  4. Lichttechnik & Effekte
Suche Pumpe für 1kW Nebelmaschine
  • caseschubser
  • 2. Januar 2014 um 19:06
  • caseschubser
    Bei meiner Maschine ist die Pumpe defekt, sie ist baugleich zur ADJ Dynofog denke ich.
    Wo kriegt man sowas als Ersatzteil am Besten her?
    Hier 2 Bilder von der Pumpe:
    http://s14.directupload.net/file/d/3490/s6582cox_jpg.htm
    http://s7.directupload.net/file/d/3490/mfsxk7zc_jpg.htm
    M
  • disco5051
    • 2. Januar 2014 um 20:44
    ...ich kauf die Teile bei ebä... einfach mal Ulka Pumpe suchen... gehen problemlos, musst halt nach der Größe schauen...
  • caseschubser
    • 2. Januar 2014 um 21:33
    Ich weiß halt nicht, welche Fördermenge oder Druck die defekte Pumpe hat(te)?!
  • Jürgen Klingel
    • 2. Januar 2014 um 23:53
    Die Pumpe hat Ähnlichkeit mit dem Exemplar aus meiner verflossenen JEM ZR-20... die ließ sich durch die ULKA EX5 (Ideal-Standard Kaffeemaschinenersatzteil) ersetzen, darfst halt nicht die 24 Volt-Version nehmen :grin:
    Gibt´s für schmalen Taler im Netz zu kaufen.
    Alternativ lässt sich die Pumpe vielleicht auch zerlegen und das Innenleben wieder aufbereiten (Dichtringe, Metallscheiben, Federn, Magnetanker, Verschraubung, Kegeldichtungen), meist sitzt Dreck drin... das macht aber nur Sinn, wenn die Magnetspule nicht durchgebrannt ist.
    Es gibt Videos mit Anleitungen zum Aufbereiten einer Pumpe im Internet (das erste was einem entgegenspringt, ist ne Feder...)
    Gruß, Jürgen
  • caseschubser
    • 3. Januar 2014 um 12:20
    Das ist ja das Problem, das Teil lässt sich nicht auseinandernehmen, ist "aus einem Stück", aber ich probier mal diese ULKA Teile..
    max
  • Vincent Amling
    • 3. Januar 2014 um 20:15
    Doch lässt es sich. Schraub mit nem ich schätze 14er die Muffe / Mutter runter. Aber Vorsicht , als erstes springt dir die Feder entgegen. Einzelteile auseinander nehmen (aber unbedingt merken in welcher Reihenfolge.) Dann kannst du versuchen alles zu reinigen und vorsichtig wieder zusammensetzen. Meiner Einschätzung nach liegt die Chance bei fifty:fifty.
    Viel Erfolg
    Vincent
    http://eventverleih.g-zell.de
  • caseschubser
    • 4. Januar 2014 um 09:11
    Hab ich auch schon probiert, da dreht sich dann die ganze "Platte" mit, also die Mutter lässt sich nicht so einfach abschrauben; der Rest ist aus einem Stück.
  • treibsand
    • 5. Januar 2014 um 00:11
    Ich Bastel seit Jahren an knapp zwei Dutzend Espressomaschinen mit der EX5 rum. Da lohnt bei einem Pumpendefekt keine Instandsetzung. Diese kleine Schwingkolbenpumpe hat zwei Hauptprobleme:
    1. Thermische Überlast. Sie ist für 120sek Dauerlauf und 60sek. Pause spezifiziert. (lt. btd24.de) und ohne vorgeschaltete Thermosicherung macht sie tatsächlich nach weniger als 10 Min. Dauerbetrieb ohne kühlendes Fördermittel schlapp... :?
    2. Langzeit-Dauerbetrieb. Irgendwann bricht die Feder und die ist als Einzelersatzteil unwirtschaftlich zu beziehen ( Nirofedern kriegt man eben nicht an jeder Ecke...)
    Mein Tipp: investier die €25,- in ne neue Pumpe oder lass es!
    Die techn. Daten der Pumpe sind hier IMHO nachrangig. Diese Schwingkolbenpumpen schaffen allesamt keine Kubikmeterförderung und wenn die Heizung des Neblers schwach macht, sollte die Stromzufuhr zur Pumpe automatisch unterbrochen werden.
    Deine Bauform der Ulka hab ich noch in meiner Rancilio 'Lucy' aus den späten 80er Jahren. Die Nachfolgemodelle (Silvia) werden mit der EX5 geliefert. Deshalb hab ich sie mehrfach bei Audrey, Betsy, Kathi sowie in der S10 als Bureau-Semigewerbemaschine bisher nahezu problemlos verbaut.
    Edith:
    Zerlegen lässt sich das alte Ding auch. Ich glaube, wenn du sie vorsichtig an der Mutter einspannst und den Winkel abbaust, bist du viel weiter. Is aber lange her, dass ich die Blechform ausbauen mussste...
