  5. Signalquellen
Verkabelung (Symmetrie usw.)
  • PA-ZACK
  • 1. April 2009 um 19:21
  • PA-ZACK
    kurz zur Situation:
    Bestehendes festes Pult mit asymmetrischen stereo Eingängen, hier sollen nun für Veranstaltungen zwei Pulte mit symmetrierten Ausgängen angeklemmt werden. Das eine Pult steht rund 20m und das andere Pult rund 50m Kabellänge entfernt (evtl. Einflüsse durch parallele, kreuzende Leitungen oder Geräte nicht auszuschließen...)
    Nun zu den Fragen:
    - Ich habe mir gedacht die Leitung symmetrisch ausgeführt verlegen und dann mit zwei stereo "DI-Boxen" kurz vor dem festen Pult asymmetrieren. Geht das theoretisch mit jeder DI-Box? Wäre eine aktive Variante vorzuziehen - evtl. wegen Pegelverlusten/klanglichen Einflüssen?! Gibts evtl. ne vierfach Variante im 19" Format? Soll kein riesen Aufwand werden und preislich im bezahlbaren Bereich liegen... Wären die 20m evtl. auch einfach mit nem Adapter XLR-Chinch zu machen ohne weiteren Aufwand?
    Auch wenn es einfache, grundlegende Dinge sind - ich mache deutlich mehr Disco-VAs und hab abgesehen von Brummschleifen durch Laptops, Platten usw. eigentlich wenig mit der Problematik zu tun...
    Danke für eure Hilfe!
    Beste Grüße, Tim
    Neue Homepage: http://www.music-and-lights-online.de
  • djobi
    • 1. April 2009 um 19:39
    jup, es gibt 4fach 19" DI-Boxen.
    Ob es ohne klappt hängt natürlich von - wie du schon sagst - Brummschleifen, Störeinflüßen etc ab.
    Ansonsten sollte dein Discopult, in das die beiden anderen Mischer reinlaufen, natürlich den Pegel abkönnen bzw. regelbar sein
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • elektrikus
    • 1. April 2009 um 19:58
    Da nimmst Du eine FGA-202 von Monacor. Die hat 1:1-Übertrager drin und nicht 1:10 wie fast jede DI-Box. Außerdem sind Ein- und Ausgänge galvanisch getrennt (kein schaltbarer Ground Lift), dadurch brauchst Du Dir keine Gedanken über Brummschleifen und Pegel machen. Das Teil ist Stereo aufgebaut und hat einen UVP von 57,90 EUR.
    Elektrikus
    Wer amtliche Signaturen nachmacht oder verfälscht,
    oder nachgemachte oder verfälschte amtliche Signaturen in den Umlauf bringt
    wird mit Ohringer nicht unter 2 Jobs pro Woche bestraft.
  • PA-ZACK
    • 1. April 2009 um 22:13
    Was den Pegel angeht, den das fest eingebaute Pult abkann, mach ich mir keine Sorgen, da die angeschlossenen Pulte jeweils fix eingestellt werden und dann auch nicht mehr zugänglich sind... Trotzdem danke für den Hinweis!
    Die Manacor Kiste sieht brauchbar aus - ich denke das sollte passen...
    Hat sonst noch wer Tipps oder Alternativen parat?! :)
    Danke, Tim
  • hias.h
    • 2. April 2009 um 18:36
    Es gibt auch einzelne übertrager von neutrik, kosten nen 10er das Stück. Hab ich noch nicht selbst ausprobiert, aber damit müsste man ganz gut individuelle Lösungen realisieren können.
