  5. Messtechnik
Aufnahme von Ultraschall - Welche Software ?
  • Sohnemann
  • 27. Juli 2009 um 15:48
  • Sohnemann
    Servus,
    momentan befasse ich mich im Rahmen meiner Bachelor-Arbeit mit einer Schallemissionsdiagnostik bei thermischen Beschichtungsverfahren.
    Im Endeffekt läuft es darauf hinaus, dass bei einem Prozess mit einem Mikro (Microtech Gefell MK 301 plus Zubehör) zur Diagnose des Prozesse Schall aufgezeichnet wird. Dabei riecht das Frequenzspektrum jedoch weit über den hörbaren Bereich hinaus.
    So ist eine Messung bis 100 kHz angedacht.
    Um diese Messung nun adäquat auswerten zu können soll diese per einem hochwertigen AD-Wandler (muss ich mir auch noch ausdenken, da ja gute Soundkarten auch nur 192 kHz Samplingrate haben..) in den PC eingespeist werden.
    Um Softwareseitig dann nicht komplett ein neues Programm schreiben zu müssen, kam mir der Gedanke ob eventuell eines der bekannten Messprogramme (Smaart, SATlive usw.) für diese Anwedung zu adaptieren ist.
    Da ich nun keinen genauen Überblick über die vorhandenen Programme habe nun die Frage hier, mit welchem dieses Möglich wäre.
    Also wo ist die Erweiterung des Spektrums auf 100 kHz möglichst einfach möglich?
    Mit welchen Herstellern sollte ich mich mal in Verbindung setzen?
    mfg und schon im voraus danke für die Antworten
    Marcel
    • 27. Juli 2009 um 17:40
    also SATlive kann's nicht, aber ich bin käuflich :)
    Aber ich würde erstmal den Audiotester (http://www.audiotester.de) vom Uli Müller oder
    praxis von Bill Waslow (http://www.libinst.com) testen. Das sind zwar beides keine expliziten Dual FFT Programme, aber dir geht's ja nur um die FFT eines Geräusches, oder?
    Tomy
  • F.A.Bi.A.N.
    • 27. Juli 2009 um 17:53
    hallo marcel,
    hier eine messung eines bändchenhochtöners, den ich mit ARTA gemessen habe. der screenshot zeigt das gesamte darstellbare frequenzspektrum (1hz - 100khz).
    equipment: RME fireface mit 192khz full duplex, mic MTG MK301 mit schutzgitter (sollte aber eigentlich abgenommen werden für so eine messung).
  • 00Schneider
    • 27. Juli 2009 um 18:01
    RME gibt aber für 192 kHz einen Frequenzgang bis 70 bzw. 80 kHz bei -1 dB an. Es ist also die Frage ob es bis bzw. über 100 kHz sein muss oder nicht. Für Ultraschall sollte es passende Aufnahmegeräte geben, oder man nimmt ein Oszilloskop bzw. Datenlogger.
    Check mal Sounds aus:
    http://didaktik.physik.fu-berlin.de/projekte/sounds/
    Bis 100 kHz mit FFT, 3D FFT, Sonogramm etc. pp.
    Die Frage ist, wie genau es sein muss, spielt die Umsetzung der FFT (Punkte, Länge, Fenster etc.) eine Rolle oder nicht, absolute Werte oder relative Vergleiche.
    Wenn du nach FFT- bzw. Spektrum-Analyzer Software und auch Signal Analyse Software u.ä. suchst, solltest du weitere Möglichkeiten finden.
    Ansonsten Analyse selbst mit Matlab (oder Scilab) machen.
    Lautsprecher verstärken die Stimme, aber nicht die Argumente.
  • docjordan
    • 28. Juli 2009 um 15:07
    Also WinAudioMLS kann über ASIO 192khz 24bit 64kanäle und kann so sämtliche
    Audio Hardware ausreitzen.
    Mit der "Stingray" Messkarte http://www.usb-instruments.com sogar bis 1Mhz Abtastrate.
    docjordan
    Akulap by https://www.dr-jordan-design.de
  • Sohnemann
    • 3. August 2009 um 15:36
    docjordan
    Genau auf letzteres bin ich mittlerweile auch gestoßen.
    Es wird wohl solch ein USB-Oszilloskop werden.
    Muss nur noch mit den versch. Herstellern die Kompatiblität und die Möglichkeit der kontinuierlichen Aufzeichnung und Verarbeitung abchecken.
    Danke für die Anregungen und Tipps!
    Marcel
  • DerNub
    • 6. August 2009 um 12:14
    Ein tipp wär noch (ist auch sonst sehr nützlich)
    LabView
    http://www.ni.com/labview/d/
  • djobi
    • 6. August 2009 um 15:19
    btw:
    ist das nicht unangenehm?
    aktuelle Gebrauchtgeräte
