Problem mit Soundcraft Netzteil CPS 275
  • c.o.
  • 9. April 2009 um 18:38
  • c.o.
    Hallo Forum,
    ich habe ein Problem mit einem Soundcraft Mischpultnetzteil der Serie CPS 275.
    Zuerst hat es beim Mischpult auf bestimmten Kanälen gebrummt, nach langer Fehlersuche konnte dann eins der beiden Netzteile als Störfaktor ausfindig gemacht werden.
    Also haben wir mal angefangen alle Spannungen am Netzteil zu messen und mussten feststellen, dass bei +17V, +33,8V anlagen.
    Nach dem Stromlaufplan von Soundcraft konnten wir dann den Transistor (MJ15024) ausfindig machen der für diesen Bereich zuständig ist (rote Markierung im Plan).
    Wir haben den gleichen Transistor bestellt und getauscht, aber er schaltet nicht durch. Alle anderen Spannungen sind vorhanden und in Ordnung. Es wurden beide Transistoren gewechselt.
    Hier der Plan --> http://img11.imageshack.us/my.php?image=s…ftpsucps275.tif
    Die Transistoren TR1 und TR2 (BD 135) (orange gekennzeichnet) schalten nicht durch, also bekommen keine Basis Spannung.
    Woran könnte das liegen - hatte jemand schon einmal dieses Problem?
    Danke für Eure Hilfe
    Christoph
  • dechnikusch
    • 10. April 2009 um 03:36
    hallo c.o.
    bevor du dir bei der soundcraft-mixer-kiste noch gröberes kaputt machst ( stichwort 33,8 volt ),
    solltest du das netzteil an das servicecenter für deutschland schicken
    ist http://www.audio-pro.de
    lt. soundcraft homepage
    das ist sicher günstiger, als beim mischpult wegen überspannung ( 33,8 v ) die meisten ic´s zu wechseln
    möge der schaden nicht mit dir sein...
    gruss dechnikusch
  • siedfleisch
    • 16. April 2009 um 11:27
    Das ganze Netzteil ist um den Spannungsregler-IC 723 aufgebaut. Wenn ich mich recht erinnere, konnte man damit keine Schaltung aufbauen, die bis 0V herunterging. Wenn also nicht mal die 7,xV der Referenzsp. aus dem IC herauskommen, dann stimmt da was nicht.
    Ist aber lange her, das Ding war in den 70ern sehr beliebt. Evtl. mußt Du alte Schaltungsvorschläge suchen und studieren. Ich würde mal die Verbindung zur Leistungstufe trennen und schauen, obs alleine funktioniert.
    -sf-
  • c.o.
    • 24. April 2009 um 11:28
    Danke für eure Antworten,
    vermutlich werde ich das Netzteil einschicken, damit es wieder ordnungsgemäß funktioniert.
