DCX2496 V1.16 - 1.17
  • Jim
  • 9. Juli 2009 um 00:17
  • sabbelbacke
    • 28. November 2009 um 17:21
    So, kurzes Update in Sachen "zerflashter" DCX vor dem WE:
    - funktionieren DCX hergenommen, eEprom raus, ab in den c't Flasher damit
    - eEprom-Dump (V.1.16) aus einem etwas aktuelleren, funktionierenden DCX2496 gemacht
    - diesen Dump auf den zerflashten eEprom gespielt , Einbau in den "defekten" DCX
    - DCX hochfahren, Reset dabei nicht vergessen, Presets geladen
    ... alles Gut......
    Klappt also wunderbar. Jetzt brauchen wir nur noch jemanden, der seinen 1.17er zur Verfügung stellt..
    hornresp
  • bowdy
    • 29. November 2009 um 22:16
    kaum zu glauben, aber nach zig versuchen habe ich eine kombination gefunden, womit ich alles löschen konnte und somit auch nichts mehr passwort geschützt ist. bevor man einschaltet bei page dieses beiden symbole drücken <>, dann einschalten und schwupps ist alles gelöscht und somit kann ich mein controler wieder benutzen. vielen lieben dank nochmal für dein angebot.
    ich verstehe echt nicht warum die von behringer meinten, das ich einen neuen eprom brauche. echt ne frechheit!!
  • sabbelbacke
    • 29. November 2009 um 23:26
    Sag ich doch :)
    Zitat von &quot;sabbelbacke&quot;
    Probier doch mal einen Hard-Reset, das könnte helfen:
    Beim einschalten beide "Page" Knöpfe gleichzeitig drücken und halten, nach ein paar Sekunden kommt eine Meldung, ob man alles auf Factory Presets setzen soll.
    hornresp
  • bowdy
    • 30. November 2009 um 10:45
    aaaaaaaaaa das hatte ich überlesen, ich kannte noch eingang abc gedrückt halten.
    naja jetzt is alles wieder schön.
  • partymucke
    • 4. Februar 2011 um 15:53
    Was ist nun mit Version 1.17? Würde mich auch interesieren, ob es da was neues gibt. Die 1.16er hat ja z.B. Probleme mit den dynamischen EQs, diese arbeiten nicht so wie beschrieben.
    Edit: eben gefunden:
    Did aynone already try upgrading old DCX to 1.17 ?
    Yes I did and now am super bricked. I spoke to Behringer and they claim the firmwares are the same with the exception that 1.17 is for a newer board revision IC (maybe the eeprom?) I was told by someone else that the 1.17 posted is a full dump and as such needs to be programmed via eeprom programmer not RS232 > DCX.
    http://www.diyaudio.com/forums/digital…-problem-7.html
    Matthias
    Meine Beiträge sind in der Regel freundlich, sachlich richtig, ernst gemeint und kompetent sowiso. Ausnahmen dienen zur Bestätigung der Regel.
  • sabbelbacke
    • 4. Februar 2011 um 16:05
    Full Dumps von 1.16 und 1.17 hab ich hier. Dazu brauchst Du aber einen Eeprom Brenner.
    reiner(at)hardware-test(punkt)de
    hornresp
  • partymucke
    • 5. Februar 2011 um 12:11
    sabbelbacke:
    und hast Du das auch schon anstelle eines 1.16er geflasht? Irgendwelche Unterschiede? Wenn der Thread den ich verlinkt habe stimmen sollte, wären ja eher Probleme zu erwarten, weil falsche board revision.
    Matthias
  • sabbelbacke
    • 5. Februar 2011 um 12:59
    Zitat von &quot;partymucke&quot;
    sabbelbacke:
    Ne, hab ich nicht (oder ich hab mal, es dann vergessen, weil nicht funktioniert).
    Mein letzter Stand war auch der, dass die 1.17er nicht auf den "alten" Boards läuft. Ich meine, ich hätte es einmal Testweise probiert und es hat nicht geklappt. Is aber schon ne Weile her. Auf jeden Fall habe ich KEINEN alten DCX hier, den ich auf 1.17 erfolgreich hoch bekommen habe, wo steht das?
    hornresp
  • sabbelbacke
    • 13. August 2011 um 14:49
    Mal ein kurzes Update in der Sache:
    Seit einiger Zeit ist die V. 1.17 bei Behringer online, ich habe schon diverse DCX damit bespielt und konnte keine Fehler feststellen. Auch gibt es bei Behringer keinen Hinweise, dass diese neue Version nur bei bestimmten Geräten funktionieren soll.
    Was mich genauer interessieren würde: Welche Änderungen sind denn eigentlich gemacht worden? Spontan fällt mir nix auf...
    hornresp
  • Jonnytrance
    • 13. August 2011 um 18:14
    Summenfehler sollte nun behoben sein.
    • 14. August 2011 um 20:33
    Wie wirkte sich dieser aus?
  • Jonnytrance
    • 17. August 2011 um 19:01
    • #32
    Controller vergisst ab und zu welche Eingänge für die Summirung eingestellt waren und nimmt nur einen Eingang für Summe, zeigt aber dass beide Eingänge summiert sind.
    • 23. September 2011 um 16:20
    • #33
    Laut Behringer sind die beiden Versionen identisch. Aufgrund von RohS (und evtl. 'Auslaufen' einiger verwendeten Bauteile, da das Gerät für ein digitales Gerät ja schon sehr viel Zeit auf den Buckel hat) sind einige Bauteile (z.B. der DSP) geändert, so dass sich die Firmware bei gleicher Funktionalität unterscheidet.
