Kompatibilität verschiedener Sommercable-Multicores
  • Campfire
  • 13. August 2009 um 12:52
  • Campfire
    Hallo, weiss jemand ob verschiedene Sommercable-Multicores, Stageboxen und Pultauflösungen kompatibel sind?
    Hintergrund: ne Band die ich ab und zu mische hat nen Sommercable-24ercore und stagebox mit Harting, ich habe sommercable 32ercore auf Harting (und natürlich ne entsprechende Pultauflösung).
    da deren Pult momentan defekt ist wäre es natürlich einfach, wenn die Pultauflösung einfach draufpasst......
  • tufkamar
    • 13. August 2009 um 13:30
    wenn an den beiden Enden des Kabels der gleiche Stecker dran ist und auch intern gleich gearbeitet wurde (Einzel- oder Gesamtmasse) könnte es passen - die "Pinbelegung" wird normalerweise einheitlich gemacht...
  • Loloverde
    • 13. August 2009 um 13:38
    Hallo Peter
    Kommen beide Cores direkt von Sommer? Ich frage deshalb, da ich ja auch Sommercable Material habe, diese wurde aber von anderen konfektioniert. Wahrscheinlich schon nach der Sommer-Belegung, aber ich denke du wirst um einen Test nicht drumrumkommen. Ansonsten wirds bei der ersten Veranstaltung vielleicht hektisch ;)
    Rainer
    http://www.thewhitelodge.de
  • dasich
    • 13. August 2009 um 16:08
    Also wenn beides original Sommer ist, sollte es gehen.
    Ich hab schon mal eine 32er Auflösung auf eine 24er Multicore gesteckt.
    Es grüßt der Stephan
  • mirkot
    • 13. August 2009 um 17:10
    Aber es ist doch absolut egal wer die Cores hergestellt hat...Sommercable baut auch mit abweichender Belegung wenn´s explizit gewünscht wird, z.B. weil es sonst nicht in den eigenen Bestand passt - und wer weiß welche Vorgeschichte die Cores haben...
    Es zählen doch nur 2 Faktoren:
    1. Sind die Stecker mechanisch kompatibel
    2. (Nur wenn 1. erfüllt ist) Stimmt die Belegung überein.
    Und selbst bei grundsätzlich gleicher Belegung kann es noch zu Problemen kommen - weil z.B. ein Coresystem "durchgehend" belegt ist - also die nicht verwendeten Pins die hohen Zahlen haben und das andere Core die Pins mit niedriger Nummer für Inputs verwendet, dann eine Lücke bleibt, und die Returns fest auf den letzten z.B. 24 Pins aufliegen.
    Von daher...durchpiepsen und dann ausprobieren.
  • Christian Engel
    • 13. August 2009 um 17:28
    ein Blick auf die entsprechenden Multipin-Stecker klärt diese Frage imho sofort...
    Spätestens ein kurzes Studium der Belegungspläne auf der Sommer-HP wird alle Unklarheiten beseitigen :)
    Beste Grüße, Chris
  • Campfire
    • 13. August 2009 um 17:47
    danke für die Tipps, dann schau ich mal, Sommercable-HP hab ich schon mal angeschaut, aber da ich das Core gebracuht erworben habe....
    mal sehen, der andere Spleiss ist ja auch vorhanden, muss man halt die auflösung ausstecken.
  • slaytalix
    • 15. August 2009 um 15:31
    Es gibt aber neue Belegungen der Returns bei Single Grounded
    http://www.sommercable.de/1__produkte/1_…_108pol_get.htm
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • bertz
    • 15. August 2009 um 17:44
    wenn das zu testende Material am Lager ist, geht "zusammen stecken und ausprobieren" am schnellsten...
    http://www.klanggeschaeft.de
  • cr
    • 15. August 2009 um 17:46
    Am Besten einfach den Plan ausdrucken und mal mit dem "Pipsi" durchmessen ;)
    Wir tauschen hier auch Cores mit Bands und Kollegen aus, wer sich an die Belegungspläne hält, ist automatisch Kompatibel...
