Hallo hallo,
seit heute beobachte ich ein merkwürdiges Verhalten meines KLS 800 zusammen mit dem DMX Operator 4.
In der Bedienungsanleitung des KLS steht,
dass in dieser Kombination die Startadresse auf 21 eingestellt werden muss.
Das hat immer einwandfrei funktioniert.
Seit dem Testen anderer Geräte am Mischpult und anderer Mischpulte an der KLS funktioniert es nicht mehr...
Die KLS scheint kein DMX Signal mehr vom Pult zu erkennen.
Bei aktivem DMX Signal leuchtet ein kleiner Punkt auf dem Display der KLS.
Das passiert auch nicht mehr.
Allerdings - Achtung:
Sobald ich in die Signalkette ein Gerät mit der Startadresse 1 integriere,
leuchtet der Punkt und es funktioniert alles einwandfrei.
Entferne ich dieses Gerät (Eurolite Led PAR 64) wieder,
macht auch die KLS nichts mehr.
Ich habe wohl irgendwo irgendetwas verstellt.
Oder handelt es sich um einen Defekt?
Ich habe keinen Schimmer, was passiert ist.
Hat schon jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder einen heißen Tipp für mich?
Über Antworten oder Fragen freue ich mich sehr!
Viele Grüße