    Tomy
  • sabbelbacke
    • 23. September 2011 um 16:56
    • #34
    hm, warum bietet Behringer dann die neue Firmware auf der Webseite zum Download an, ohne einen Hinweis, dass sie für ältere Geräte evtl. nicht funktioniert? Ich habe hier zwei Controller, die ohne Mucken auf 1.17 laufen, obwohl schon uralt.
    hornresp
    • 26. September 2011 um 09:27
    • #35
    das weiss ich auch nicht. Es gab jedoch die Info mal auf der Website oder in den FAQs. Evtl. ist die V1.7 geändert, so dass sie auf beiden Plattformen läuft, bzw. beim Update schaut, welcher Controller drin ist oder oder.
    Mein Ultradrive 'rennt' mit 1.16a sehr gut, bin mir nicht sicher, ob ich mich da an ein Update wagen sollte.
    Tomy
    • 26. September 2011 um 09:33
    • #36
    So, jetzt hab ich's wieder gefunden. Quelle: Behringer Support Page, Sprache Englisch, Suche nach DCX2496:
    Topic What are the differences between firmware version1.16 and 1.17 for the DCX2496? Can I install version 1.17 firmware on my machine which is currently running version 1.16?
    Solution Due to availability of the processor parts used in the DCX2496, it was necessary to rewrite the DCX2496 firmware to accommodate the requirements of the new chips used in later model DCX2496 units. The functionality and audio specifications of older and newer DCX2496 units are the same - newer DCX2496 units that use version 1.17 firmware have the same sound and features as earlier DCX2496 units that use the 1.16 version firmware.
    DEQ2496 Firmware V1.16
    Important notice: due to technical differences this firmware is not compatible with newer models of the DCX2496. Before you attempt to upgrade - please call up "setup > miscellaneous" to check the version which is currently installed in your DCX2496. This file is only compatible with versions up to and including V1.16.
    To update the firmware please use the Remote Software V1.16a (Win XP / Win 7).
    Important - do not disconnect the DCX2496 during the firmware update.
    Important - do not switch off power to the DCX2496 during the firmware update.
    In the event of an aborted firmware update you will need to restart the DCX2496 UltraDrive Pro in bootloader mode - press and hold key "A" during power up.
    DEQ2496 Firmware V1.17
    Important notice: due to technical differences this firmware is not compatible with older models of the DCX2496. Before you attempt to upgrade - please call up "setup > miscellaneous" to check the version which is currently installed in your DCX2496. This file is only compatible with versions newer than V1.17.
  • showdepot
    • 27. September 2011 um 01:18
    • #37
    Habe auch ein paar uralt UD's auf 1.17 problemlos laufen.
    Wat mutt, dat mutt
  • stefanonkeys
    • 8. Dezember 2011 um 03:47
    • #38
    ich habe selbst seit kurzem ein Ultradrive DCX 2496 zu Hause. Nachdem ich glücklich war dass die Verbindung zur
    Remote-Software am PC funktioniert , hat er sich dummerweise eine neue Firmenware aufgespielt laut
    Display am Gerät ... Das Update schien fertig zu sein . Vorher war eine 1.16 drauf . Nachdem Wiedereinschalten des Gerätes zu einem Späteren Zeitpunkt blieb der Display im Startmodus ,das Gerät selbst reagiert nicht mehr,die Anzeigen bleiben dunkel :( über die Software bekomme ich keine Verbindung mehr zum Gerät :(
    Bevor ich das gute Stück einsetzen konnte war die Freude auch vergangen :(
    hat jemand eine Idee ....
    • 8. Dezember 2011 um 07:54
    • #39
    hmm... dass er sich von selbst eine neue Software aufspielt ist schon sehr komisch.
    Da hilft nur ein Factory - Reset:
    DCX ausschalten,
    beide Page-Tasten drücken und gedrückt halten
    DCX einschalten
    Dann lesen, was am Display steht, und entsprechend handeln.
    Tomy
  • stefanonkeys
    • 10. Dezember 2011 um 23:14
    • #40
    Hi Tommy ,
    kann sein dass ich auf den Update Buton geklickt habe als ich die Software das erste mal ausprobiert habe ..
    am PC kam keine Meldung , nur am Gerätedisplay der Update-Vorgang -> gefährlich - Vorsicht für alle PC Remote Software User !
    Facktory Reset bringt keine Abhilfe ..
    woher bekomme ich einen neuen Eeprom ..jemand eine Idee ?
    Behringer Hotline ist zwecklos .. die Servicewerkstatt /ReperaturPartner von Behinger zwackt 89,-Euro dafür ab
    der Service sagte mir es hilft nur ein Austausch des Bauteils/Eeprom o.ä mit Neukonfiguration in Ihrer Werkstatt ...hmm :(
    bei Ebay gab es vor ein paar Tagen dieses Bauteil als Ersatzteil zu kaufen aus Frankreich /die Auktion wurde aber scheinbar
    von Ebay gesperrt / evtl. durch Behringer vermute ich !
    Abzocke von Behringer ?
    Hab das Ultradrive für 150 gebraucht gekauft , 100 Euro Reperaturkosten sind einfach zu viel :(
    Gruß Stefan
