  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
H-Träger: Temporäre Befestigung
  • norbert jersch
  • 29. April 2009 um 13:02
  • norbert jersch
    Gibt es außer der Scissor Clamp von Doughty oder der Manfrotto Grab Clamp andere sichere, aber kostengünstigere Alternativen zur temporären Befestigung von Lichtequipment bis 50 oder max. 100kg an H-Trägern?
    MHs würden einzeln befestigt werden, festes Licht als Gruppe an 4er T-Bars. Bei Anbietern von Bau- und Transport-Befestigungstechnik habe ich z.B. VDS-geprüfte Trägerklammern gefunden, aber noch keine Preise in Erfahrung bringen können. Allerdings sind m.E. die mir bekannten industriellen Klammern für wesentliche höhere Lasten ausgelegt und somit eher teuer.
    • 29. April 2009 um 14:18
    mieten macht es billiger
  • SimonFB
    • 29. April 2009 um 14:35
    Die Trägerklemmen für den Industriebereich sind nicht zwingend teurer. Die Version mit 1to kostet bei meinem Händler ab 30€ netto.
    Am Anfang war das Licht
    • 29. April 2009 um 15:50
    sicher kann man sich sowas kaufen, aber wenn es nur drei einsätze im jahr sind, dann ist mieten billiger :)
  • illuminati235
    • 29. April 2009 um 19:16
    Ist über dem Träger Platz?
    Rundschlinge + Safety, Steelflex, Stahlseil mit Jutesack.
    Noel
    Nimmt der Pegel des Meeresrauschens mit 3 oder 6db pro Entfernungsverdopplung ab?
    Ab sofort neu in der Vermietung: 24x MLA Mini
  • norbert jersch
    • 29. April 2009 um 19:42
    Vielen Dank erstmal für die Antworten.
    Ich hatte zunächst auch an Verleih gedacht, habe aber in den mir vorliegenden Listen nichts gefunden. Ein Verleiher sagte mir dann, er nähme Caddyclamp (oder Caddy Klamp) aus dem Baumarkt - wohl im Prinzip eine Schraubzwinge, die aber nach unten ein M10-Gewinde hat. Nur habe ich das Produkt noch nirgendwo finden können.
  • dennis vilcu
    • 30. April 2009 um 17:43
    Hallo
    Bei Niclen kostet "Trägerklammer 3 t 80 – 320 mm" 2,60€ am Tag
    Ansonsten wie schon erwähnt nen Schlupf mit Steel.
    Ob Baumarkt Lösung für Lasten über Personen das Richte ist? :?
    Dennis
  • christoph roselius
    • 1. Mai 2009 um 20:19
    wieso müssen eigentlich immer irgendwelche Leute versuchen das Rad, den Rock n' Roll, oder sonst was neu zu erfinden?
    Mal nix gegen dich Norbert.
    Aber nehm Trägerklemmen, oder mach es mit Baskets (Stahl oder Steelflex oder schlupp mit sekundärsicherung), dann ist das auch wenigstens nach dem Stand der Technik...
    Und mal ganz davon ab: Wenn du ernsthaft (also mehr als nur ne Fahne oder nen Banner) was in einer Gebäudestatik an einem Träger hängen willst, dann ruf nen Rigger an.
    Schöne Grüße,
    Chris
    Christoph Roselius - Freier Rigger
    Haakestrasse 7
    D-26125 Oldenburg
    Germany
    Mobile +49 (0) 1522 / 80 35 891
    E-mail christoph@christoph-roselius.de
  • yetiszaf
    • 19. Mai 2009 um 11:34
    Wie genau soll das denn befestigt werden?
    Willst du einen Hängepunkt an dem Träger haben und dann Truss oder Pipes abhängen oder willst du die Lampen direkt an den Träger hängen?
    ... alles alberne
  • norbert jersch
    • 20. Mai 2009 um 00:53
    Aktuell habe ich auch aus Kostengründen vorgesehen, dass an jedem H-Träger in jeweils etwa 3 m Abstand mehrere 4er oder 6er Bars mit PARs befestigt werden - insgesamt wohl 36-42 Lampen. Die H-Träger haben etwa 4m Abstand zueinander und sind auch von oben zugänglich. Die MHs würden einzeln befestigt werden. Für die Montage und Ausrichtung habe ich eine Hebebühne zur Verfügung.
    Am Wochenede habe ich eine andere, aber im Verleih wohl teurere Version gesehen: Dort wurden jeweils ca. 12 m Truss mit Scheinwerfern an 3 oder 4 Schlupps mit Stahlseilsicherung an H-Trägerm straff aufgehängt. Sieht optisch weniger gut aus.
    Gruß Norbert Jersch
  • yetiszaf
    • 20. Mai 2009 um 15:49
    Ich kann dir aus Erfahrung sagen: Auch wenn das mit Truss schlechter aussehen mag ist es die deutlich einfachere Lösung. Direkt auf die Träger kann man das machen, wenn es eine Festmontage ist, an sonsten ist das sehr viel Arbeit und die passenden Trägeraufnahmen braucht man trotzdem noch.
    ... alles alberne
