D&B Q-Sub Chassi defekt Transportschaden??
  • ralf girnstein
  • 26. August 2009 um 17:42
  • ralf girnstein
    Also Der Defekt ist ein ganz seltsamer.
    Bei uns in der Firma ist momentan schon das 4 Q-Sub Chassi innerhalb eines halben Jahres kaputt gegange
    und es war immer der Fehler, nämlich ein RISS im Magneten inkl. verschiebung der beiden hälften zueinander.
    Aber auch nicht wie zu vermuten richtung Unterseite sondern richtung Oberseite zum Stativgewinde hin.
    Impedanz durch beschädigung der Spule immer zwischen 0,1 - 0,5 Ohm ( Aussage der D12 )
    Bis auf einen kam alles NICHT von Dry Hire zurück.
    Ist da eventuell ein Serien Fehler bekannt??
    Alter zwischen 2 und 5 Jahren
    P.S. Wegen fehlender rechte nicht im Profibrett eventuell dorthin verschieben.
    grüße Ralf
  • ralf girnstein
    • 28. August 2009 um 23:17
    will keiner dazu antworten ????
  • marcoboy
    • 28. August 2009 um 23:26
    also ich glaube nicht das so etwas durch mechanische Einwirkungen möglich ist ohne das daß Gehäuse zerstört wird. Ich glaube er das sowas durch termische einflüsse passiert. Entweder wird der Treiber zu heiß oder es ist ein Fertigungsfehler vom Treiber. Was sagt denn D&B dazu ?
  • andy006
    • 29. August 2009 um 07:32
    Guten Morgen,
    vielleicht fehlt "guten Tag" und ein "Grüße" !
    Dieses Verhalten hat einen neuen Index - volle Punkte auf der Klaustonskala.
    Grüße der Andy
  • ralf girnstein
    • 29. August 2009 um 15:25
    Hi an alle Kollegen
    D&B sagt nichts dazu sie tauchen die treiber auf Garantie aus.
    Unsere vermutung war das wenn die Treiber von Betrieb noch Warm sind und die dann in der LKW getippt werden,
    rasch abkühlen und sich dann Mechanische Spannungen Luft verschaffen ( nur Theorie ).
    Zum Thema zu Heiß werden, dass würde ja dann heissen das der Treiber zu viel Leistung bekommt also das Setup nicht stimmt oder Hitzestau ??
    viele Grüße
    Ralf Girnstein
  • tufkaklto
    • 29. August 2009 um 20:32
    Haha, ich hau mich weg.
    Nebenbei, die Theorie mit den Heissen Speakern und tippen, sowas gibt es wirklich, ist nur die Frage, wie schnell man die in den Truck bekommt, sodaß sie wirklich noch heiß sind.
  • unknown_artist
    • 30. August 2009 um 15:08
    Generell hat das dort verbaute Chassis ein solches Problem nicht so leicht (sehr gut durchdachte Kühlung)... Da wird es wohl Probleme mit einer Charge gegeben haben.
  • ralf girnstein
    • 2. September 2009 um 12:01
    Vielen Danke an alle Kollegen die was wussten
    und mit Ihren Hinweisen echt geholfen haben
    Vielen Dank
    Ralf Girnstein
  • niggles
    • 20. Mai 2019 um 15:06
    Ich hol das noch mal hoch, denn das Problem haben wir aktuell auch. Es beschränkt sich bis jetzt auch auf Q-Subs aus einer ganz bestimmten Bestellung - alle anderen die wir haben laufen noch problemlos. Was hat sich denn damals als tatsächliche Ursache raus gestellt?
  • DJheini 14. Februar 2021 um 13:27
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
  • guma 14. Februar 2021 um 14:22
    Hat das Thema aus dem Forum Selbstbau und Reparatur Technik nach Selbstbau verschoben.
  1. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  5. 20 bis 20KHz Eigenbau
