Limmer 308 Filter
  • Sebastian K
  • 5. April 2009 um 18:37
  • Sebastian K
    Hat jemand von euch für das Limmer 308 ein "Flat" Filtersetting welches man für den DBX 260 übernehmen kann?
    Das Orginalsetting vom Ralf ist leider nicht ganz DBX 260 freundlich.
    Meine Limmer 308 sind orginalbestückt (de700/Pe32) und orginalgeweicht
    Danke für die Antworten
    Sebastian
  • Blancblue
    • 5. April 2009 um 20:11
    Rein aus Interesse - warum nicht dbx freundlich?
    Signatur?
  • Sebastian K
    • 5. April 2009 um 20:30
    der dbx kann nur jeweils einen HI / LO Filter
  • AlphaC
    • 6. April 2009 um 11:34
    sebastian: Ähm... ich glaub da hast Du etwas missverstanden... Du hast sicherlich das 308-Projektdatenblatt hergenommen und dort ein Filtersetup "BSS FDS355" gefunden... Dieses ist jedoch für den AKTIV-Betrieb des Limmertops. Passiv getrennt (und Du sagtest ja, dass dein Top originalgeweicht ist) brauchst Du dieses Setup nicht. Da brauchst Du lediglich einen Controller-Kanal, in dem Du einen Hochpassfilter / Crossover bei irgendwo zwischen 180...220Hz 24dB LR setzt, und außerdem würde sich noch ganz gut machen die "Beule" bei 400Hz um -3dB mit Güte 0,3Oct (= Q4,8 ) zu bedämpfen. Fertig!
    Im übrigen lässt sich das abgedruckte "BSS"-Setup mit jedem handelsüblichen Controller nachbauen... auch mit einem dbx 260...
    beste Grüße,
    Alex
  • Jens Droessler
    • 6. April 2009 um 12:20
    Ähm, ist die Originalbestückung nicht mit DE900?
  • Blancblue
    • 6. April 2009 um 13:56
    Nee, DE 700.
    Mit DE 900 wirds zu höhenlastig. Bei der 2x12" Version wird der DE 900 gern verwendet.
    Signatur?
  • Sebastian K
    • 6. April 2009 um 16:45
    ist der Filter bei 400 Hz der einzig notwendige?
    Ich habe leider noch kein Messsystem zur Verfügung, sonst würde ich selbst messen.
  • Jens Droessler
    • 6. April 2009 um 17:02
    Ähm, zu höhenlastig? Wenn die Weiche passend abgestimmt ist, wieso sollte es zu höhenlastig werden?
    Ich meine, das 308 ist noch nicht soo alt. Warum da wieder zu der Klirrbombe DE700 gegriffen wurde kann ich nicht verstehen.
  • Blancblue
    • 6. April 2009 um 17:56
    Jens na sicher, aber die Originalweiche ist auf den DE 700 abgestimmt. Und das 308 ist wesentlich älter als man denkt :D
    Signatur?
  • Blancblue
    Signatur?
  • Jens Droessler
    • 6. April 2009 um 21:17
    Na, dass man den DE900 nicht an einer Weiche für den DE700 betreiben kann, sollte ja klar sein ;) Aber der DE900 ist auch schon ca. 15 Jahre alt... und so alt ist das 308 nun weiß Gott nicht.
  • Blancblue
    • 6. April 2009 um 21:23
    Wurde vor 12 Jahren angefangen zu entwickeln wenn ich den Herrn Limmer richtig verstanden hab...
    Signatur?
  • Sound-Klinik
    • 8. April 2009 um 09:33
    In der Originalbestückung solltest du in diesem Bereich - wenn es optimal passen soll - zwei Filter vorsehen.
    Zwei oder drei weitere im Präsenzbereich sind auch keine schlechte Idee. Ich hab noch keine LS-Bestückungsvariante gesehen, wo es ganz ohne Entzerrung optimal war - obwohl das Abstrahlverhalten der Kombination nahezu vorbildlich ist. :wink:
  • Sebastian K
    • 8. April 2009 um 14:41
    sound klinik
    würdest du mir diese genannten Filten auch nennen? =)
  • F.A.Bi.A.N.
    • 8. April 2009 um 15:51
    ...da führen viele wege nach rom. die wesentlichsten nachschwinger liegen wie erwähnt bei ~400 und 600hz. ein ansatz wäre für den hochton wäre auch, mit einem highshelving zu arbeiten - wie´s eben beliebt.
    (messung = originalbestückte box mit passivweiche; gefenstert und ungeglättet).
  • Sound-Klinik
    • 8. April 2009 um 16:53
    Ich hab für mehrere Kombinationen Settings erstellt und diese dann gegen eine kleine Geld-"Spende" an meine Kunden gegeben. Und alles kann ich ja auch nicht archivieren. :wink:
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
