Solution² Vertrieb Belgien
  • cdt.sound
  • 24. Mai 2009 um 16:39
    • 5. Juli 2009 um 22:15
    • #41
    Mal zwei andere Fragen;
    1. inwieweit kann man die 8000er mit ner 5000VZ vergleichen.?
    2. kann man aus vorhergehenden Posts schlußfolgern, das auch die RMX5050 wirklich brauchbar im Basss ist.?
    Never stop a running System
  • cdt.sound
    • 5. Juli 2009 um 22:29
    • #42
    Die RMX5050 geht wirklich nicht schlecht am Bass. Allerdings hat die APS8000 doch noch einen Schwung mehr Leistung.
    Die Macrotech 5000VZ hab ich erst ein Mal in der Hand gehabt und das ist Jahre her.
    Ich werde nächste Woche mal die APS3000 für Tops testen. Ich erstatte dann Bericht.
  • ukw
    • 5. Juli 2009 um 23:57
    • #43
    Crown Macrotech 5000VZ ist uralt Design und wiegt fast 50 Kg (so wie die die alte DAP Vision oder KIND XT4000 )
    Die Solution² ist zwei Generationen moderner als die Crown Macrotech 5000VZ
    Das merkt man an fast 20 Kg weniger Gewicht und daran, daß sie dabei in allen Punkten leistungsfähiger ist.
    Rockline hatte das in den alten Threads èn Detail beschrieben.
    Crown Macrotech 5000VZ war/ist bekannt für einen fetten Sound - erzeugt durch bestimmte Klirr Anteile, die fette Bässe suggerieren.
    Ähnlich wie das lütte Bose Sound Dock - das täuscht auch unglaublich fetten Bass vor (mit DSP wird irgendwas 2 Oktaven höher generiert)
    Bose Sound Dock => http://www.bose.de/DE/de/home-ent…ddock/index.jsp
    ... for a few dB's more . . .
  • showdepot
    • 7. Juli 2009 um 01:54
    • #44
    XP-5000
    XLS-5000
    RMX-5050
    Wat mutt, dat mutt
  • rockline
    • 7. Juli 2009 um 17:52
    • #45
    Aha, hochinteressant!
    Dreimal das gleiche - und speziell bei der RMX5050 weiß ich, dass es nahzu die gleiche Schaltung wie in der Solution 8000 ist. Aber die Solution haben eines anders gelöst: keine SMD Bauteile unterhalb der pcb's!
  • cdt.sound
    • 7. Juli 2009 um 20:08
    • #46
    Aber die 500W mehr pro Kanal aus der Solution sollte man nicht außer Acht lassen.
    Ich werde das demnächst mal im direkten Vergleich testen.
  • rockline
    • 7. Juli 2009 um 20:55
    • #47
    Ja, die APS hat mehr Betriebsspannung, und auch mehr Endtransistoren. Dazu wesentlich mehr Kühlung. Dennoch finde ich die drei abgebildeten Endstufenbilder sehr interessant, da ich die gezeigten Geräte nicht aus eigener Erfahrung kenne - wohl deren Schaltpläne.
  • Jonnytrance
    • 7. Juli 2009 um 22:55
    • #48
    Ich finde Crown sehr interesssant. Günstig, hat "Name", Service bei mir um die Ecke, guter Wiederverkaufswert.
  • Everest2002
    • 12. Juli 2009 um 17:59
    • #49
    feine bildchen vom innen aufbau
    nun die amps sehen irgenwie gleich aus :shock:
    -none-
  • holger schüller
    • 24. Juli 2009 um 15:06
    • #50
    Kann euch nur raten lasst die Finger von solchen Produkten. Ich habe auch eine gekauft und
    klar es stimmt, da kommt richtig Dunst raus, keine Frage. Jetzt lief das Teil als Ersatzamp mal 2 Konzerte
    und schon hat ein Kanal die Segel gestrichen. Find ich echt toll, weil gerade dafür ist ein Ersatzamp da.
    Es ist genau wie bei allen anderen solchen Konstrukten, es ist und bleibt nur billige Chinaware.
    Aber der ware Knackpunkt liegt doch darin das es mir jetzt fraglich erscheint, wer denn die Gewährleistung übernimmt.
  • cdt.sound
    • 24. Juli 2009 um 17:04
    • #51
    Wo ist das Problem? M-Pro in Belgien gibt 2 Jahre Garantie auf die Geräte.
    Mir sind auch schon deutsche Endstufen kurz nach dem Kauf abgeraucht.
    Gerät eingeschickt, wieder bekommen, läuft. Das hat nichts generelles mit China zu tun.
    Also, locker bleiben und M-Pro anrufen oder noch besser du kontaktierst erstmal deinen Händler.
  • cdt.sound
    • 24. Juli 2009 um 17:09
    • #52
    Oder war das auf die Crown bezogen?
  • pdmusix
    • 26. Juli 2009 um 12:12
    • #53
    Habe Freitag 2 Solution APS 8000 beim Jens abgeholt und gestern mal ausgiebig getestet auf einer VA. Ich glaub ich hätte den Bass EQ noch nie so weit raus gedreht.
    Endstufen gehen super und spielen eine Yorkville AP 6040 locker an die Wand.
  • marcel.brouwers
    • 27. Juli 2009 um 15:02
    • #54
    weshalb versucht keiner um direkt an das Original aus China zu kommen ?
