Probleme mit Eurolite KLS 800 und Eurolite DMX Operator 4
  • spl
  • 21. September 2014 um 21:49
  • spl
    Hallo hallo,
    seit heute beobachte ich ein merkwürdiges Verhalten meines KLS 800 zusammen mit dem DMX Operator 4.
    In der Bedienungsanleitung des KLS steht,
    dass in dieser Kombination die Startadresse auf 21 eingestellt werden muss.
    Das hat immer einwandfrei funktioniert.
    Seit dem Testen anderer Geräte am Mischpult und anderer Mischpulte an der KLS funktioniert es nicht mehr...
    Die KLS scheint kein DMX Signal mehr vom Pult zu erkennen.
    Bei aktivem DMX Signal leuchtet ein kleiner Punkt auf dem Display der KLS.
    Das passiert auch nicht mehr.
    Allerdings - Achtung:
    Sobald ich in die Signalkette ein Gerät mit der Startadresse 1 integriere,
    leuchtet der Punkt und es funktioniert alles einwandfrei.
    Entferne ich dieses Gerät (Eurolite Led PAR 64) wieder,
    macht auch die KLS nichts mehr.
    Ich habe wohl irgendwo irgendetwas verstellt.
    Oder handelt es sich um einen Defekt?
    Ich habe keinen Schimmer, was passiert ist.
    Hat schon jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder einen heißen Tipp für mich?
    Über Antworten oder Fragen freue ich mich sehr!
    Viele Grüße
    Über Technik spricht man nicht - man arbeitet damit
  • MRspeaker
    • 22. September 2014 um 15:01
    Hört sich nach einem Master/ slave Problem an. Resete mal die kls. Bei dem genannten Mischpult kann man nichts programmieren das würde ich ausschließen.
    http://www.audio2.eu
  • spl
    • 22. September 2014 um 15:41
    Danke für den Hinweis.
    Für mich hört es sich auch danach an.
    Wie kann man eine KLS reseten?
    Ich habe davon gelesen,
    dass das Trennen vom Netz gür 10sec helfen soll,
    wenn der Fußschalter abgezogen wird.
    Normalerweise sollte ja nicht verloren gehen,
    wenn der Stecker ab ist - also beim Transport...
    Ich bin an dieser Stelle mit dem Latein am Ende...
  • MRspeaker
    • 23. September 2014 um 05:21
    Schonmal die Bedienungsanleitung gelesen?
    Alle Einstellparameter überprüft?
    Mal an der KLS ein anderes Pult und an dem Pult eine andere KLS Bar angeschlossen?
  • spl
    • 23. September 2014 um 12:37
    Habe sowohl die benutzeranleitung gelesen als auch in meinen Möglichkeiten die Parameter geprüft...
    Die KLS funktioniert mit einem anderen Pult und auch andere Lampen funktionieren mt dem Operator 4.
    Einzig und allein die Zusammenstellung der KLS und des Operator 4 funktioniert nicht (solange keine zusätzliche Lampe dabei ist) :(
  • Tobias Niedenthal
    • 24. September 2014 um 00:58
    Kurioses Problem...
    Macht es denn einen Unterschied, ob am KLS der Fußschalter angeschlossen ist oder nicht?
    Wurde das KLS an dem anderen Pult auch mit Kanal 21 betrieben?
    Ansonsten bin ich da momentan auch etwas überfragt und muss als Audiofritze mal bei den Kollegen nachfragen. :oops:
    Grüße aus Würzburg
    Öffentlichkeitsarbeit
    Steinigke Showtechnic GmbH
  • MRspeaker
    • 24. September 2014 um 08:33
    Ganz blöd und statt Kanal 21 Kanal 12 eingestellt weil die bar mal auf dem Kopf stand?
    Der Operator von Eurolite sendet euch ganz normal DMX Signale aus.
    Was heißt andere Lampen funktionieren an dem Operator?
    Hast du die auch auf Kanal 21 getestet?
    Eventuell hat dein Lichtpult eine Macke und sendet auf dem Kanal nichts mehr?
  • spl
    • 24. September 2014 um 12:39
    Die Startadresse ist korrekt auf die 21 eingestellt.
    Mit einem anderen Pult funktioniert es ab Kanal 21.
    Ich werde nachher nochmal explizit den operator 4 mit einer anderen Bar testen.
    Besten Dank soweit für das Angagement!
    Ps: ein Fußschalter ist nicht angeschlossen; ist nicht in meinem Besitz.
  • Tobias Niedenthal
    • 24. September 2014 um 13:12
    Die Frage ist ja, warum das KLS nur durch Hinzunahme eines weiteren Strahlers auf einmal funktioniert und überhaupt ein DMX-Signal empfängt. Eine Idee wäre, mal spaßeshalber einen Endwiderstand (120 Ohm) an das KLS zu stecken. Das könnte bereits helfen, wobei es bei nur einem Gerät in der Kette und mutmaßlich kurzem Kabelweg hier eigentlich wenig Probleme geben sollte. Aber es soll ja auch schon Pferde und Apotheken... :wink:
    Wurden die DMX-Kabel mal ausgetauscht, kann ausgeschlossen werden, dass der Fehler daher rührt?
