mal bei work vorbeischauen und mir ansprechpartner besorgen
