  5. Licht
Martin MAC 300 Hallsensor schleift an den Rädern?
  • FOH-Schreck
  • 23. April 2009 um 16:04
  • FOH-Schreck
    Hallo Zusammen,
    habe einen Mac 300 Wash auf dem Tisch zur Reparatur.
    Der elektrische Fehler war schnell gefunden und behoben (Stepper- Ausgangstreiber defekt).
    Bei der weiteren Inspektion ist mir aufgefallen, dass alle Magneten der CMY-Gradientenscheiben an den Hall-Sensoren streifen, ist das so in Ordnung??
    Der Anschlag ist selbst bei geschlossenem Gehäuse deutlich zu hören...
    Bei der Reparatur anderer Heads war genau dies oft der Grund für Defekte ( Magnet zu oft am Hall-Geber angeschlagen => Pin vom Sensor ab...)
    Kennt jemand den richtigen Abstand für diese Geräte?
    Wie justiere ich diesen Abstand?
    Ich sehe hier zwei Möglichkeiten:
    - Rad von Stepper- Achse lösen, Abstand erweitern, wieder festschrauben.
    - Sensor abschrauben, mit Unterlegscheibe Abstand vergrößern.
    Welche Erfahrungen habt Ihr gemacht?
    Viele Grüße FOH-Schreck
  • Carm
    • 23. April 2009 um 16:56
    sollen eigentlich nicht schleifen sondern schön in der mitte entlang bzw. vorbeifahren
  • marcoboy
    • 23. April 2009 um 17:59
    Nein das ist nicht normal. Ich könnte mir vorstellen das die CMY Räder falsch montiert wurden oder die Sensor PCBs. Kannst du ein Foto vom Modul machen wo man das Problem erkennt ? Bitte nicht eigentmächtig die Achse lösen weil sonst kann es passieren das das Rad im halben Schrittwinkel hängt. Dann Schaltet der Sensor nicht richtig weil der Magnet vorbei springt. Ich habe keinen MAC 300 jetzt in der Werkstatt also kann ich nicht nach schauen was man falsch machen könnte :roll:
    Der Sensor schaltet sicher wenn der Magnet 1-2mm über diesen ist.
    Mal so einfach das Rad lösen ist ohne richtiges Werkzeug schwierig mal durch Grad am Rad dieses meist fest sitzt. Eine CMY Scheibe ist richtig teuer. Also nicht willenlos daran rum hebeln !
  • marcoboy
    • 29. April 2009 um 19:39
    Ich hatte heute einen MAC300 in der Werkstatt. Da habe ich doch gleich mal geschaut was man da falsch machen könnte. Ich tippe mal das die Sensoren falsch montiert wurden. Oder die CMY Räder nicht richtig auf der Achse sind. Anders ist das garnicht möglich.
    Wenn das Problem immer noch besteht wäre ein Foto von vorteil.
