Soundcraft LX7/24 II
  • daskiki
  • 2. Juni 2009 um 15:20
  • daskiki
    eine Frage zum Soundcraft LX7/24 II:
    Bei den Gruppen ist es ja so, dass 1-3 links und 2-4 recht auf dem Mix kommen. Hat man dann also eigentlich nur 2 Gruppen, wenn man die Gruppen im Mix Stereo haben will?
    Danke.
  • hias.h
    • 2. Juni 2009 um 16:10
    Genau so ist es.
    Ist aber ganz normal, dass die Subgruppen fest als Stereopaare konfiguriert sind.
    In der Klasse wirst du nicht viel anderes finden.
  • erik
    • 2. Juni 2009 um 17:17
    bei A&H z.B. kann man die Subgruppen selbst noch pannen, hätte also dann 4 Mono-Gruppen
  • tufkaklto
    • 2. Juni 2009 um 17:21
    Ja, aber das ist eben nicht das angefragte LX7.
  • hias.h
    • 2. Juni 2009 um 18:10
    Das LX7 kann auch vier Mono Subgruppen, wenn man den Mono-Out verwendet.
  • treibsand
    • 2. Juni 2009 um 21:40
    Ich hab' ein paar Jahre nicht mehr mit den LXen gearbeitet - aber war der Mono-Out nicht nur ein summierter R/L ?!? Sprich: man musste auch die L/R Master offen haben, damit da was ankam?!?
  • hias.h
    • 3. Juni 2009 um 12:37
    Wenn ich mich recht erinere, konnte man die Kanäle auch direkt auf M routen.
    Die Subgruppen gingen aber nur auf LR, und von dort aus auf M.
    (ob das beim Lx7II genauso ist weiß ich nicht)
  • Wulfson
    • 4. Juni 2009 um 09:58
    moin
    man kann 4 mono gruppen bauen, muß aber 4 kanalzüge abgeben.
    die kanäle in die gruppen routen wie gewohnt; mit dem pan im kanal die gruppen zuweisen; die gruppen aber NICHT auf den Master routen, sondern mit patchkabel am group out (alternativ nicht komplett gesteckter insert ;) ) auf je einen freien kanal routen. die kanäle dann auf den master. thats all
    wenn man nun noch die gruppen auf den master routet, hat man nen eingebautes feedback ;)
  • Volker Holtmeyer
    • 4. Juni 2009 um 10:50
    Ne, nicht ganz richtig. Wenn man die Gruppen auch auf den Master routet passiert nichts. Wenn man die als Gruppen Return "missbrauchten" Kanäle wieder auf die Gruppen routet pfeift's.
    • 4. Juni 2009 um 10:57
    Zitat von "Wulfson"
    moin
    Ein einfacher Monoschalter in den Gruppen, wie bei meinem alten Soundcraft Spirit Live 4², und alles wäre einfacher.
    Schade, das solche nützlichen Sachen einfach wegrationalisiert wurden.
    Falls man von den Stereo Returns welche frei hat, kann man auch darüber das Signal einspeisen
    und braucht nicht unbedingt Channels zu verplempern.
  • Volker Holtmeyer
    • 4. Juni 2009 um 17:41
    Dann liegense aber wieder L/R ... :?
    • 4. Juni 2009 um 19:52
    Wie meinst du das??? Ich gehe mit dem 1. Ausgang der ersten Gruppe (z.b. die auf Links "gepant" wurde) auf den linken
    Eingang des freien Inserts. Dadurch habe ich das mono Signal auf Mix Links und Rechts (usw. mit den anderen Group
    Kanälen). So kann ich doch 4 einzelne Gruppen nutzen, diese allerdings nur Mono und über PAN nicht vermittelbar. Das war
    doch so gewünscht, oder?
    Ansonsten hats du natürlich recht, Volker. 8)