    Für mich ist das immer noch kurios, weil eigentlich sollte so ein Problem - wenn überhaupt - eher auftreten, wenn ein zusätzliches Gerät in die Kette kommt und nicht genau umgekehrt... :shock:
    Grüße aus Würzburg
  • spl
    • 25. September 2014 um 17:17
    Kabel geprüft und getauscht: einwandfrei, kann als Ursache ausgeschlossen werden...
    Der Operator scheint ab Startadresse 1 zu senden, sodass eine led PAR angesteuert werden kann.
    Schließe ich direkt die KLS an, kommt Grütze bei raus.
    Nur die Kombination aus beidem funktioniert...
    Mich wundert, dass eine led PAR das Signal auf 1 annimmt und dann so an die KLS weitergibt,
    dass sie ab Kanal 21 etwas damit anfangen kann.
    Stelle ich die KLS mit zusätzlicher Lampe ebenfalls auf 1, kommt nichts Brauchbares dabei heraus...
    Gibt es etwas beim Operator, was umgestellt werden muss?
    Ich habe auch Anhieb keine passende Konfigurationsmöglichkeiten gefunden.
  • spl
    • 27. September 2014 um 14:41
    Ich weiß mehr:
    Nachdem ich gefühlt jedes Kabel und jeden Netzstecker getauscht,
    in beiden Geräte oberflächlich nach losen Kabel gesucht und die Verbindung zwischen Platine und DMX-Stecker im Pult geprüft habe, ist aufgefallen,
    dass wenn das Kabel nur ganz lose im DMX-In des KLS steckt, der Punkt im Display der KLS (=DMX Signal vorhanden) zu blinken beginnt (!!!)
    Die KLS reagiert zwar immer noch mit auf Steuerbefehle und blinkt auch mit Blackout,
    aber das kann man zumindest als Anfang werten...
    Mich irritiert, dass ich beim Steuern mit anderen Pulten das Kabel auch richtig drin sein kann, damit DMX erkannt wird.
    Hat jemand in der gegen Marburg (Mittelhessen) möglicherweise solche Geräte,
    um mal endlich mal Fehlerquellen ausschließen zu können?
    Interessant wäre auch der beschrieben Versuch mit dem 120Ohm Widerstand.
    Einmal editiert, zuletzt von Dennis Will (28. September 2014 um 20:24)
  • spl
    • 27. September 2014 um 18:43
    Die KLS ist das einzige Gerät, bei dem im DMX-Modus der Punkt im Display angeht,
    wenn ich die pins des Data - und Data + berühre (bei Erde und beiden -/+ zusammen passiert nichts).
    Ich glaube wir sprechen nicht mehr über ein kurioses Verhalten sondern einen Defekt in der KLS - kann das sein?
    Reicht diese Tatsache, eine genaue Quelle der Fehlfunktion zu identifizieren?
  • Mechwerkandi
    • 28. September 2014 um 11:06
    Etwas ot die Frage, es hilft auch nicht wirklich weiter, aber vielleicht magst Du ja Auskunft geben:
    Wie viele Stunden hast Du bis jetzt total mit der Fehlersuche zugebracht?
  • spl
    • 28. September 2014 um 18:16
    In der tat hilft die Frage nicht wirklich weiter, gebe aber gerne Auskunft:
    Nicht lang genug als das es mit dem Wiederbeschaffungspreis zu vergleichen wäre.
    Hast du möglicherweise Ideen, wie in solchen Fällen effizienter zu verfahren ist?
  • sabbelbacke
    • 28. September 2014 um 19:42
    Meine erste Anlaufstelle wäre immer der Händler, bei dem man das Gerät gekauft hat.
    hornresp
  • Mechwerkandi
    • 29. September 2014 um 08:10
    Naja, ich bin ja mehr so der analoge Mensch, grundsätzlich würde ich in dem beschriebenen Fall (Fehler tritt auf in einem System, das vorher einwandfrei funktioniert hat) von einem Defekt ausgehen.
    Der Unterschied wäre ein Systemfehler, so was wie Inkompatibilität. Dann wäre das Problem aber schon von Anfang an aufgetreten.
    Der nächste Schritt wäre dann der Tausch einer Komponente gegen eine baugleiche, um die Fehlerquelle einzugrenzen.
    Dummerweise ändern die Fernost-Hersteller relativ oft und weitreichend irgendwelche Produkt-Layouts, so das man selbst bei typgleicher Ausführung u.U. eine andere Version erwischt.
    Ansonsten gilt das schon beschriebene: Mit Fehlerbeschreibung einsenden an den Inverkehrbringer.
