  4. Verstärker
Crown I-Tech Teildefekt
  • PatrickMassler
  • 22. Juli 2013 um 18:48
  • PatrickMassler
    Hallo allerseits,
    habe am Wochenende eine I-T defekt aus dem Verleih zurückbekommen. Angeschlossen, getestet, kommt nur Brumm raus.
    Bei der Fehlersuche ist mir dann auf dem Eingangs-PCB folgender Kollege aufgefallen:
    Hat anscheinend kräftig Spannung auf die XLR's gekriegt.
    Wie auch immer, gehe ich richtig in der Annahme dass mein Freundchen (R260) ein 65k-Widerstand ist?
    Bin um jeden Hinweis (abseits von 'schick sie ein' - wird die letzte Lösung sein) dankbar :)
    Edit: Das Service Manual sagt R260 = 100 Ohm. Bin um Bestätigung oder Hinweise trotzdem dankbar.
    Patrick
  • Jürgen Klingel
    • 22. Juli 2013 um 20:04
    Klasse, das Foto ist nutzlos :oops: wie soll man darauf den SMD-Aufdruck erkennen können?
    Den Code kannst leicht herausfinden, "SMD Widerstände Code" als Suchmaschinenauftrag führt zu mannigfachen Ergebnissen...
    Ob der Fehler damit erledigt ist = Glaskugel, jedenfalls darf ein Input-Widerstand nicht durchbrennen, da hat der Anwender wohl einen Bock geschossen :cry:
  • Matze_Müller
    • 22. Juli 2013 um 20:24
    Die Widerstände sind doch alle parallel, oder? Wenn die anderen 100Ohm haben, wird auch der Widerstand 100Ohm haben. Aber damit sollte der Fehler nicht weg sein.
  • PatrickMassler
    • 22. Juli 2013 um 20:33
    Das befürchte ich leider auch :( Wird wohl noch die ADC's erwischt haben...
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
