  5. Signalquellen
Frage zu Funkmikrofonen
  • chris mack
  • 29. Juli 2009 um 13:35
  • chris mack
    ich würde gerne ein Funkmikrofon in mein Case einbauen.
    Dazu muss ich die Antennen woanders anbauen.
    Nun brauche ich ein Antennenkabel.
    An den Anschlüssen des Empfängers steht aber 50 Ohm.
    Bei ebay habe ich ein günstiges Kabel gefunden, allerdings steht dabei dass es 75 Ohm hat.
    Es handelt sich um dieses Mikro von Sennheiser(BF 1051):
    http://www.i-bazar.cz/pictures/pics/…051-6636085.jpg
    Nun meine Fragen:
    1: Kann ich das Kabel trotzdem benutzen? (andere finde ich leider nicht)
    2: braucht man beide Antennen oder ist jede für einen Kanal? (ich nutze nur einen Kanal)
  • Tobias Zw.
    • 29. Juli 2009 um 13:40
    Zu 1.) Würde ich nicht benutzen - 75 Ohm ist Videokabel und verschlechtert den Empfang. Antennenkabel hat zwingend 50 Ohm.
    Zu 2.) Du brauchst beide Antennen, da sie für die sogenannte Diversity (= mehr Empfangssicherheit) notwendig sind.
    MfG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
    http://www.tobiaszweckerl.de
  • tufkamar
    • 29. Juli 2009 um 13:56
    Ist das Ding VHF? Dann ist die Frage, ob Du es überhaupt noch verwenden darfst - das also evtl. mal abklären, könnte ansonsten teuer werden...
  • chris mack
    • 29. Juli 2009 um 14:28
    was ist den VHF?
    Und warum darf man das nicht benutzen, bzw was könnte passieren?
    Fallen dann die Flugzeuge vom Himmel?
    Woran erkenne ich das?
    Fragen über Fragen...
  • simonstpauli
    • 29. Juli 2009 um 14:43
    Der 1051 ist VHF, solche Sender benötigen eine Zulassung, die nur lokal erteilt werden kann (also nur ortsgebunden). Diese kostet auch ein wenig Geld, wenn sie erteilt werden kann, so im Bereich 150 Euro plus 8 Euro im Jahr...
  • chris mack
    • 29. Juli 2009 um 14:54
    hmm, das ist ja doof.
    Ich brauche das Mic nur ab und zu beim DJ Einsatz.
    Was passiert denn wenn ich es nicht anmelde?
  • Tobias Zw.
    • 29. Juli 2009 um 15:23
    Dann isses nicht angemeldet... ist wie Fahren ohne Führerschein: Man sieht's Dir nicht am Gesicht an - aber wenn kontrolliert wird (z. B. per Messwagen), dann wird's teuer...
    MfG TZw
    Äch bän wäder do.
  • binson
    • 29. Juli 2009 um 16:02
    Und falls Du etwas mit Gefrierware und Legebatterien zu tun hast, wissen die mitlesenden Behörden jetzt auch wo sie suchen müssen... :lol:
    (Chris Adamson)
    Blog: Optinal Mittelgrund
  • chris mack
    • 29. Juli 2009 um 16:30
    gemein, den Witz verstehe ich nicht. :roll:
  • binson
    • 29. Juli 2009 um 17:21
    Hast Du eine Homepage?
    (Chris Adamson)
  • chris mack
    • 29. Juli 2009 um 19:26
    ja, warum?
  • binson
    • 29. Juli 2009 um 19:52
    Hat diese Homepage eine Deinem Nickname nicht unähnliche Webadresse?
    (Chris Adamson)
  • chris mack
    • 29. Juli 2009 um 19:57
    Nein. Einen ganz anderen Namen.
    Warum interessiert dich das?
  • dasich
    • 29. Juli 2009 um 21:42
    HI Chris,
    man versucht hier dir vorsichtig zu erklären, dass evtl. jemand mitlesen könnte, der z.B. den erwähnten Messwagen mal losschicken könnte.
    Dein Name ist schnell gegoogled, da ist die nächste Party wo du auflegst auch nicht weit.
    Medienkompetenz,
    war ein ganz anderes Brett, aber genau deshalb verbieten manche Chefs ihren Azubis hier zu schreiben....
    Es grüßt der Stephan
  • binson
    • 30. Juli 2009 um 15:20
    So ist es.
    Siehe auch:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Medienkompetenz
    (Chris Adamson)
  • daniel jatzkowski
    • 31. Juli 2009 um 15:26
    ach ja, die gute alte plastikserie :D
    Nun meine Fragen:
    zu 1. du kannst bei der kurzen Leitungslänge durchaus ein 75 Ohm - Kabel nutzen, die HF-Dämpfung ist auf der kurzen Strecke (abgesetzte Antenne am Case) eher gering bis vernachlässigbar. Richtig ist jedoch die Verwendung von RG58- bzw. RG8 - Kabeln. Solche findest du z.B. hier:
    http://www.preisroboter.de/ergebnis4820181.html
    zu 2. wie schon erklärt wurde, hat die Antennenanzahl nichts mit der Kanalanzahl zu tun. Du hast zwei Antennen, damit - vereinfacht gesagt- , falls die Verbindung zu einer Antenne ausfällt, die zweite übernehmen kann. Das nennt man True Diversity. Gerade bei VHF-Strecken ist es dringend zu empfehlen, beide Antennen zu verkabeln.
    viele grüße
    daniel jatzkowski
    alles wird gut
  • yamaha4711
    • 31. Juli 2009 um 18:39
    Da würde ich gerne intervenieren und einige Dinge richtig stellen:
    Ich würde in jedem Fall 50Ohm Leitungen verwenden, da der Wellenwiderstand doch signifikant unterschiedlich ist. Zudem ist es gerade bei kurzen Strecken aufgrund von Endreflexionen wichtig den richtigen Wellenwiderstand zu erwischen, denn sonst terminiert das ganze nicht und wir haben Wellensalat in der Leitung. Lange Leitungen (> 10m) sollten eh nicht verwendet werden, außer man hat eine Boosterantenne oder einen Verstärker davor.
