  4. Mischpulte & Signalquellen
Problem mit Pioneer CDJ-200 / nimmt keine CD
  • Alexander Weber
  • 7. Januar 2015 um 10:09
  • Alexander Weber
    ich habe einen CDJ-200 welcher die CD's zwar sauber einzieht aber auch nach kurzer Zeit wieder auswirft, ohne das die CD dabei erkannt wird. Die Slot-In Mechanik scheint in Ordnung...
    Offensichtlich wurde aber mal der Laser getauscht, wobei der Schalter S11 auf der RLYB-Platine nicht auf "short" gestellt wurde.
    Weiß jemand ob das Trennen der Flachbandkabel ohne umschalten des S11 zu diesem Fehler führt? Wurde evtl. ein EPROM dadurch gelöscht? Kann man diesen Fehler beheben?
    Danke
  • Kracky
    • 7. Januar 2015 um 11:23
    Hi, also ich habe schon mehrfach an CDJ 200ern den Lesekopf gewechselt, da kann man nicht viel falsch machen wenn alle Verbindungen korrekt gesteckt sind und die Sicherung entfernt hat es nie Probleme gegeben.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Tobi85
    • 16. Januar 2015 um 11:55
    ein EPROM kannst du nicht elektronisch löschen, wenn dann nur ein EEPROM, aber warum sollte man sowas bauen???
    Hast du die Linse mal gereinigt? Hilft in 80% der Fälle.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
