  5. Sonstiges
wst kriterien
  • tufkaskde
  • 31. März 2009 um 15:39
  • tufkaskde
    habs grad das erste mal gelesen, wollte es nachschlagen aber nix...
    überall stehts, "das line array erfüllt die 5 WST-kriterien nach Heil", aber was diese Kriterien nun bedeuten? Hat wohl was mit dem zylindrischen Abstrahlverhalten von line array boxen zu tun... v-dosc und so...
    aber was genau sagen die kriterien nun aus?
    Selbstmord ist kein Aux-Weg
  • matzepa
    • 31. März 2009 um 17:55
    WST ist eine quasi Eigencreation von L'Acoustics, die ja bekanntlich das V-Dosc erfunden haben
    Am Anfang gab es 2, später wurden es 5 Kriterien.
    Die ersten 2 sind physikalisch von der Bauart des Gehäuses abhängig
    [*] der Abstand der Speaker darf max 1/3 der Wellenlänge betragen (das ist vor allem im Hochtonbereich sehr kritisch)
    [*] mind. 80% der Arrayfläche muss Schallaktiv sein (schwer zu erklären; im 2001er Dokument gibt es eine Skizze, die das erläutert)
    die letzten 3 sind durch Art der Aufhängung/Curvung beeinflussbar (nach Fresnellscher Betrachtung darf das Curving nicht zu groß sein .. aber das krieg ich grade nicht mehr auf den Schirm)
    Sehr empfehlenswert sind in dem Zusammenhang Heils Publikationen:
    http://www.l-acoustics.com/anglais/retdgb.htm#
  • Volker Holtmeyer
    • 1. April 2009 um 21:58
    An assembly of individual sound sources arrayed with regular separation between the sources on a
    plane or curved, continuous surface is equivalent to a single sound source having the same
    dimensions as the total assembly if one of the two following conditions is fulfilled:
    1) Shape: The combined surface area of the wavefronts radiated by the individual sources of the
    array fills at least 80% of the target radiating surface area (see also Condition 3).
    2) Frequency: The step or source separation, defined as the distance between acoustic centers of
    the individual sources, is smaller than half the wavelength at all frequencies over the bandwidth of
    operation (generally, this criteria is satisfied at lower frequencies since the wavelengths are
    sufficiently large).
    3) Deviation from the ideal, target wavefront (flat or curved) must be less than a quarter
    wavelength at the highest operating frequency (this corresponds to less than 5 mm of wavefront
    curvature at 16 kHz)
    4) For curved arrays, enclosure tilt angles should vary in inverse proportion to the listener distance
    (geometrically this is equivalent to shaping variable curvature arrays to provide equal spacing of
    individual enclosure impacts on the audience listening plane).
    5) Limits exist concerning the size of each enclosure, the minimum listener distance and the
    relative angles that are allowed between enclosures.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
