  5. Licht
ist das Normal?
  • Patrick Schmitter
  • 30. März 2003 um 22:25
  • Patrick Schmitter
    Ich besitze 2 Martin Roboscan 812 mit dem dazugehörigen Leuchtmittel GE CSS 150. Ist das Normal das das Weiss einen leicht bräunlichen Tick hat. Wenn ich die Brenner anmache ist die farbe am Anfang erst etwas bläulich und dann wird so bräunlich. Meine Frage: Ist das Normal?
    Licht aus, Spot an.......ups wie so ist es so dunkel hier?.......
    Patrick
  • uifei
    • 30. März 2003 um 22:42
    8) Also ich würde mir solangsam mal gedanken über den Wechsel des Leuchtmittels machen.
    Die Bräunung ist das aufgelöste Gas mit den Elektroden und setzt sich am Glaskörper ab. Je bräuner es wird desto vorsichtiger sollte man werden.
    Auch solche Lampen müssen mal gewechselt werden!
    Äh Lampenplatzer sind sehr teuer!! Linsen und Holspiegel strabazieren sehr den Geldbeutel!!!
    __________________________________________________________________
    D-Typ BoXo , PowerCon , Powercon True1 und Zubehör
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
    Bezugsmöglichkeit des BoXo siehe: http://www.happareute.de
  • fwhh
    • 30. März 2003 um 23:33
    Wenn es eine Art rot/braun ist , vielleicht mal kontrollieren, ob die Lampe noch richtig im Sockel sitzt. Dann neu justieren (siehe Handbuch). Eine verstellte Lampe sieht bei den Roboscans so farbig aus.
    Einmal editiert, zuletzt von fwhh (30. März 2003 um 23:55)
  • Backi
    • 30. März 2003 um 23:35
    Die Änderung der Farbtemperatur von blau zu braun liegt daran, das Stoffe die für die Farbtemperatur von Bedeutung sind, erst später mit ausreichender Temperatur vollständig verdampft sind.
    Bezüglich des Brauntons kann ich nur auf uifei verweisen.
    Nicht nur, das Lampenplatzer teuer werden können, man erschreckt sich auch unglaublich, wenn man gerade neben so einem Ding steht :o
    cheers
  • Patrick Schmitter
    • 31. März 2003 um 15:58
    Also die lampen haben gerade mal 200 Stunden auf dem Buckel. Das war mit dem braun von Anfang an so.
    Patrick
