Wie rum würdet ihr die Bassboxen stapeln?
  • elbiz0
  • 25. Juni 2009 um 10:50
  • elbiz0
    der Überschrift sagt nicht viel aus aber ich wusste nicht besser.
    Es geht um Bassboxen,besser gesagt ESW1018 wo die Öffnung an der Seite angebracht ist.
    Bis jetzt habe ich die zwei boxen normal übereinander gestellt wo auf linke Seite die Lautsprecher und auf der rechte die öffnungen zusammen waren.
    Da die nur 60cm hoch sind kam ich zusammen auf 120cm und nochmal distanzstange für die Tops damit ich über Kopfhöhe kam.
    Jetz überlege ich mir die Boxen hochkant aufzustellen,komme ich so auf 160cm,und auf Distanzstange verzichten.
    Ich weiss aber nicht ob es irgend welche vor und Nachteile hat wie ich die Boxen stelle. :roll:
    Die Möglichkeiten sind:
    -Die Bassöffnung in der mitte bündeln.
    -Die Lautsprecher in der Mitte bündeln
    -Jedesmal die Öfnung unten lassen
    gruss,ömer.
    • 25. Juni 2009 um 10:54
    testen, es wird aber kaum hörbar sein, ob du sie so oder so stapelst. die wellenlängen sind ja groß im verhältnis zum abstand der ports.
    sicher ist es was anderes wenn du richtige hörner zusammenstapelst
  • treibsand
    • 25. Juni 2009 um 16:06
    Was häst du von der Variante, die Bässe nebeneinander auf den Boden zu stellen?
    Dann hast du etwas mehr Pegelgewinn und eine Distanzstange brauchst du ja anscheinend in fast allen Fällen.
    Persönlich mag ich gestapelte Boxen mit zusätzlichen Distanzstangen garnicht. Irgendwann wird das Ganze zu kippelig.
  • simonstpauli
    • 25. Juni 2009 um 16:25
    Ich mag ja Sub-Säulen, die Richtwirkung von gestackten Subs gefällt mir wesentlich besser als die von nebeneinander gestellten.
  • Jonnytrance
    • 25. Juni 2009 um 20:07
    Mit 4 Subs aufm Boden in Zahnlücke lässt auch Richtwirkung bilden.
  • elbiz0
    • 25. Juni 2009 um 21:07
    Nein,wenn ich die hochkant stelle werde ich den Topteil einfach drauf stellen,ohne Distanzstange.
    Ich komme unterkante Topteil 1,60m,und gesammt höhe von 2,65 mit dem Doppelzwölver.
    Das Problem ist dass der Raum knapp 3 Meter hoch ist.Wenn ich die Distanzstange benutze komme ich bündig decke mit dem Topteil,auch wenn ich die Stange auf min.Höhe stelle.
    Ich meine der Klang wird dadurch negativ beeinflusst.
    Deswegen habe ich gedacht das 1,60m Höhe in dem Raum ein kopremiss zwischen Klang und Strecke wäre.
  • Jonnytrance
    • 25. Juni 2009 um 21:14
    Stange und angewinkelte Tops haben mir immer besser gefallen, als Tops einfach auf die Bässe drauf (vor allem falls die Deckenhöhe zu niedrig ist).
  • Jens Droessler
    • 26. Juni 2009 um 04:57
    Ich würde die Lautsprecher zusammenpacken. Die Ports spielen tiefer, da macht der höhere Abstand nichts (bringt sogar eher Vorteile) und die Pappen haben maximale Kopplung, auch bei höheren Trennfrequenzen.