    Von daher: es muss die richtige Leitung zum richtigen Zweck verarbeitet werden.
    Es gibt zwei Arten von Diversity:
    Diversity arbeitet mit zwei Antennen, aber nur einem Empfangsteil. Der Grund ist, dass aufgrund von Reflexionen oder Abschattungen (aufgrund der Bewegung des Senders relativ zum Empfänger) die eine oder andere Antenne besser positioniert ist. Wenn die Empfangsgüte auf der einen Antenne nachlässt, dann wird eben auf die andere umgeschaltet. Das hat den Nachteil, dass auch diese Antenne nur murks empfängt und die Schaltlogik immer hinterherhinkt.
    Bei true diversity ist an jeder Antenne ein eigenes Empfangsteil vorgesehen. Eine Logik hört im Prinzip in das Signal hinein und wählt den entsprechend besten Empfänger aus. Vorteil ist eine schneller und präzisere Umschaltung. Die Empfangsgüte ist daher besser.
    Noch was zu der Funkkiste:
    auch wenn das Risiko nicht all zu hoch ist erwischt zu werden... ich würde es lassen. VHF Funken haben einen recht hohen Output (vor allem ältere) und bedrängen gerne öffentliche Kanäle, wie z.B. Flugfunk, Polizei, Feuerwehr oder Rettungsdienste. Das kann ziemlichen ärger geben. Im besten Fall wird nur die Anlage konfiziert. Ansonsten ist das mit sehr deftiken Strafen bedroht und es ist kein Kavaliersdelikt.
    Grüßle,
    michael
  • chris mack
    • 31. Juli 2009 um 22:17
    vielen Dank für die umfangreichen Antworten.
    Ich werde dann zwei Antennen nehmen. Die 50 Ohm Kabel scheinen ja auch recht günstig zu sein. (Hatte sie nur nicht bei ebay gefunden)
    Ein Frage bleibt noch:
    Selbst wenn man eine Lizenz oder ähnliches erwirbt, ändert dass ja nix daran dass man zB Rettungsdienste stört.
    Wie kann man denn sowas bauen?
    Oder darf man das Mic dann auch nur in einem bestimmten Bereich(Ort / Stadtteil) benutzen wenn man eine Lizenz hat?
    Für mobile DJ´s ist das ja nicht so klasse...
    An alle die hier Medienkompetenz ausnutzen: Eine Lizenz werde ich natürlich kaufen ;)
  • elektrikus
    • 31. Juli 2009 um 23:05
    zunächst mal solltest Du die Frequenz(en) herausfinden, auf denen die Anlage sendet.
    Der Bereich für BOS geht bis 174 MHz, das ist absolut tabu. Ab 174 MHz hast Du eine Chance für eine Einzelzuteilung. Am besten mal bei der Bundesnetzagentur anrufen, die sind normalerweise freundlich und kompetent.
    ABER: VHF-Anlagen sind sog. ortsfeste Funkstellen, d.h. lizensiert für eine bestimmte Adresse.
    Betrieb an unterschiedlichen Orten ist nicht drin, bzw. nur mit Kurzzeitzuteilung. Aber die kostet jedesmal, das kannst Du vergessen.
    Elektrikus
    Wer amtliche Signaturen nachmacht oder verfälscht,
    oder nachgemachte oder verfälschte amtliche Signaturen in den Umlauf bringt
    wird mit Ohringer nicht unter 2 Jobs pro Woche bestraft.
  • yamaha4711
    • 1. August 2009 um 00:23
    Wie Elektrikus schon schrieb:
    VHF ist hauptsächlich ortsgebunden und die Zuteilung (ob wenn überhaupt) hängt von der verwendeten Frequenz ab. Für mobile Zwecke absolut suboptimal bis NO-GO.
    Ich würde dir empfehlen:
    Verkauf die Anlage - wenn du überhaupt noch etwas dafür bekommst und kauf dir eine entsprechende UHF Anlage. Für den DJ reicht auch eine kleinere Anlage, die man meist gebraucht recht günstig erstehen kann.
    Gute Anlagen für deine Zwecke:
    Sennheiser EW100G2
    AKG WMS40 oder WMS80
    beyerdynamic Opus 100 bzw. Opus 300
    Shure PGX Serie
    Wenn das Mikro hauptsächlich am DJ Pult bleibt und nur ab und an in den Raum soll, dann tut es auch ein herkömmliches mit Leitung. Ist die billigeste und vor allem im Moment zukunftssichereste Lösung.
    Meist sind die Lokalitäten ja überschaubar und wenn nur eine Leitung rumliegt ist das noch zu überschauen.
    Grüßle,
    michael
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
