Problem mit Endstufe
  • tobi.u
  • 9. Mai 2009 um 18:29
  • tobi.u
    ich hab ein Problem mit einem meiner Bass Amp (Mackie 2600), und zwar geht die Endstufen deutlich eher ins Clip wie die andere. Auch wenn die beiden am gleichen Kanal hängen und voll aufgedreht sind, macht die schon schlapp wo die andere noch locker Luft hat. Ich dreh dann den Amp immer auf die Hälfte zurück, aber ich frage mich halt wie das sein kann :?
    Jemand eine Idee was man dagegen machen könnte oder woher das kommt??
    Würde mich über ein paar Antworten freuen
    Tobi.U
  • jbl_alex
    • 9. Mai 2009 um 18:58
    habe im Moment ein ähnliches Problem mit meiner JBL MPA 1100 Stufe, da geht ein Kanal der beiden viel eher ins clip als der andere (dual mono Aufbau). Da ist oder war es die Umschaltung der Railspannungen für die Transistoren. Bei höherer Eingangsleistung haben die Leistungstransistoren des pos. Rails einfach nicht mehr die nächst höheren Spannungen erhalten. Deshalb ging der Kanal schon sehr früh ins Clip, weil die Transistoren nicht mehr voll verstärken konnten.
    Alex
  • Jens Droessler
    • 10. Mai 2009 um 04:18
    @ Tobi.U: Was ist jetzt das Problem? Dass bei einem Kanal der Endstufe bei gleicher Einstellung am Lautstärkeregler früher die Clip-Leuchte angeht oder dass bei beiden Kaälen der Endstufe die Clip-Leuchte früher angeht als bei anderen Endstufen?
  • tobi.u
    • 10. Mai 2009 um 20:31
    Mein Problem ist: Dass einer der beiden Endstufen eher ins Clip geht wie die Ander, so als hätte sie weniger Leistung, wo bei es ja die gleichen sind.
    Tobi
  • DJheini 15. Februar 2021 um 08:44
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
