KS T12W
  • tonmeister
  • 12. Juni 2009 um 23:05
  • tonmeister
    kennt jemand den KS T XII W Bass?
    Bzw. erfahrung damit?
    3 x 12" Bandpass, 2KW Aktiv!
    lg,
    der Tonmeister
  • bemi
    • 15. Juni 2009 um 12:54
    gibts so nicht mehr
    "neue" TXIIWs sind 2x18" - wobei die nicht mehr wirklich neu sind. Die alten 3x12" waren sehr knackig v.a. wenn dann noch 18er (damals TWs) dazu kamen. Leider hats die 12er gern mal gefetzt.
    VG bemi
    unterwegs ins Lager - T12 ausladen ;)
  • Jens Droessler
    • 17. Juni 2009 um 17:54
    Naja, drei 12er als Bandpass, knackig? Hab ich anders in Erinnerung. Das neue Modell sieht aus, als hätte man zwei Singel-18er einfach aneinander geschraubt. Beim Top haben mir etwas die Superhöhen gefehlt, so ab 10kHz aufwärts.
    @ tonmeister: Was meinst du mit Aktiv?
  • tonmeister
    • 17. Juni 2009 um 19:06
    Danke für die Antworten.
    Mit Aktiv meinte ich das die Endstufe und Controller
    in der Box eingebaut sind.
    lg,
    Toni
  • bemi
    • 17. Juni 2009 um 20:27
    sind nicht mal geschraubt - es sind 2 single 18"
    Wie gesagt, ich habe die T12 noch im Lager und gerne als "feste" Anlage (ueber mehrere Tage) im Zelt. Aber auf Tour gibts bequemeres ;) Richtig Spass machts dann eh erst mit mehreren Stacks. Und wenn dann schon noch Hornsystem in dieser Groesse wuerde ich auf Triaks gehen (wobei das auch aus der Mode ist ... aber alles kommt ja mal wieder ;) ).
    VG bemi
  • Jonnytrance
    • 18. Juni 2009 um 05:29
    Dieser hier würde auch bei KS entwickelt (aber leider nur passiv):
    http://www.soundvalve.de/index_tripple12.htm
  • pm-acustics
    • 18. Juni 2009 um 09:01
    Jep, ich glaub um den 3x12" gings oben auch, 3x JBL 2206..wenn ich es noch recht weiß..
    Es gab mal zum Triaks auch zu Beginn ein 4x12" mit Beyma Bestückung, wurde aber dann durch den 8/4x 10" ersetzt.
    Grüßle
    Sven
  • bemi
    • 18. Juni 2009 um 12:42
    Zitat von "pm-acustics"
    genau, den T Sub bzw. C Sub. Ersterer macht auch richtig Spass als (4. Weg) Sublow unter einer T12. Geht aber nicht gut hoeher als 70-80Hz.
    VG bemi