    China Power, does not always suck !
  • cdt.sound
    • 29. Juli 2009 um 12:12
    • #55
    Das ist ganz einfach.
    1. wegen der abzunehmenden Mindestmenge
    2. absolut kein Service
    3. Umtausch bei Werkseitigen Fehlern sehr umständlich
    4. Etliche gesetzliche Bestimmungen bei der Einfuhr von Elektronik in die EU
    (z.B. Altgeräteentsorgung, ROHS, etc)
    5. niemand weiß wo die Dinger wirklich gebaut werden
    Ich könnte die Liste bestimmt noch weiter führen.
    Das lohnt sich einfach nur im wirklich großen Stil.
    Wenn also eine Verleihfirma gar nicht die Strukturen besitzt um nebenbei einen anständigen Vertrieb zu führen, ist das einfach zu Arbeits- und Kostenintensiv.
    Ich hatte mal Kontakt zu einer Fernostfirma, die ziemlich gute LED Scheinwerfer baut (ähnlich Litecraft AT3). Die Preise, die man da kriegt sind erstmal mehr als verlockend. Nach genauerem Durchrechnen ist es jedoch in den meisten Fällen so, dass in Europa kaufen billiger oder zumindest preiswerter ist.
  • marcel.brouwers
    • 29. Juli 2009 um 13:43
    • #56
    2 und 3 stimmen.
    1. Nicht der Fall, ob du jetzt 10 oder 100 bestellst, ist da alles kein Problem.
    Kontainerkosten sind oft identisch ob jetzt 10 oder 100 Stuck drin stecken, deshalb am besten so voll wie moeglich packen.
    Leider arbeiten die Firmen aus China nur auf Basis von Vorkasse (meistens)
    4. Die Firmen aus China regeln alles von CE Pruefungen bis....... "du fragst und du bekommst"
    5. doch einige schon (googlen....)
    Wenn man kreativ ist und etwas Abenteuer liebt dann einfach nen PowerBuy organisieren.
    Denke 50% besparen waere durchaus moeglich, vielleicht sogar noch mehr !
    • 29. Juli 2009 um 20:02
    • #57
    Wäre aber schon interessant zu wissen, wieso sich kein großer Einzelhändler (z.B."T"?) der Sache annimmt. wenn die Dinger schon so'n Geheimtip darstellen. Wie ist überhaupt der Bruttopreis an den Endverbraucher zur Zeit für die 8000er? (zur Not pn)
  • DerNub
    • 31. Juli 2009 um 20:24
    • #58
    holger schüller:
    kannst du beschreiben wie die Stufe ihr Lebenslicht ausgehaucht hat?
    Das würde mich sehr interessieren, da nachdem vor zwei Wochen
    eine Endstufe von einem Kunden im wahrsten Sinne des Wortes "abgeraucht"
    ist und uns soweit ich das gerade am Telefon erfahren habe ebenfalls
    eine gestorben ist - evtl. ist es ja ein Serienfehler...
    Beschreibung:
    Stufe läuft, läuft, läuft, dann Protect auf beiden Kanälen.
    Nun hatte unser Kunde sie erstmal ausgeschaltet und wieder eingeschaltet,
    dann kam Rauch raus und die Sicherung ist gekommen...
    Übrigens liegt damit die Ausfallrate bei 8000ern die durch meine Hände gegangen
    sind jetzt bei knapp 20% (2/11)..... :evil:
    Edith: Beide Veranstaltungen waren übrigens Open Airs
  • hell&dunkel
    • 31. Juli 2009 um 20:58
    • #59
    Einwurf am Rande:
    [OT]
    Während der Eine nach der nochbilliger-Endstufe mit noch mehr Dampf sucht und dabei Zeit und Geld aufwendet,
    verdient der Andere mit anerkanntem, bewährtem Material längst Geld.
    [/OT]
    Weitermachen, Jungs. :wink:
  • holger schüller
    • 1. August 2009 um 11:54
    • #60
    Also bei unserer war folgendes:
    Kanal B macht folgendes:
    Sobald man XLR oder Speakon einsteckt und den Regler aufdreht fängt die Clip LED wild an zu flimmern.
    Rauskommen tut auch nur noch Schrott. Die Amp wurde halt auch richtig belastet (4 18er pro Seite).
    Den ganzen Abend ziemlich am Limit. Aber schließlich ist er dafür ja spezifiziert.
    Serienfehler würde ich fast ausschließen, da es sich um einen aus den ersten Lieferungen handelt.
    Was auch interresant ist, dass er auf den VA bis zum Ende lief und auf der nächsten den Fehler beim Einschalten zeigte.
    Defenitiv kann ich nur wiederholen was ich oben auch beschrieben habe:
    Es ist halt nicht mehr wert, als das was es kostet.
    Wir haben diese Woche eine neue eingesetzt, bei welcher beim ersten Einsatz das "Active" Lämpchen von Kanal B (wieder B) nicht mehr leuchtet. (Wackelkontakt)
    OK das hatte keinen Einfluß auf Funktion, lässt aber auf die mehr oder weniger großen Abweichungen in der Qualität schließen.
    Ich muß trotzdem anmerken das wir solche Probleme auch mit amtlichen Material schon alles in Hülle und Fülle hatten.
    Die Solution² waren eigentlich als Ersatzamps gedacht, sind aber aufgrund der Bassperformance gerne mitgenommen worden.
